Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
  Период: 01.12.2010 - 31.12.2010
Sanyo DS22T
 Тип на помещението:
Къща, 9.5 квадрата (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 3,5 квадрата дървена дограма.
 Надморска височина - 770м
Климатични условия:
Максимална 17,9 °C
Минимална -15,4 °C
Средна   0,0 °C
 Консумация:
212kWh на стойност 31,80лв за 31 дни. Или по 285 W за час.
 Поддържана температура:
10 часа дневно 21°C и 14 часа по 17°C в работните дни. 21°C - в почивните.
  FTXS25G - 58м3 , тухлен апартамент, 1ет
 01.12.2010 - 31.12.2010 изразходени 270kw ,средно 362w/h. Поддържани 20-21гр. ,при външни от +14 до –11гр. Грубо 40лв. Засичано е с тая джаджа http://www.made-in-china.com/showroo...or-TS-JD-.html
  при мен положението е следното
Сиеста в 16 кв/м 38 кубика от 30.11 до 30.12 сложен на 22 гр. със сензор 263,3 kw за 734 часа или 358 вата на час, другият климатик Дайкин 71GV в 45 кв.м. 3 външни стени отгоре и отдолу никой -къща за периода от 30.11 до 30.12 сложен на 22градуса със сензор 662,1 kw за 710 часа или 932 вата на час
  здравейте . при мен положението е следното: general 12 USB, отоплява спалня , детска и прилежащо към тях коридорче общо 25кв.м.. пуска се предимно през ноща на 19* и като падне под 2* на вън не се спира и през деня работи на 17*ползват се само за спане. през деня никой не влиза там.от 15-6 дни не е изключван 01.12.2010 до 01.01.2011 общо 210кв. 31.50лв. във всекидневната +(кухненски бос) 27-8кв.м.(без изолация от долу мазе) general 12 LDC от 23-00ч. до 09 ч. на 18* , от 09 ч. до към 17ч на 20* и до22-23 ч. на 22* като в повечето от времето поддържа с 1-2* над зададеното, с изключение като падне външната под -8*, тогава държи зададената от 01.12.2010 до 01.01.2011. е похарчил 282кв. за 744часа. или средно по 380в.ч. 42.30лв. и двата климатика са ми през контролни електромери. в най- студените дни ЛДЦ-то е харчило по 640в.ч. това при сутрешни -17* и дневни до -6*.
  FTXS35G; Tухла+5см епс; PVC; Северо-изток.
Държан е през целият декември на 20 градуса без прекъсване. От време на време за по няколко часа съм го форсирал на 24.
Общо консумация: 274 kW.
На мен лично ми се вижда завишена тази консумация.
Интересното е че от 13 декември до 23 декември има 100kW, от 23 до 31 го намалих на 18 градуса тъй като ме нямаше и консумацията отново е 100kW. Средна мощност като го разделя на броя часове излиза 350W, иначе при температурите от -5 до 0 консумира моментна мощност около 500W.
Засичам със същата китайска джиджавка:
				Първоначално публикувано от pippo
    Това в колко кубика помещение?
  В темата 'помогнете ми за избор на климатик' не мога да пиша(няма "отговори')та за това ще пиша тук.Колебая се между Chofu 0929PVXU(или 12-ката) и Mitsubishi FD25VA,интересува ме каква би била разликата в сметките за тока при помещение 19кв.м 2.3 височина две външни стени+тавана,алуминиева дограма и външна изолация.Като гледам Чофуто е доста икономично в сравнение с всички климатици,при 5.6кв отдавана мощност консумира 1.47кв,а 12ката при 6.5кв консумира 1.47кв.За Митсубишито не знам какви са консумациите при различните граници.
				Първоначално публикувано от bobovo
    Пропуснал съм да спомена, 25кв.м на 2.5 височина = 63 кубика.
Сега като разгледах отново сметките имам грешка. За първият период консумацията си остава 100kW, а за втория е 75-80kW.
Моментните мощности си остават същите. Общо взето от както паднаха температурите около 0 и под нея, климатика под 450W не съм го наблюдавал да работи, а си влиза в ON/OFF. Това ме кара да мисля, че минимума по документи е само за 5-7 градуса външна температура. През ноември, отново беше в ON/OFF но при включване моментната му консумация винаги беше около 350W, като за целият месец средната консумация е 240W.
  Зравейте.Днес се реших и аз да се включа в този чудесен форум.Имам климатик FUJI RSA12LGC от 10.2009г. поставен е в стая с обем 37,44м3, надм.височина 260м.Стаята е със североизточно изложение,къща,две външни стени,две вътрешни към неотопляеми помещения,отгоре таван,отдолу стая която се отоплява, няма изолация.До 27.12.2010 с дървена дограма,след това с PVC.Консумация за декември 2010 при 21градуса -295,53kW за 744часа или средно 0,397kW/h
  Как мислите,дали климатик с номинал на отопление 4кв и КОП=4,поставен в следните условия-външна темп: -10 и вентилация LOW, КОПа му вече да е 2 ?
  Възможно е, кой конкретен климатик визираш?
  FUJITSU 12LGC. А ако влошим условията- външна темп: -15 и вентилация quiet. Изобщо знае ли се най-ниския КОП, при най-лоши условия за машината ?
  Здравейте!
От 2 месеца моето Дженералче 12 ЛГС работи без да е спирано в помещение 30 кв с 2.6 м височина, на 1 етаж, 7 м външна стена и около половината помещение се пада върху тунела на входа, на зададена температура 21-22 гр. Сметката за ток се е повишила с 10-15 лв. за разлика от предходните месеци и с 7-10 лв от сметките за ток за миналата година (без климатика).Най ниската температура в
Бургас е била -18 гр. през ноща.Мислех ,че климата няма да се справи с падане на температурите,но е без грешка .Поддържа си толкова колкото й задам без особени проблеми.Може би много й помага това, че външното тяло е вътре в терасата и нито му духа, нито го вали дъжд,но при най студените дни е размразявала не повече от 2 пъти за денонощие.Много му се радвам и мисля на пролед да си взема и другите стаи,живот и здраве.
Ами това са моите впечатления за сега! :ole
  Теда,ако твоята машина успява с разход 15лв да топли 30кв на 1етаж- браво. А иначе толкова се изписа че LGC серията е по слаба, ето че се справя добре. Дано само енергото не ни подвежда с тия ниски сметки,защото и аз получих сметка за декември-29лв, дано да е така.
