Re: Марки климатици,които не "въртят" въздуха когато постигнат желаната температура
Саньо - турбината минава на много ниски обороти ,не се чува шум и не се усеща полъх ако не си сложиш лицето пред самия климатик ( за това дамата горе е писала че спира ).Според мен някаква циркулация трябва да има за да може климатика да знае колко градуса е в стаята в реално време .. само така може да я поддържа прецизно
Съгласен съм с Alexi. Моито Mitsubishi е края на зимата когато работеше на отопление след като достигне температурата и си вдига автоматично перката нагоре ако преди това е насочена надолу, духа за 30 сек. и след това спира и за да усетиш дали духа трябва да подложиш ръка. едвам се усеща. това е точно затова че да циркулира въздуха и датчика да усети кога да пусне наново компресора. Имам термометър в стаята и съм забелязал как бързо се стига до заложената температура и после преминава в поддържащ режим. Интересното е че при охлаждане тогажюва струята намалява, но се усеща достатъчно като вентилатор само, но какво те бърка през лятото, нали това му е и целта за летния период.
Така че Mitsubishi са оптимизирали това до съвършенство. За Daikin знае ли някой как се държи в това отношение. Много е важно при отопление перките да се вдигат автоматично нагоре и да намалява до минимум духането.
Тъй като аз "открих"темата май трябва да корегирам първоначалните си изказвания!
От трите ми климатика на мен най-много ми дапада държанието в това отнощение на NATIONAL-а.Там този въпрос технологично е заложен ,като след постигане на желаната температура и изключване на компресора/когото даже и минималната мощност е много са поддържане на температурата/ турбината спира и се включва периодично на много ниски обороти.Така по този начин циркулира въздуха и обдухва датчика.Прави го .....през 8-15 минути за по 3-4 може би.
DAIKIN-работи постоянно турбината на много,много ниски обороти-почти назабележимо.Затова бях писал в първия си постинг ,че спира!
TOSHIBA- при нея тази струя е доста силна!Турбината ,не спира ,но от гледна точка на шума е абсолютно безшумна.Сравнено с другите два струата се усеща на около 1 м..Тук японците са предвидили това и ,когато постигне температурата,клапата се вдига хоризонтално и по този начин не духа в теб и не нарушава комфорта.
