И аз да се включа с msz-z28r в 38м2 за месец ноември 141kwh от 6 до 21 часа на 23гр.през ноща 20гр
Отново става въпрос за Нокрия 14.Понеже нямам апарат с който да измеря разхода за климатика поставих си за цел да следя и си записвах всяка вечер по едно и също време данните от електромера. Разбира се че по-този начин данните не са много точни , но аз исках само горе-долу да разбера какъв е резултата. По мои груби сметки климатика изразходва между 9- 11 киловата за 24 часа / тези числа са след приспадане на разхода ,който съм имала преди за другите уреди /. Климатика е включен постоянно и е настроен на 22 градуса.Помещението което отопляваме е 78 куб.м. Според вас нормален ли е този разход.
11 киловата по 20 ст. грубо е 2.20 на ден. С тези пари можеш ли да се сгрееш с друг ел. уред?
Ако данните са верни и сложиш и нощната тарифа, грубо идва към 45 лв. на месец за климатика.
Бори, за твоето помещение /към 31 кв.м./ няма да намериш по-добра машина. Затова не му се коси.
На мен все па ми се струва, че има едни 6-7 лв. отгоре и е най-добре, ако ти се занимава, да го замериш по-точно само климатика по някакъв начин. Най е точно с електр. електромер или някакъв по-качествен уред.
2 бр. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6, единия на 22 гр. , другия на 18 гр. от 21:00 до 10:00 - 6 kWh , засечено по контролен електромер , като към тях има и хладилник , телевизор , компютър и осветление , но тяхната консумация е минимална за периода на засичането .
13 h = 6 kWh
Някой може ли да каже какъв е моментния или месечния разход на климатик 9 или 12 от серията на Панасоник NKE-3?
В момента в Мездра е -4.5 градуса ,вътре в помещението е 23.1 при зададени 23 от дистанционното. Нямам уред конкретно за климатика, но съм закачил амперклещи, които показват консумация в рамките на 2.5-3А. Засякох и електромера като изключих всички други консуматори и консумацията е същата както и от амперклещите. Помещението е 25м2 и 67м3, тухла с дървена дограма и без никаква изолация, изложение юг. Машината е CARRIER 38NYV035М2
Вчера успях да вържа едната тошиба (тази в по-голямата стая) за едно електронно електромерче! За около 24 часа показанията са 8 кВ/ч. Става въпрос за апартамент, тухла, втори етаж (от 4), 5 см външна изолация (неопор), 4 камерна pvc с "К" стъкло. Отоплявам 2 от стаите нонстоп (тези с тошибите), а третата (с панасоника тя е 10 м2) само когато имам гости, което се случва нерядко. И двете стаи са отворени постоянно към коридора (8 кв.м.). И двата климатика са настроени на 20 градуса, вентилатора на max, като в по-малката стая - спалнята го вкл. на ауто вентилатор като си лягам. При тези настройки температурата в стаите се движи в диапазона 21.5 - 22.2 градуса. Снощи температурите тука (Ботевград) спадна до минус 7, а днес цял ден не са се качвали над 0, около минус 2, като не е спирало да вали сняг.
Не знам как ви се струва разхода на климатика - стаята е с 2 външни стени със североизточно изложение, като по-дългата стена е северна, а по-късата е източната с прозорец.
Преди няколко дни тук имаше нощни температури от порядъка на минус 12 градуса и тошибите от време на време се изключваха. Викам си "бреййй, колко добре съм изолиран!". Обаче вчера като сложих уредчето забелязах, че при консумация от около 330 W (на толкова се закротва) изключва!!! Т.е. не иска да слезе под 310 W (е най-ниската стойност на която съм го виждал да слиза от вчера до сега) а си off-и редовно (разбирайте от вчера до сега съм го хващал поне 6 пъти да изключва, при положение, че не спя в тази стая). Това нормално поведение ли е според вас за тази машина за условията, в които е поставена - да не слиза под 310W моментна консумация и да изключва? На мен ми се вижда странно!
P.S. Само да кажа, че правя разлика, когато машината изключва и когато дефроства. По време на дефрост консумацията е около 660W, а след това се развърта до малко над 1100W за 2-3 минути и до 10-тата минута вече е с около 330W консумация...
Нормална консумация.Гледай да ти е топло, това е най-важното.
Нормално е за роторен компресор .Що не кажещ нордикта на колко слиза а??
Ами нордика досега е работил 30-тина най-много 40 часа само, като вън е било около нулата (и малко надолу през нощта) настроен на 22 градуса, на макс вентилатор и съм го виждал да слиза и под 260 вата, даже и на 230 съм го виждал, но не съм го наблюдавал продължително време (ако трябва да съм честен).
Но за Тошибата мислех, че трябва да слиза доста повече преди да изключи или греша ?!?
А виж го при 10 градуса вънщна на пролет да видим дали ще слезе на 35-40 вата.При всички случаи нордикта е по икономичен от Тощибата.
