Модели, които не "въртят" въздуха, след достигане на желаната температура
  Искам да попитам знаещите за марки и модели климатици,които не "въртят" въздуха когато постигнат желаната температура,защото колкото и слаба да е струята, която генерират тя определено не ми е приятна.Дайкина който имам спира.Панасониците са така-малайзийските.
Интересува ме Саньо и Тошиба имат ли го този"момент",защото следващата ми машина определено ще бъде такава!
Благодаря за отговорите предварително! :Drinks:
     Re: Марки климатици,които не "въртят" въздуха когато постигнат желаната температура
  фуджитсуто е такъв климатик
  Даикина неспира. Духа много слабо, което нито се чува, нито се усеща. Така и трябва да бъде.
  12LB и 9LCC на Fujitsu не спират да "въртят" когато постигнат зададената температура в режим охлаждане. За охлаждане говорим нали?
  Е засега съм го забелязъл този момент при отопление!Не може да са каже ,че е нещо супер неприятно просто откривам разлики.Наистина струята въздух е супер нежна и тънка ,но просто е хладна!Сигурен съм ,че това е конструирано с цел въздуха да се движи и да е с еднаква температура навсякъде.Този "полъх" го усетих тези дни ,когато вече е по-топло навън.Говоря ви за вечерните температури от 12-16 гр.
Моля някой който има Саньо или Тошиба да ми каже как е там с това "течение".
  Mitsubishi Heavy като достигне температурата (при топло време) обдухва за съвсем кратко и после спира. Няма неприятен повей.
  Panasonic E9/12DKE спират
				Първоначално публикувано от zla gad
    Kакво Саньо и каква Тошиба?
Имам и от двете.
Въпросният проблем не го наблюдавам.
				Първоначално публикувано от freelander
    Не freelander,говори се при отопление.При охлаждане аз още не съм виждал климатик който да си изключва вентилатора когато достигне желаната температурата.
  Ето за това съм се насочил към Саньо и Тошиба!
Благодаря!
  тошибата добре ама тва дърво Саньо не се лъжи да го вземаш
  Panasonic E9-GKE,инвертор ,на охлаждане след достигане на температурата спира вентилатора на вътрешното тяло и от време на време се пуска за малко.Днес го пробвах на отопление,след достигане на температурата вътрешния вентилатор не се изклучва,а леко подухва,което малко ме дразни,защото се усеща хладната струя.Външното тяло спира,като достигне зададената температура.
  Sanyo спира въздушната струя
  panasonic CU-RE12GKE -не върти
  мидея, модел msg-09hr, при отопление не върти въздуха, което е супер!
при охлаждане върти въздуха!
