+1 :Drinks:
+1 :Drinks:
Отчетен период: 12ч. на 08.01.2012 - 12ч. на 28.01.2012
108,86kW : 480h = 0,227kW/h
Toshiba RAS-281PDR на 100V в 20м²/52м³ панелка, едната стена е с дължина 5,7м. като 1/3 външна част санирана със стиропор 10см., в тази част има и прозорец 1,5м² от 4 камерна PVC дограма, а другите 2/3 вътрешна част, стена към затворена тераса с 6м² вратопрозорец от стара дървена дограма, която е добре уплътнена и 2 вътрешни стени, няма топлещи съседи.
Зададени 24°С през цялото време на Авто вентилатор, като всяка вечер за 1ч. се увеличава на 27°С и Макс вентилатор.
Външна температура: от +6°С до -10°С (възможна е грешка от +- 1/2°С).
П.С.1: Консумацията е изчислена от климатика (има такава възможност).
П.С.2: В тези отчитания не са включени загубите от трансформатора.
П.С.3: 11 дена преди 08.01.2012 стаята не беше отоплявана, климатика беше изключен.
Перфекто! Само дай и външните температури, че така остава малко неясно, колко точно е добър този климатик. :god
Климатик panasonic NE-12 LKE засякан на 29/12/2011 до 29/1/2012 Настроен е на 22 градуса деноношна работа изразходва обща косумация 88,6 кв Ка то консумацията се определя от външната температура от +1 нагоре пада на 73 вата От +1 надолу вдига расхода на 120/150 /180 до 250 е наи многото каде сам го виждал Колкото по студено става толкиова повече консумира Стаята е 18 кв с външна изолация и пвц дограма Средна консумация 88,6 / 30 = 2,95 кв
Кои сметки сам объркал ???? ААА е с един ден поиче или помалко все тая
турбо...объркал си сметките малко...
2,95x24
29/12/2011 до 29/01/2012 = 31
Средна консумация 86,6
/31 = 2,86 кв
Имайки предвид правописа, със сигурност си "забозил" сметките.Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Конвенционално MHI с input 1040W (на -12) -1360W (пикова достигната мощност за последните 24 часа) в 26 квадрата, юг, панел, без топлоизолация, алуминиева дограма, поддържана t 21 градуса - за 25 часа 10kW.
Навън беше як студ (-12), но все пак и печеше и доста слънце през деня;) Ако нямаше слънце, със сигурност щеше да скокне консумацията доволно;) Поне 1-2-3 киловата според мен...
Много ли е според вас или е нормално? Някой с подобно помещение да каже колко му харчи климата?
Danke!
Климатик Midea MSG-12HR в 33.6м3 при външна темп. -8.9 гр. консумация за 1ч. 467w.Настроен на 22гр.
Как ме е яд,имах 2 такива единият го продадох много добра и икономична машина.Включва само при нужда.Цитат:
Първоначално публикувано от bobovo
Страхотен модел е това.Имам един свален от къщата на бабата /новичък, работи по-малко отгодина/ и си го пазя за вилата. :)
Искам да попитам нормален ли е разхода на климатика nacional cs-x285a който е 1250w на час (варира от 1000-1600w)отоплявам помещение от 25-28кв. постояни 22 градуса външна температура от -9 през деня до -13 през ноща.
Напълно е нормален раазхода ти. При тези екстремни температури, всичко, което можем да искаме от машините е да топлят. :thankyou-
Да и според мен е нормален но като гледам за какъв разход пишат във форума си мисля че не е нормален.
