Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
Добра си е машината, не се коси.Максимума не го стига, защото настройваш от дистанционното и електрониката е сметнала, че не и трябва такава мощност, за да направи тимпературата.Ако имаше ХАЙПАУЪР тогава сигурно щеше да видиш максималната консумация.Този минимум е даден при +7 вънка и надали може да го стигне при сегашните температури.Той и на ХИТАЧИ е 115 вата, ама сега надали можеш да ги видиш.
Отвори прозорците и ще ги достигнеш максималните стойности :Drinks:
Никъде не видях да се оплакваш, че климатика не топли или че стоиш на студено. Никъде не видях да се оплакваш, че е шумен пречи на теб или съседи или че не можеш да спиш. Никъде не видях да се оплакваш, че харчи много ток.
След като климатика прави това което се очаква да прави сравнително икономично и сравнително безшумно, защо се чудиш как да му съкратиш живота, като извикаш някой да го човърка. Оплакването е че климатика работи, моля помогнете ми как да го накарам да спре.
Първоначално публикувано от valen1
Може по Сталински:''Есть климатик — есть проблема, нет климатик — нет проблемы.'' :taz
3 Прикачен файл(ове)
Я малко да ви посмутя :)) консумация на ТОШО ІІІ.Вън 1,2 градуса над 0, вътре настроен на 22, помещение около 16-17 квадрата.Ориентирано юг.запад.запазната стена изолирана.При включване на машината, вдигна около 500 вата докато загрее обменника.После падна плавно до 170 вата и вече от 1 час се крепи между 167 и 171 вата.Ето три снимки от преди 10-ина минути.
Еди, по-добре от това не може. Машината е супер. :Drinks:
4 Прикачен файл(ове)
Честно казано и аз съм изненадан.Очаквах около 200 вата, ама той слезе и по-надолу.Вече час и половина и нагоре се крепи между 167 и 174 вата.След малко пак ще погледна, да видя какво показва.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250180[/time]_________________________________________________
Пак погледнах.Вдигна плавно оборотите и консумацията и сега се крепи на 210-220 вата.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322299260[/time]_________________________________________________
Малко данни от преди малко.Вън е около 2, 3 градуса.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322303150[/time]_________________________________________________
От около час и половина, два, ТОШО поддържа консумация 170-177 вата при същите условия.
При мен със същия ''уред'' малкото Саньо стига до 166вт. и предпочита да изключи.В момента вън е около10гр. и бачка он/оф.Ако са малко по-ниски температурите се кротва на 180вт.-185вт.
Добра консумация имаш :Drinks: Не очаквах ТОШО ІІІ да може да поддържа дълго време такава ниска мощност, но се оказа, че може.Вън се постопли, някъде 3,4 градуса е.Мощността от сутринта до сега се върти най-вече 170-177 вата, без да изключи.Като пекне срлънчето пада на около 167-173 вата, като се скрие, вдига до 176-177 и си стои в тези граници.
Първоначално публикувано от teon
DS22T, който е същия като твоя в хладилната си част, държи стабилни 140W. Заданието е 20о, при външна 6о. Меря с друго уредче, обаче.
Миналата година с електромер по въртенето на диска/ доколкото ел.мера и метода са точни/ съм засичал 150вт... като захладнее повече ще видим...
тези дни и аз погледнах моите.в спалнята 118вт при 4гр външна температура в стаята 23гр.33кубика с пвц дограма,външна изолация фибран5см вътрешна 5см вата.в хола-47кубика,със същата изолация и дограма-180вт.при -2 разход 195вт в спалнята и 280вт в хола.машините са 225ндр и 285удр.
Може ли повече хора да постнат тук как се държат климите ME-GE25VA и ME-GE35VA. Колко е моментния разход и какъв е средния разход за периода, както и други параметри на климите свързани с темата "Колко ми харчи климатика - Real Time?"
Мини по темата за GE, там имаше данни за моментния и средния разход на машините.Моя ТОШО се е кротнал и цял ден се върти около 180 вата.
