Тошибата и Митцубишито са малки за помещението и няма да ти вършат работа моя съвет е да си вземеш 13-ка на Тошиба.Цитат:
Първоначално публикувано от Ivantt
Какво си му направил на този човек... иска да мръзнеш. Трябват ти едно 5 kW отоплителна мощ.Цитат:
Вчера ми монтираха "Toshiba RAS 2218AD". Надявам се че няма да съжалявам. Обаче, ако имаш по-подробна информация за "Toshiba RAS 2218AD", моля те. За дистанционо не знам за какво са тези малки копчета, където трябва да се натискат с клечка. От фирмата имам само рисунка на дистанционо и с по една дума кое бутонче за какво (освет тези за клечка).Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
Пуснах изключена машинка през амперметър, показва близо 0,2А, ако не греша - 40W. Толкова ли много харчи трансформаторът или то заедно с машинка. Ако само трафче, сякаш е прекалено много....
Ето вече нещо конкретно, сами да си измерите консумацията на изключен от дистанционното климатик с външен трансформатор.Цитат:
Първоначално публикувано от leovo_
Консумация 0,2 ампера, умножено по измереното в момента напрежение, например 220 V = 44 W. От тази стойност, само до 2 W са на самия климатик, остатъка от стойността е консумацията на трансформатора. По данните от замерването може да се съди и за качеството на трансформатора. Официалната формула включва освен резултата от тока по напрежението, също загубите в намотките на медния проводник под формата на топлина и електро-магнитните загуби в магнитопровода.
В случая, това което е направил leovo_ е похвално, защото е решил да вярва само в това, което той сам установи. Ако някой друг също направи това замерване, да го напише в форума. Стойностите "измерени" от търговците вече сме ги чували, няма смисъл да се повтарят наново. Колкото повече потребители си замерят сами консумацията и покажат резултатите, толкова и истината е по-близо.
3.9 киловата ми сметнаха, че е достатъчна. 5 kw номинал или пикова предлагаш?Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Дали си заслужава "Никита" моделът на Тошиба?
Нека и някой друг каже. Междувременно дай подробности за помещението.
Но за "28-30 кв.м." ми се вижда малко климатик с 3 kW мощност, какъвто ти предлагат.
Въпроса който задаваш звучи по следния начин: Какъв климатик да предпочета за стая 30 квадратни метра, 9-ка или 12-ка.Цитат:
Очевидно се надяваш някой да ти каже че и 9-ка става, за да вземеш Toshiba-та към която става ясно че имаш предпочитания. А размер 12-ка може да стигне а може и да не стигне, по-вероятно е второто.
Toshiba RAS-10SKV-E също и модела RAS-B10SKVP-E, отдават на охлаждане номинални 2,5 kW умножени по 3412.1416 = 8 530 BTU, размер 8 и половина. В случая цифрата 10 в наименованието на моделите, не е означение на тяхната мощност, това си е просто някаква цифра сложена там.
Има ли разлика между fujitsu general ash 12ub и fuji electric rs-12uс.По външен вид вътрешните тела са едни и същи.Как стоят нещата с външните и с компресорите.Благодаря.
След като близо една седмица чета вашия форум се спрях на две марки PANASONIC CS/CU-RE18HKE и Mitsubishi SRK 50 ZG-S. Климатика ми трябва за отопление на хол и малка спалня които са преходни. Хола е 17кв. а спалнята 8кв. В спалнята имам бебе и неискам да има климатик при него. За Mitsubishi кои са по добри elektrik или HEAVY.
Mitsbishi Electric-GA50VB-това е!!!
Забрави за HEAVY INDUSTRIES.
Забрави и за Панасониците-големите машини трупат лед на поразия през зимата!!!
За 25 м2 ти трябва 3,75кВ топлина номинал,което ще рече че повечето 12-ки инвертор ще те топлят.не е нужно да слагаш 18-ка.Цитат:
Източно изложение, ново строителство, изолация, само една стена не граничи със съседи.
Има ли магазини за климатици /Дайкин, Митсубиши, Тошиба/ които работят със Euroline на Пощенска банка?
малко ОФФ ама не са набутвай с Еуролайн ,лихвичката е доста по висока от обявената щото си измислят 1000 таксички после на месец - 2.50 обслужване ,1 лев превода ,и т.н. ,а за всеки просрочен ден дължиш 5 лв ,скромно ...
Климатик или кеш, или с кредит енергийна ефективност. С второто ти излиза и по-евтино, но си е малко хамалогия.
Напоследък банките започнаха да свършват парите за кредит енерийна ефективност,например Прокредит и Райфайзен
