Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
аз пък да се похваля .
Мога да направя някаква съпоставка между Дайсекай 8 16ка и Нокрия Х 12ка.
И двете топлят едно и също помещение .
Преди с тошибата с зор дигаше 24 градуса и ДУ стоеше на 26-28 градуса.
Другото е ,че нокрията топли целия апартамент докато преди с тошибата работеше и панасоника да и помага .
Сега с Нокрията колкото дам на ДУ толкова е и вътре + - 0,2 градуса .
Като разлика в сметките излиза че Фуджака е малко по-икономичен . Около 5-10 лв в тези топли месеци . За сравнение и миналата зима беше подобна ако не и по топла .
Най-важното от всичко е ,че жената е доволна и както каза .
Никога не е било толкова топло в този апартамент . Тоя път си заслужаваше прищявката ти да сменяме новия климатик .
biro
Кой какво топли е обсъждано вече.
Ако темата не ти харесва подминавай. Ако пък определено мнение не те кефи има бутон за подаване на оплакване.
Твоето мнение не е по темата: Колко ми харчи климатика. Пускай измервания не само помещенията и температурите.
Ми темата ми харесва, обаче ми стана смешно как някой казва на друг нещо от сорта - "много пари са ти изпапкали, моята е еди колко си".....
За измервания, достатъчно се наизмервах. Разбрах, каквото ме интересуваше и разкарах всички енергомери.
SPSt
Абсолютно нищо! Ама това не пречи на хората да си публикуват сметките. Сякаш като напише една ниска сметка и това означава какви супер машини си е купил.:029:
Ми съдейки по сметките, така излиза :029:
@Mig82
Имш ли утред директно включен към климатида да наблюдаваш дали има пикове?При мен също работи постоянно на 180-190, но през определено време вдига до 250-270 и пак пада до 180-190. Тия пикове ги прави за не повече от 15-50 секунди и пак си пада консумацията.В края на деня имам една средна конумация от 210-225вата.При теб гледам, че линията е доста права и не се качва над 200вата, ама това дали защото го прави по рядко, и приложението не го хваща, или просто така си работи при теб.
Днес си поръчах това:
https://www.banggood.com/BlitzWolf-B...r_warehouse=CN
Ако не дойде...? Къде не сме ги профукали 20 лв. :-) Ако пък дойде...., ще има, ици бици, графики и чудеса! :-) Я наздраве, ние зима нямаме, климатици мерим? :-)
valyo68
Точно с това няма да има никакви графики. С това, че може да включваш или изключваш контакта от разстояние, но нищо повече.
raptor1987
@Mig82
Имам и друг уред да. Понякога работи както казваш , понякога равномерно без пикове. Тая графика я прави по средна стойност. Но например ако направи дефтост го хваща и отразава на графиката като пик.
splendor
Оправих линка, грешно съм го дал. Това ще става ли? Това поръчах! :-)
valyo68
Този става, поне по описанието. Да споделиш впечатление, като го получиш. Двойно по-евтин е от броадлинк-ка и като нищо и аз мога за взема един такъв.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30582&stc=1
Разход на SANYO SAP-EX28R за 48 дни назад (от Коледа до днес) в студената преходна спалня 12м2 в къща, в Бояна.
Настроен е на 21-22 градуса
600w на час средно за 48 дена в 12кв.м. за 21-22°. Да няма някоя грешка ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Mig82
Няма.
BDK
Няма.
Чисто доказателство, че Японските климатизатори не са някаква извънземна технология а харчат точно толкова колко са загубите на помещението, каквато работа в същност вършат и европейските им събратя...
BDK
686Kw/h за 48 дни?При тези задания който споменавате ,ако го напънете на по висока температура предполагам че ще мине 1кв/ч консумация.
