Edi1 - Не откривам нищо, ако може да сложиш линка тук.
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52039.0.html ей тук прегледай, мисля, че хората казваха за разхода, ако не се лъжа.
За GE 25 :
За 72 часа на нощна енергия е изгорил 2,92лв настроил съм го на 12ст.Средно на 23 градуса го държа през нощта.Пада се по 337вата на час,това е за последните 9 дена. Дневната консумация не ми е много реална защото имам и друго отопление.Стаите са две малки с кубатура около 46 кубика.
Я кажете с тия уредчета за мерене на консумацията какви стойности на косинус Фи сте отчитали . Аз съм с конвенционален климатик а и моя уред не мери косинуса . Споделете и за инверторните и за конвенционалните в какви граници се мени този параметър - ще е интересно за всички дето следят икономичността на уредите .
При мен когато вътрешния вентилатор само върти въздуха за да следи температурата/най-ниска степен / уреда отчита - 0.51. Когато се вкл.компресора постепенно показанията се качват до 0.75 - 0.76.Когато компресора спре а вътре вентилатора върти на по-високи обороти преди да мине в режим ''следене'' на температурата отчита 0.53 - 0.54.
До колкото съм запознат косинус фи на климатиците е 0,9. Наистина ще ми е интересно да разбера дали съм прав.
Почти мога да се закълна, че е по-малък от единица.Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
Преди малко за проба му зададох 30гр. и веднага качи кос. фи на 0.85.
супер - значи косинус фи е 0.8-0.9 . поставих този въпрос защото забелязах че моето уредче никъде не показва косинуса като отчетена стойност и при 235 волта и 4.8 ампера отчита 1128 вата ,т.е. мощността я смята без да очита косинуса а бях чувал че на хладилниците , пералните климатиците и т.н. не е 1 . Значи отчетена при мене мощност е леко завишена - е значи се доближавам до написаното на табелката с параметрите на климатика
Най моето уредче пише грешка +-5%, та в общи линии отчитането този косинус фи май не е чак от такова значение.Все сме около реалната консумация.
А енергоразпределителните дружества въобще таксуват ли реактивна мощост на битови абонати? До колкото знам - не. Така че няма никакво значение колко е косинус фи за месечната сметка.
Kasap, може спокойно да се закълне, че cos(fi) е по-малък от 1 :) защото винаги е в интервала между 0 и 1. Когато е близо до 1 електрическия консуматор е предимно активен, а близо до 0 предимно реактивен (индуктивен или капацитивен).
Ето и моето уредче.Косинус фи е около 0,7 без работещ компресор и 0,8 с работещ.На долните две снимки са двете тарифи за дневна и нощна енергия, сумата и съответните часове за тарифата.Дневната ми енергия включва и пет нощи, тъй като не бях активирал нощната както трябва.
Знаех си аз! Моето уредче показва 0.85 :yahoo:Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
И сметката за октомври дойде :) за около 20 дни включен нон-стоп климатизатор Мици 12-ка - 60 лева при лятна сметка от порядъка на 30 -32 лева месечно.От това по добре здраве му кажи :)
Сметките ще ги гледаме като стане под -10. Края на Януари началото на Февруари. Сега за климатиците е песен. Моите още дори дефрост не правят.
... Не ти е лоша сметката, просто машините не са натоварени. Каляването е в студа ... ;)
