Колко ми харчи климатикът - Real Time
20ZMX, зададени и поддържани 25гр. Консумира между 310-330W. 60ZSX-S се върти около 600W, поддържа над 24гр.. Външна около -6гр. Снощи имаше брутален вятър и спря токът за 3ч., от 12 до 3ч. Добре, че си върнах защитите към контактите, вчера след като пуснаха тока, малко след втория опит, защитата сработи.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Не знам при другите Амбъри, ама при -7Сº настройка 22Сº, вентилатор 4 - консумация 1200W перманентно... Бисо може и да е доволен от неговата, аз не съм...
....точно 1мин. след дефрост.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e357c426c8.jpg
Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
Моята бангия, 60-ката, при -7, след дефрост се е развъртяла "добре". На +7, максимума, от 8,7kW, го достига, при консумация 2,86kW.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...63d29e62b4.jpg
Щом на -7 се развърта така добре, при това нито "high power" съм давал, нито съм вдигал градуси, значи има "запас", при това в излишък. А турбината е на фиксирана 2-ра скорост - low. :)
Моята 50ка не съм я виждал да се развърта на такива стойности. Когато беше -9С, след дефрост е вдигала до 2.1кВт., но турбината е на auto и бая се върти при такава консумация на компресора. Предполагам, че отива на макс.
Вчера, му хванах дефрост, на -3. Развъртя си до 1500W и толкова. Когато задържи под -5 и изстинат повече стените, температурата в помещението спада с около 2гр, по време на дефрост. От около 25 на 23гр. За това спомага и дългият дефрост, понеже винаги е при крайна нужда и му трябва доста време, за да свали всичко от питата и да я стопли. Тогава се развърта до над 2kW. Лично съм го виждал на -8, да се развърта до 2,5kW. Тогава направо може да ти опърли веждите.
Rumb@ta
Ми някой трябва да обяснява на ламерите… И колко плащаш за ток с това "бижу"?
Плащам колкото ми изгори и ако щеш вярвай за тези условия при които работи,едва ли и най "изтънчените" ви цепеници ще изхарчат колосално по малко... А на същата тази къща имам накичени още 6 машини от 3 различни марки,та мога да направя сравнение...Та подмятания от такива,които са си сложили климатик в апартамент, където и без отопление е 20 градуса в Пловдив,Петрич,Сандански и ми ги хвалят,че са супер икономични са много забавни...
biso65
;) То това е доста относително...
То вече всеки китаец може да направи топлещ климатик, но комфортен и много икономичен е много трудна работа. За това наблягат на дизайна на пластмасата и някое друго диодно индикаторче, че да се излъжат блондинките. :cool:
Rumb@ta
То си личат блондинките тук - ама що ли ви се занимавам с простотиите на групичката" велики разбирачи":lol:
"Произведено в Китай" не е тъждествено понятия с "Измислено в поднебесната", друже. Не зная за извънземните технологии, но съдейки по моя Амбър, далечко е от върха на земните, а е и измислен, и произведен в Средното царство.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
biso65
То си личат блондинките тук - монтажника модераторче,, spst, tony34 и още 2-3 от групичката за които "ЯПОНСКИТЕ ДЪРВЯ" втора употреба (пак произведени в Китай) но с етикет -use in Japan only, са върха на извън земната технология...:lol:
Няма значение кое къде е произведено,като дойде края на месеца и дойде сметката от енергото всички плащаме.
От дълго време пиша във форума и досега не съм видял някой който е с японска машина да сподели колко му е тока за месеца.:Drinks:
Темата временно се заключва.
Надявам се, в темата да се спазва добрия тон и отношение.
Да се отчета за този месец .
Все повече си харесвам новия климатик
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30806&stc=1
