Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
chachoto
Говоря за европейските модели 100/200 волтовите ги знаем че имат нисък минимум най вече тошиба и саньо.
да си дойдем на думата.........ма някои хора доста ги оплюват,но стана студено и истината ПАК ЛЪСНА.смеят ни се ,че даваме повече пари за УПОТРЕБЯВАНИТЕ,ма ний си знаем що.ей ма на седящ по КЮСПЕТИ,говоря си с РАКЕЛ УЕЛЧ(по мъж ГРОЗДАНОВА),СЕГА ЩЕ ПЛАТЯ 150-200 КИНТИ МАКСИМУМ и има мир в къщи
Е аз гледам дайкини и митсу, друга истина невиждам.....Вие къде гледате?
preparatos
европейски МИТСУ съм нямал,ма един ДРЪПНАТ мърка в спалнята.ДАЙКИН също съм нямал много-само 3 броя..........
Остави какво си имал, коментирай тука какво се пише.....:)
biro
Да може и така да е, аз изкарах температурния датчик на вътрешното извън корпуса на вътрешното но пак го прави тоя номер на ауто.
Толкова ли не може да си намали оборотите на компресора като види, че му става топло? Или да увеличи малко вентилатора като прегрява? И какво е това развъртане до 1000W, дайкините като стартират компресора го правят плавно. Качват над 500W само ако имат да наваксват в студена стая.
Биро, 25-ицата VABN ти е с 1,5 кв минимум на топлоотдаване, то това сигурно ти е необходимото топлоотдаване при -10 с тази изолация за 33 кубика.Все пак VABN не е правен за такива малки помещения, имаш почти 100 вата на кубик.Дори и при -15 вън помещението му е малко си мисля, на тях си им трябва "простор".Затова и алгоритъма при старт вероятно се различават от моделите VA, сиреч за по-топли ширини.
Така е edi1, като купувах тоя климатик помещението не беше с добра изолация и исках да съм сигурен, че ще ме стопли. Сиестата в същото помещение не успя да ме стопли навремето и я преместих.
Ще трябва да го сменя с някой по-малък.
Към някое японче може да се ориентираш, няма да е зле.
biro
FD не работи на он-офф последните няколко дни. Друг проблем забелязах при него.
На ауто вентилатор компресора се набира до 900-1000W консумация и изключва без да прави опит да свали консумацията (оборотите). Вентилатора духа много слабо. Почива 3-4 минути и пак върти до 900-1000W, и пак изключва.
Мерих тръбите датчици на вътрешото тяло (2 броя) и температурния на вътрешното - наред са.
При задаване на ръчен вентилатор на първа степен, климатика се развърта до 900W и след това плавно слиза до 350-400-500W (в зависимост колко е студено навън) и така си работи без он-офф.
Не знам дали това е нормално за модела или има нужда от сервиз...
Не мисля, че си за сервиз, защото при дайсейкай 8 днес нещата са подобни при външни температури около -10 - -11 градуса. Разликата е, че вдига до около 520 - 540W, преди да изключи и не го прави толкова често (става въпрос за 13-ката, чиито минимум е 220W). Изказвам съмнение, че причината е невъзможността на малки количества фреон да се изпаряват коректно в прекалено голям по обем изпарител, когато температурите са толкова ниски. Т.е. дебитът на фреона не бива да пада под определен минимум. Липсват ми едни книги и не мога да го проверя, но @Alexandras може да хвърли малко светлина в мрака с няколко снимки на тръбите на 100V машини, имащи по повече от едно ТРВ (дроселиращ вентил). Ако съм прав, изпарителя трябва да е разделен на секции с отделни ТРВ-та, което би позволило при минимален топлопренос и много ниски външни температури, части от изпарителя да се шунтират, с което да се предотврати евентуално втечняване на фреона.
Сигурното е това, че максималната ефективност на система с тъп роторен компресор се постига някъде около 70% от номинала и, което обезсмисля работата на минимал и полъхването на хладен въздух.
re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
И тошибата он офф ли работи при тези ниски температури, ако и вдигнеш малко градусите няма ли да се кротне на 200 и нещо вата и да си топли. Да беше взел Хитачито wsa-wsb , че ми е много интересен този модел, но няма инфо от потребител. На скрола единствено могат да се мерят с двуцилидровите,
Не работи On-Off тошибата. Вдига и се минимала. Що се отнася до PSB на Хитачи, и то е с едно ТРВ и едва ли би работило по-различно в помещение с минимални топлозагуби и много ниски външни температури. Дайсейкай 5 изкарва по-хладен въздух от осмицата, при едни и същи условия. Това може да не се хареса на някой.
нормално е като работи на 150-180 вата въздуха да е хладен т.е. около 33-35° е най вероятно .. няма да ти духа във врата я .. по добре е отколкото да работи он-офф и цялата икономия да отива на вятъра
Alexi
... по добре е отколкото да работи он-офф и цялата икономия да отива на вятъра
Това изобщо не е вярно. Икономията е пропорционална на ефективността на системата, колега!
не знам кое наричаш ефективност на системата , сложи един ватметър и погледни колко време работи компресора без да духа топло при он-офф и колко вата вдига .. това е все едно да имаш конвенционален климатик ,само че малко по скъп :) отделно комфорта отива по дяволите особено при някои модели .. правил съм замервания в едно и също помещение на 2 климатика с еднакъв КОП ,единия с минимум 300 вата ( ME FH25 който ползвах 1 година и продадох ) другия с минимум 100 вата ( W22 от подписа ми ) .. познай кой беше по икономичен и с колко ( разликата е доста голяма в проценти ) ..
Прав е Alexi. FD25VABH работи около 2 минути покачвайки плавно консумацията до 750W преди да отвори клапите и да духне топло.
Дайкините ми в това отношение са малко по-добре. Започват да духат топло 30 секунди след стартиране на компресора. Обаче при спиране на компресора продължават да въртъят външния вентилатор 1 минута при консумация 55W.
Не знам какъв е компресора на W22. Знам само, че роторен компресор, работещ на прекалено ниски обороти, не може да нагнетява R410A и съответно нищо не върши. Знам как да меря и разполагам с необходимите атрибути. Идеята да се пренесе максимално количество топлина с минимално количество еленергия може да стане по много начини, но нито един от тях не включва бавновъртящ се роторен компресор, дори да е от новите модели на Самсунг.
Успех в замерванията :thumbsup:
