Резултати от 1 до 6 от общо 6
Решение за кухня
    Feb 2008
    Решение за кухня
    какво ще ме посъветвате за охлаждане/ отопление на малка панелна кухня с усвоена тераса, общо около 8-9 кв.м. През зимата с един маслен радиатор е супер топло, тъй като има хубава външна изолация, но изложението е запад и през лятото след обяда не се трае. Особено ме вълнува въпроса къде обикновено се монтират телата в този тип кухни, както и дали прозоречния тип е вариант.
    Sep 2007
    Re: решение за кухня
    Може да се пробваш с една мидея MSG09HR, като в твоя случай е най-добре вътрешното тяло да е срещу вратата към коридора (ако е малък ще топлиш и него). Не ти препоръчвам инверторен климатик! Много е важно да имаш аспиратор!!! Прозоречния климатик може да бъде доста шумен.
  4. Moderator
    Nov 2006
    А като работи аспиратора? Май по-добре да си спира климатика тогава.
    Sep 2007
    Не пречи да работят и двете, но аспиратора няма да позволява полепване на мазнина по "радиатора" на вътрешното тяло.
    Освен това повечето аспиратори имат възможност да въртят въздуха в самата стая, слага се допълнително след основния и филтър с активен въглен който донякъде убива миризмата, но остава висящ въпроса с парата и конденза, но ще се прочиства въздуха от малените пари. Вариант, който лично аз не предпочитам.
    В противен случай ще се влоши много работата на климатика! А и едвали ще може да се почисти.
    с две думи когато се готви задължително трябва да работи аспиратора!с цел смрадта от готвенето да не ходи да се лепи на климатика.
    Sep 2007
    Аха
  1. Климатици - 2 спални + хол и кухня
    От KI_YOOU във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 35
    Последно: 25-11-14, 23:28
  2. Избор на телевизор за кухня
    От adzkata във форум Телевизори
    Последно: 07-03-14, 17:51
  3. ТВ за кухня - 22 инча, бюджет 400 лв.
    От mbialkov във форум Телевизори
    Последно: 24-06-12, 08:52
  4. Проблем със стояща батерия за кухня
    От AC DC във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-09-10, 08:26
  5. Кухня за вграждане
    От Black Genesis във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-11-08, 14:05
