С този сор на охлаждане над 5 направо супер ме привлече аз само за охлаждане ще го ползвам така или иначе много ме запалихте тея дни ще звънна да попитам за точната цена и ще действам
Weezy, 1890 лв е Тошибата. Смятам, че е крайно неразумно само за охлаждане, но парите са си твои :016:
blue1, откъде ти е информацията за 1500 лв? Да не е японския му еквивалент толкова?
Иначе щом Weezy се впечатлява от COP/EER, тъкмо за стаята му е Mitsubishi Heavy Industry SRK20ZGX-S на цена от 1699 лв с COP 5,45 и EER 5,41. И тошибата при по-ниска мощност ще има същия COP. Те са идентични, просто от Тошибата няма по-слаб модел.
ПС: ако намериш Тошибата на 1500 лв я взимай направо :)
Еее 1800 са ми множко верно до 1500 :(
Че вземи си конвенционална машина. Тошибите от тоя клас са Тайвански и никак не са лоши. Не са толкова скъпи и работят добре и в отоплителният режим, та дори и при по ниски температури.Цитат:
Първоначално публикувано от Weezy
Имам следния проблем, мястото за климатика е много ограничено и търся модел на който вътрешното тяло да е възможно най-плоско. Разполагам с 30см разстояние и търся девятка, възможно най евтина която да мога да събера в въпросната ниша. Ще се използва само за охлаждане и над нея и под нея има достатъчно разстояние.
Благодаря предварително!
Предстои ми закупуването на инверторен климатик. Бюджетът ми е до 1500 лв. Стаята, в която ще бъде монтиран е 15 кв.м., южно изложение, с монтирана PVC дограма. Моля да ми препоръчате марка и модел. Благодаря предварително на всички отзовали се. :)
Огледай се за инвертори Фуджи.Цитат:
Първоначално публикувано от mordo
Как така няма място пред климатика. То в такъв случай и монтажниците няма да могат да го монтират, както и ти няма да можеш да го обслужваш. Нали трябва да се чистят филтри и т.н. Освен това климатика да има възможност да смуче въздух от горната страна. Вземи направи една снима на мястото където ще се монтира да видим дали въобще е възможно да се сложи там климатик.Цитат:
Първоначално публикувано от cy_sat
предстои ми покупка на климатик за стая 20кв.м. с височина 2,4м..Има вътрешна изолация фибран 4см.,таванът е изолиран с вата 10см.,подът е с 8мм. ламинат,дограмата е дървена със стъклопакет.След дълго четене съм се спрял на Mitsubishi Модел: MSZ-RXV 28T.Правилен ли е избора ми и някои има ли наблюдения за този модел.Ако някои може да предложи друг климатик бих му бил благодарен.Предварително благодаря.
моля да помогнете с избора ми на климатик. Бих дал до 1500 лева (включваме и монтажа) за климатик. От това което прочетох ще ми трябва инвертор.
Стаята :
-15 кв.м. височината и е 2,55 см
-панелен блок
-последен етаж;ъглов апартамент
-2 външни стени (и 2-те са санирани)
-Алуминиева дограма
Ще съм благодарен да разбера какви са вашите предложения.
9LCC или 9 LGC на ФУДЖИЦУ, ФУДЖИ или ДЖЕНЕРАЛ.
Спрял съм се на Haier HSU-22H03/R2 или LG C12AWR.Дайте съвет някой от тези или друг модел до към 1400 лв.
до колко парички?
ASG-09LGC Fujitsu - Спрях се на този.....
Дали може да ми кажете добра и надежна фирма от която мога да си го закупя?
Става въпрос за София.
1400 лв.
