Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
kantonaa1
Мhi 20zs-s работи по следния начин в 15 кв. м. вътрешна стая с ПВЦ и мебели за около 7 куб. м.: Външна температура 1 гр., влажност на въздуха 68%, зададена темп. 21 гр. и сайлънт режим, в стаята- 23 в далечния край на 1. 20 височина / не знам защо е така/, вентилатор - ЛО, но и на УЛО е пак същото, може би 0. 5 гр. надолу. Работи он- офф в съотношение 10 / 20 мин. При он развърта към 750 вата, след което плавно смъква до 360 и изключва. Тогава консумацията е 25 вата за вентилатора, който се върти при ОФФ. Работи изключително безшумно вън и вътре. Дефрост досега не съм засичал да прави, но допускам, че може и да се е случвало. Монтиран е на 15 см. от тавана. Вътрешното, отвреме навреме, пука леко след като се включи компресора, но не е дразнещо / субективно е/.
Точно така работи и предният модел.
3 Прикачен файл(ове)
Ферито започва да ме плаши с консумацията си - тази вечер при външна около нулата в стаята вътрешна температура е 18 градуса при толкова зададени и на климатика, а консумацията на моменти достига до 1,9квт. Изходящ въздух 41 градуса.
Не знам някакви нагреватели ли се пускат ама това Грии смуче все едно е 18-ка. Не ми се мисли колко ще дърпа като паднат още температурите. Аз по добре да си се топлех на масления радиатор, той поне не се влияе от външна температура и консумираше колкото климатика а и щях да съм с едни 1000 лв напред.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29262&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29263&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29264&stc=1
Няма ли някой със 120W.:)
dodo2000
Нещо ме съмнява това.
Това грее дали изобщо може да се развърти толкова ?
Май повече от 1200-1300 не може да дигне на макс .
Да не е прецакан ватметъра ?
В каква стая е .Да не е оставен отворен прозореца?
Изолация ,дограма .
4 Прикачен файл(ове)
Стаята е в селска къща, 15 квадрата, сменена дограма, всички врати и прозорци затворени. Върнах се от вилата преди малко. Другия път ще направя клипче. Няма как уреда да лъже за консумацията. Сега закачих уреда в апартамента ми - Панасоник 12qke, при настроена температура 21 градуса, в стаята е 23, изходяща въздух 30 градуса, консумация 190-230 вата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29265&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29269&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29270&stc=1
milanov
Така работи, защото е цепеница! Дъфкано е многократно и всички го знаем. Ти защо ни го повтаряш? Знаеш ли защо цената на тази цепеница беше почти равна на тази на етерията на панасоник? Не знаеш, не питаш, но преписваш едни и същи глупости. За читателите е важно да знаят, в кои случаи да залагат на него и кога на етерията на панасоник. Защото, когато сбъркат в залозите, и етериите стават цепеници.
Това файри 12 ка не може да се развърти до 1900 вата.
Максимума му е 1300 или някъде там .
Нещо не е наред .Напрежение итн.
Rafailiev
Ще направя другия път клипче, даже ще измеря с аперметър напрежението от контакта. В другата стая на къщата конвенционалното Хитачи цял ден е заковало на 900 вата и 37 градуса изходящ въздух.
А дефрост прави ли ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
dodo2000
...........даже ще измеря с аперметър напрежението от контакта.
Моля те не го прави, освен ако нямаш добра застраховка. Този уред показва напрежение, ток и кос ф. Отчете ли ги при това показание от 1900W?
Mig82
От 20 до 22ч направи един дефрост за около 10 мин. като консумацията на ток беше около 1000 вата. Поне вътрешното тяло не пукаше както пука при Панасоника.
dodo_pv
Не бе, имам в предвид, че има приемственост между старият и новият модел. Даже много добре си работи. А моят с тунинга работи още по-добре.:BigGrin
Виж сега, аз панасоник докато спира на -17° няма да погледна. Не казвам нищо негативно, просто такива са ми приоритетите. Сигурно и те са прекрасни машини.
:thumbup
При нас си става -17С, а и един път се “напатих” със спрели панасоници баш на Нова Година,
но батко се беше заредил с духалки, както на всяка почивка с жена и деца:lol:.
п.с. имам панасоник конвенционален - за охлаждане.
ccankov73
:thumbup
То и аз имам запас ако хитаците решат да спрат под -15,две духалки по 4kw и една голяма бутилка газ за газовата печка.:Drinks:
