МИЛАНОВ,давам обща сметка,щот какво ти пише на уреда и какво казват от EVN са различни неща..........
Еееде , естествено че има изключения :)) Ама като гледам сметките за ток в апартамемтите са 2-3 а понякога до 5-6 пъти по-малки.
Eй това няма как да го докажеш посмъртно. Аз сега живея в апартамент и отоплението е 20-25% от сметка примерно 250 лв. Искаш да кажеш, че ти в къща плащаш 500-750 лв. сметки или 1250лв., така ли? Много зависи колко и какви консуматори има в домакинството, а така също и от хигиенните навици на обитателите. :BigGrin
Spst , срещат се зимни сметки от по 40-70лв. във форума ... аз лятото плащам 120. Зимата рекорда ми е мисля че 2016г. 380лв. За тази зима януарската е 275лв. Февруарската 215лв. Ама 2016г. жена ми беше в майчинство и цял ден вкъщи ... :))
Именно, и моята най-ниска сметка през 2018 г. беше 118 лв. Не знам как се постигат 40-70 лв., но знам, че сметката за ток зависи повече от броя, пола и други характерни особености на обитателите, готви ли се и колко често на ток, климата в населеното място и още много работи, отколкото от вида на жилището.
И двамата сте прави ,но пропускате нещо важно .
Дали в сградата има ТЕЦ или не .
Мойте сметки за ток са между 40 и зимата до 110 май беше най- голямата.
Нормално зимата плащам около 80 лв и лятото около 50.
Когато сме с караванта и няма никой в нас и работи хладилник и другите уреди на стенд бай плащам по 10 лв.
При нормално ползване на апартамента при мен ясно ли проличава колко е изпапкал климатика .
Когато има ТЕЦ и топлата вода е от там е нормално тока е да малко.
Но никои не слага в сметките колко кубика топла вода и сградна се плаща.
При мен са около 6-10 кубика топла вода и около 20-50 лв сградна на месец ( много се краде в моя блок )
Spst , Да не си на 1ви етаж ?
Рафа , и на един амбър под мен бих бил много доволен , но уви :)) ама тогава пък моите щяха да бичат он/офф ...
Не, на 2-ри. Синът е на 1-ви етаж и там сметките са малко по-големи, въпреки, че са по-малко хора и по-малко се задържат в къщи.
Намирисва ми че пак ще ни заключат.:Drinks:
Прав е всеки от участващите. Факторите са толкова много, че глава да те заболи. При нас ТЕЦ няма. Правил съм груби сметки колко ми консумират останалите уреди и съм засичал разходите на климите, по ватметри. Хубавото е, че сметките излизат горе-долу верни. Сега като сме с малък батко и бебе, се пуска бойлер 3kW по 2-3 пъти на денонощие. Печката е електрическа и се готви нещо, почти всеки ден. Пералня и сушилня, въртят всеки ден по няколко пъти. 3бр. телевизора работят почти постоянно, заради мен. Аз обичам да има все нещо за фон. Всички тези консуматори, ми излизат половината, че и повече от сметката за ток. Все пак е доста приемлива. Последните 3 месеца, плащам грубо 220-230лв. Началото на лятото, преди да се роди бебока, съм стигал до сметка под 50лв.
П.п. Няма за какво да заключват темата, тя и без това не е много по-сериозна от "миланов и приятели", а и се спазва добрия тон, което беше основната причина, за временното заключване.
Измервал съм само един път за проба като затворих всички врати и го оставих да работи в хола който е около 24-25 квадрата/не съм го мерил точно/ тогава слезна най много до 400 вата беше нагласен на 23 а на вън беше -7. Възможно е да пада и по ниско но ме съмнява да е с повече то 20-30 вата. Иначе при същата температура на вън и вътре отворени всички врати си пука от 800-1300 киловата в зависимост колко време е минало от пускането на климатика.Според мен ако температурата е по висока от -3 и пак вратите са затворени може и до 300 да падне ама не съм го пробвал.
Както е написал Росен, темата е сложна и дълга. Живял съм и в къща и трябва да ти кажа, че 24 см. тухла с двустранна замазка акумулира и изолира много по-добре от 10-15 см. бетон, дори ако има 4 пръста сгур по средата. Стаите в къщата бяха с по 3 външни стени, а сега апартамента е с една, другите са къде към отопляеми, къде към неотопляеми помещения.
PS: Съжалявам, че се смениха телевизорите-доста помагаха добичетата за отоплението. Тия сега хич ги няма.:yahoo:
Абе станаха сложни сметките и малко като: "Кое е първото-кокошката или яйцето". :-memnon:Drinks:
Хайде, празници са-зае*ете ги климите, почивайте и си правете кефа.
Днес е мрачно и външната е около 11гр.
60-ката си мърка на тази консумация, няма он/офф.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6147160609.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f8cfb81f5b.jpg
