Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Първоначално публикувано от zBoost
И можеше все пак да препоръчаш нещо...
Хайер са ясни, за Осака знам, че по-старите са с някои японски части, компресор на Mitsubishi примерно, което е много по-добре отколкото all from china, новите еко клима ги гепят направо от китайските гаражи де...
За Midea нямам мнение, чувал съм и че те са същия клас, пък и добри отзиви съм чувал. Все пак не търся нещо уникално, но като за тия пари и за лятото би трябвало да държи...
Ми сори, не мога..
На вкус и цвет.......знаеш.
А за препоръчване, надали бих препоръчал точно осака, мидеа или хайер. Ясно, че не ти трябва супермашина, но все пак ако жертваш стотак или малко повече отгоре, може да вземеш конвенционален модел на по-читава марка.
Успех!
При толкова много хора които разбират от климатици наистина ли никои не може да сподели впечатления за MSZ-RXV 28T.Много съм учуден!Няма ли някои да каже някоя блага дума :god
Страхотен е климатикът, смело напред.
Здравейте форумци,
Моля за съвет,
Трябва да климатизирам две помещения ново строителство, както следва: дневна с размер 33кв./м., западно изложение, френски прозорец 4,5м, изолация и PVC трикамерна дограма със нормален стъклопакет 10мм. и детска стая която е 16кв./м., юг/запад също изолацоя и PVC дограма.
Пропуснах да спомена, че жилището е мансардно ако това е от значение за избора. Също така имам и един наличен климатик Fuji RSA12LCC.
:help :help :help :help :help :help
Mitsubishi MSZ-RXV28T е японски модел произвеждан през 2006 до 2007 година.
Охлаждане оптимално 2.8 мин. до макс.(0.7~3.6)
Отопление оптимално 4.0 мин. до макс.(0.7~5.8)
Консумация при охлаждане 540(150~1050)W
Консумация при отопление 780(120~1470)W
EER- 5.19
COP- 5.13
Функция -I See ,разделяне на струята на въздуха автоматично в две посоки и възможност за насочването и до 8 метра , страхотна японска машина превъзхождаща значително европейските модели в отношение цена качество.
Първоначално публикувано от blue1
EER- 5.19
COP- 5.13
ОК
Това нищо не ми говори.Извинявам се за невежеството но мен ме интересува за коя стая по квадратура каква машинае подходяща, т.е. каква номинална мощност или по спицификация на производителите , било 9-ка, 12-ка и т.н.. Това имам в предвид като ви моля за помощ.
Ако ли пък не ми кажете формулата за изчисление.
Поне с това ще се справя. :)
Това не беше за теб. gabarko1 питаше за Мицубишито.
Аз също питам за Мицубиши... :)
kall най-общо можеш да изчисляваш като смяташ 70 вата на кубик въздух за отопление и по 50 вата за охлаждане. За голямата ти стая са необходими 6 киловата или 22 BTU. За детската ти трябват 3 киловата или 10 BTU. Стойностите във ватове трябва да са при оптимална работа на машината, а не при максимална .
Това Fuji малко ще изнемогва в стаята 33 кв.м., но щом го имаш вече, може да пробваш.
За малката стая бих ти препоръчал Mitsubishi heavy SRK 20/25 ZGX-S.
Първоначално публикувано от kokokamenarov
Здравейте всички! Първо искам да кажа, че съвестно изчетох всичко по темата, но пак се нуждая от съвет...та така:
Трябва ми климатик за отопление на помещение 30кв.м.Х 2,50 височина, но е "мезонетен тип" и има отвор към друг етаж в единия ъгъл 1,80Х1,80 м. Другия етаж е със стаи, но се затварят и допълнителния обем е около 20 куб.м. Апартамента е ново строителство, а стаята е на север-съседи, на юг-калкан без изолация още 2 години, изток тераса и прозорец, на запад коридор и др.стая. Размерите са 6 Х 5 м./изток-запад/.
Спрял съм се на два модела - Daikin FTXR42EV1B Ururu-Sarara /около 3500 лв. / или General AWH 14 LAZ Nocria/около 3000 лв.
Та така - не се притеснявам дали ще охлаждат, а дали зимата ще топлят !
Засега клоня към General-а заради показатели и цена, но пак се колебая.
Благодаря ви предварително!
Помагайте хора, все пак не малко пари са и не искам да сбъркам. Приемам и др.алтернативи на горните два модела, особенно ако са и по-евтини и толкова сигурни :) !
Имам предвид, че 12-ката Fuji евентоално да отиде в детската стая, но се опасявам от друго. Да не се окаже голямо за 16кв./м. и ефективноста да му намалее и да работи като on/off. А за голямата стая съм предвидил оптимално голяма машина. Но незная каква, марка/мощност :RTFM:.
И моля за съвет за двата казуса пред които съм се изправил. Това имам предвид deian
Има ли някой мнение за следните модели на Mitsubishi:
MSZ-GB50VA принадлежащ модел на Mitsubishi Electric и SRK50ZGS модел на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. ???
Да, на Хеви е по-добрият модел. Пък ако се бръкнеш и за едно "Х"-че след ZG-то (имам предвид ZGX серията), ще си още по-доволен.
MSG GB-50VA e клас B, но работи страхотно!От около 200 монтирани машини - една с проблем след 2 години в двигателчето на клапата.
MITSUBISHI ELECTRIC - DAS ORIGINAL :jamaika :jamaika
