Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Тук в Сф са разпространени моделите FTX,FTXG и FTXS.При последните си 10на клиента имам от трите модела и то с различна дължина на тръбния път-от 1 до 10 м.Обаждах им се или съм ходил на място за да си изясна този въпрос.Навсякъде това бълбукане го нямаше.
Наистина досега не съм чул бълбукане при Дайкин,vanko68 е прав... :ole
Аз ли съм първия :081: Имам FTXS25G от скоро;тръбен път около 2,5м и нощно време когато е тихо при спиране и тръгване на компресора се чува леко за няколко секунди "като завиране на вода"! Иначе съм доволен !Отоплява си идеално ,тихичък си е ,но до сега не съм имал климатик и не мога да преценя много точно!Само понякога "припуква" което много ме изненада ,но не е натрапчиво и силно!Когато влезе в режим и не изключва (или много рядко) си е перфектен,без забележки :ole
Понеже компресора обикновено не спира(особено нощем,когато е студено),това,което чуваш може да е цикъла на размразяване.Компресора на този модел тръгва и спира толкова плавно и бавно,че по никакъв начин няма да го усетиш.
този шум е толкова много кратък и много тихо се чува а при минусуви темератури го няма защото компресора не спира кажи речи искарахте го голям проблем
Аз го чувам за между 1 и 2 секунди и то ако се заслушам. Изобщо не е проблем за мен. Климатикът го знаете.
Стаята е 22 м2, нова тухла, изолация на цялата сграда (5 см церетерм), една и половина външни стени, стената е на север, пвц дограма, уреди в стаята като за всекидневна с кухненски бокс (котлони, фурна, хладилник, комп., тв.), една врата към коридор. Климатика е нужен повече за отопление. Спрял съм се на Fudjitsu General и следните модели:
ASYA 9 LD
ASYA 12 LD
ASYA 12 LGC (бюджетно решение)
Та въпросите: 9 или 12 за това помещение и каква е разликата между LD, LC и LDC? Приемам и др предложения в този ценови клас. За Варна.
Мерси предварително:)
9-ката е на горна граница с помоща на изолацията можеби ще се справя, но мисля че по-скоро си за 12LD или 12LCC (ако го намериш някъде ще ти дойде дюшеш). 12LGC е приблизително с мощноста на 9LD или 9LCC. LD=LDC. LC=LCC. Щом готвите в стаята задължително трябва да има аспиратор!!! Потърси 12LCC (LC) ако не - взимай 12LD. LD е нещо като луксозен вариант на LC. LGC е скопен вариант на LC.
Мерси бач дидо,
и за мен е това проблема, че помещението е за горната граница на деветките, 12 ще е ясно. А LD-то има един плазмен филтър допълнително, който ми вдига цената с около 200 лв. май, та затова търсех по-икономичния вариант. Така попаднах на LGC. Аспиратор имаме, доста мощен, сложил съм клапа, но незнам дали няма загуба на топлина нагоре...
Като работи определено ще има! Ако се спреш на варианта LGC - трябва да е по-мощен от 12-ка.
Аспиратора не е проблем - като казвам доста мощен имам в предвид съобразен с помещението и немарков, но върши работа засега. LGC отпада. Остава ASYA 9LD, за който ми казаха че работи като 12, и съответно 12-ка същия модел. Ако намеря модел 12-ка без екстри със СОР около 4 това ще да е...
Моделът без екстри на Fujitsu, подобен на LD, е LC - той е точно с тези 200-300 лв по-евтин от LD, но е много спорен въпрос дали ще го намериш.
Според мен може и 9LD да ти свърши работа, защото казваш, че има кухненски бокс в стаята, а това определено значи, че се отделя и допълнителна топлина там, а и наличието на повече мебели, т.е.отоплявания обем въздух намалява. Казваш, че има добра изолация, пвц, малко външни стени - това също е добре. От друга страна аспираторът, но пък той ще се ползва когато се готви, т.е. се генерира и доп. топлина , което може би ще компенсира топлозагубата.... Това, което според мен е хубавото на LD , е доста високия максимум и сравнително доброто топлоодаване до -15 градуса. А във Варна, знаеш, няма кой знае каква зима. Аз лично отоплявам с 9LD малко по-малка стая - 19.25 кв, с една западна неизолирана стена и южна с остъклен балкон. И съм доволен от избора си. Но тук ти си решаваш. С 12-ката гарантирано нямаш никакви проблеми.
Първоначално публикувано от ba4_dido
......12LCC (ако го намериш някъде ще ти дойде дюшеш).
вчера видях да се мота една 12 LCC в Практикер на Цариградско шосе ( София ), но не съм питал за подробности
Първоначално публикувано от polaris
Потърси модела 12LC (LCC). Това ти е играта. General, Fujitsu, Fuji - едно и също е. Виж и в малките забутани магазинчета, погледни и в техно*** и в практикер - те имат голени складове.... Абе жертвай един ден и иди дето се сетиш. В търново допреди 2 седмици го видях на 2 места!
В случай че не откриеш LC и LD-то ти е скъпо, виж LGC, но да е поне 14-ка. Обърни внимание и на модела 14 USB, който е конвенционален. Последните 2 ти ги предлагам като по-евтина алтернатива.
