1. няма да ти спрат под -15С
2. аз имам 2 бутили газ :p
Как ще е широка 4,5м това направо е уникално виж как изглежда стена с пистолет която е 4,5 и я сравни с твоята. Това е хола в апартамента ми и квадратурата му е около 22-23кв.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29275&stc=1
zm-s zs-s .. изглежда доста неефективно като алгоритъм. Не мога да проумея как Daikin-а в хол-а дето е 26 квадрата + врата към коридори и прозорци и изцяло север консумира колкото 20xs-s-то за 15 квадрата север/изток с един прозорец пистолет и още един 0.60 на 2.х .. така де явно трябва да си сметна площта на прозореците и в двете помещения да не се окаже много близка все пак :)
ftxs35 - 18.11 - 8.х kwh ; 19.11 - 7.х kwh
20zs-s - 18.11 - 7 kwh; 19.11 - 6.9 kwh
по принцип точността на стойността след десетичната запетая е горе-долу на око защото нямам време да се ровя в експорта на ewelink и го карам по графика и пропорция; но въпреки това изводите ми са верни .. различни по обем помещения кажи речи 2:1 имат еднаква консумация а машините фактически отвън използват един и същи въздух защото са една под друга :D
@Drekinov , и двата климатика ли са on/off или си работят постоянно ?
Mhi-то друго освен on/off не прави но не съм засичал с хронометър какви са циклите му. 21 градуса + silent . до вратата държи около 22 стайна .. под самия климатик става 22-23. Мисля че миланов някъде беше споменал това което и аз недоумявам. при положение че прави 7 киловата консумация може преспокойно да работи цял ден на 300 вата постоянна консумация, но това е average .. от друга страна през нощта температурите вън са по-ниски съответно би трябвало повече да върти през нощта и по-малко през деня та average-а се прецаква. тази нощ от 00 до 10 консумацията е грубо 3 киловата. сега ако до края на деня направи 7 киловата фактически дневно/нощната пропорция average излиза същата.
дайкина също прави on/off но доста по-рядко. на 18-ти бях изключил сензора за присъствие и настройката му беше 22 градуса постоянно на 19-ти консумацията е подобна но със сензор за присъствие . отдавам го на факта че без silent ограничителя наваксва с по-високи обороти. примерно сутринта при първо влизане в помещението днес развърта до 800 вата.
Мисля да си взема едни broadlink A1 за да мога по-точно да отчета в трите стаи при "различните" задания на климатиците кой колко ги спазва и надминава тоест да се опитам да направя заданяита такива че и трите помещения да поддържат фактически една и съща температура и тогава вче разликата в консумацията ще е максимално уеднаквена.
Мисля да си направя един dashboard софтуерче където да зареждам данните от csv-тата че бая спам става в темата със съответните задания. Може би ще изчакам A1-то за да видя дали ще има адекватно лесен начин да съпоставям външна/вътрешна температура/влажност по дни / задания от дистанционните и съответните киловати :D
Няма как да работи постоянно на 300W, не е толкова просто. Понякога нуждите на помещението са по-малко от това, което може да предложи климатика. Вие предоставяте някакви осреднени стойности. Сложете 35ZS-S в помещението на Дайкина и ще останете изненадан, че може да харчи и той толкова, а може и по-малко, но най-вероятно няма да изключва изобщо, тъй като минимумът му е по-нисък. На някои машини им е необходим простор или подходящи загуби, за да работят оптимално. Дебитите на МХИ-то са високи, което в студа е плюс, но при по-ниски загуби, не бих казал. Минималното топлоотдаване, в идеални условия е 900W. Как точно ще се случи машината да не изключва, ако загубите са около 600-700W? Не всичко е минимална консумация. Едни клими, с консумация 200W отдават 500W, други двойно повече.
Има начин да се разредят on/off циклите, но на гаранционни машини по-добре да не се бара.
И от дистанционното може, но се изискват експерименти и познаване горе-долу алгоритъма на работа на машината.
П.п. Взех да звуча като Додо. [emoji16]
Аз знам как работи машината (виждам я- lg pm12sp). Не може ли чрез някаква команда- няколко копчета да се натиснат и да се оправи? Някой има ли сервизното на lg pm12sp и откъде мога да го сваля, въпреки че вече го търсих в нета.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Silent Mode имаш ли?
