Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Стаята има само една външна стена,която е почти изцяло заета от прозорец и врата към терасата.Според мен смисъл има само от изолация на тавана.
Препоръчайте ми все пак един климатик 12-ка.
За тавана става въпрос.от там имаш страхотни загуби и лете и зиме
Трябва ти 12-ка конвенционален или 9-ка инвертор. Ти кажи какъв. Идеята за изолацията не е лоша.
Кой от двата да взема?
FUJITSU ASYA 12 LCC
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZG-S
Помещението е 65 m3 (с изолация пвц дограма... южно...)ще се ползва само за отопление....
Ще уточна въпроса си!Помещението е голямо, но ми трябва температура през зимата около 12-15градуса.Ще реализира ли посочената от производителя на климатика консумация на електроенергия и дали ще замръзва външното тяло?
Вземай фуджицуто докато още се намират
кой климатик бихте ми препоръчали да взема:DAIKIN FTXR28EV1B или DAIKIN R25FRS(предназначен за японския пазар)
kojchev, Задаваш въпрос за различни по мощност климатици, без да даваш информация за помещението.
помещението е 21кв.м,изолирано е.климатиците са в два различни магазина,и от двете места ми обясняват, че са 12ки и са за помещения от 25-30кв.м,а аз не разбирам много от климатици и затова съм затруднен кой от двата климатика да избера
Първоначално публикувано от kojchev
С точност, гледайки параметрите им:
DAIKIN R25FRS - като размер е почти 9-ка.
DAIKIN FTXR28EV1B - като размер е почти 10-ка.
Магазините в които ще се монтират, какво продават и каква е кубатурата им.
модела за японския пазар е по икономичен и с малко повече екстри ,но пък по маломощен и с дистанционно с йероглифи ( това при тоя модел може да е проблем тъй като има много екстри ) .. и 2та ще ти свършат работа за 21 квадрата
Купих си 12 Panasonic http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037491 след две седмици работа потече нещо като масло на външното тяло , какъв може да е проблема.
изпуска фреон ,не го пускай така викни техниците
Здравейте!
Ще купувам климатик за спалнята: 13кв.м. (33 куб.м.), ПВЦ, вътрешна изолация (стиропор), западно изложение.
Трябва да направя избор между няколко климатици (http://www.termo-klima.com/bul/grupa.php?group_id=4):
1. "SANYO" - ZK22U
2. "National Panasonic" - CS-227TB
3. "Daikin" - F22HTNS
4. "Toshiba" - RAS-2217D
5. "SHARP" - AY-T22SBC
6. " Hitachi" - RAS-LJS 22 W
Посъветваха ми "Toshiba" - RAS-2217D. Вече платих и капарото. Но все още имам право да переизбера модела (те всички на една цена - 1600 лв. с монтаж)
Моля, помогнете ми докато още има време (до края на понеделник!)
Благодаря!
що само модели от 07 ,вече са внесени и модели от 08 .. инак всичко са "на кантар" така да се каже ,но все пак Национала е малко по скъп в Япония от останалите - дали има защо е спорно
Благодаря много на Jori, модела, коино тои посочи, наистина е много добър.
