Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Първоначално публикувано от polaris
Аспиратора не е проблем - като казвам доста мощен имам в предвид съобразен с помещението и немарков, но върши работа засега. LGC отпада. Остава ASYA 9LD, за който ми казаха че работи като 12, и съответно 12-ка същия модел. Ако намеря модел 12-ка без екстри със СОР около 4 това ще да е...
Остави ги тия моабети "работи като 12ка" - работи според колко му е мощността в КИЛОВАТИ! 9LD 3.6кВ(1580лв), 12LGC 4кВ(1480лв), 12LD 4.8кВ(1795лв), "12-ка без екстри със КОП около 4" е 12LGC(СОР:4,12 клас А/А) - защо казваш че отпада като само той ти отговаря на мерака?!? http://v-clima.com/products.php?brand_id=2 12LGC си е перфектна машина за парите/марката/мощноста - включваш я и забравяш(естествено че е най-възможното бюджетно - марково климатиче с 4кВ мощност). Ако искаш по луксозни изпълнения, разтваряй кесията - избора е огромен от тук на горе.
П.С. писах с презумция че няма да намериш 12LCC 4.8кВ, ако си намериш е най-добрия вариант! купувай на момента! Гледам че ти дават съвети за модели с много голяма разлика в мощноста - изясни си първо тоя въпрос: колко мощност ти трябва! Имай предвид че ако е конвенционален като духне ще те свари, като спре студ - ей сега до мене имам един и само си играя с на дистанционното градусите че все си мисли че е топло и спира - пък не е!
Първоначално публикувано от dgenov
тези стйности са при +7*! По принцип би могъл да се справи, но при ниски температури ще му е зор. Във Варна климата е влажен и можеби ще се налага по-често размразяване. Освен това ако аспиратора е оразмеран правилно би трябвало изкарва 10 пъти въздуха от саята за 1 час а е много важно да работи докато се готви, дори и малко след това!
ba4_dido - прав си и за аспиратора(усеща се че смуче топлото), и за 7те градуса. Абсолютно не споря колко мощност му трябва на човека - дори напротив, обърнах му внимание да си помисли. Тука вече обаче по-принцип/по не принцип се дават предложения за най-разнообразни мощности - кой е правилния съвет от всичките(от 3.6кВ до 5.0кВ)?
Благодаря ви за мненията, мн помогнахте. Потвърдихте варианта, който ми се струваше най-добър. Деветките отпадат, както и луксозните варианти. Поръчах си ASYA 12LG. Обикалях няколко магазина, казаха ми че това LC е старо и вече не се намира. Всъщност и в самия каталог на Фуджицу за серията LGC има модели LG, LE, LC, няма LGC. Смятам избора за оптимален за себе си, а разликата, която щях да дам за плазмения филтър отива в един монитор 19"... :blob1
Да те топли добре цяла зима и доста годинки..............
Смятам да си купя два климатика - един 9-ка и един 12-ка. Спрял съм се на Fuji RSB-09LDC и Fuji RSB-12LDC. Някой да има някакви впечатления от тях? Приемам препоръки и за други марки/модели в диапазона 1400-1600лв/бр. Мерси предварително.
Е, те климатиците са хубави, ама то зависи за какви помещения ще ги ползваш. То това е и смисълът на тази тема - помощ при избор на климатик за дадено помещение при определен бюджет, а не изобщо. А и като гледам 12-ката малко ти бяга от посочения бюджет...
Едната стая е 28кв. м., а другата 12-14кв. м. Бюджета е 3000-3200лв. max. за два климатика.
за голямата стая ASY 12LDC,a за малката можеш да сложиш ASY 09 LGC,за да се опиташ да се включиш в бюджета
12 ка може и да ти е малка при ниски темп. Зависи от съседите и изолацията..Аз имам 12 ка на 30 кв и идва малка...
зависи каква е 12-ката на него LD-то няма да му е малко пък ако има и дограма и изолация ще пере и ще чисти :-)
Аз бих взел 9LD в малката - ако е спалня! Нищо че е малко по-мощен, но пък е по-луксозен модел. За голямата стая - LGC примерно 14-ка. Така големия климатик ще е евтин, а в спалнята ще е с плазмен филтър!
според мен точно 12-ка LD във голямата а в малката 07LGC защото е по безшумен на него по голяма мощност не му трябва а плазмения филтър е изгъзица общо взето а 14-ката е доста скъпичка отива над бюджета му
Колеги специалисти,
Помогнете да определим какви климатици трябват за помещенията в тази тема:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38242.0.html
Добавено:
Благодаря на deian за изчисленията на необходимите мощности!
Моля ви да предложите и подходящи машини (марки и модели) по така дадените данни.
Здравейте, от няколко дни чета форума, научих доста неща, свързани с климатиците, но и разбрах, че без компетентен съвет няма да се справя:))
Искам да си купя климатик и имам нужда от помощ при избора му.
Искам да отопля хол, който е 17 кв.м. и височина 3,30 м - 56 м3 и няма външни стени и отвреме на време кухнята - 14 кв.м. и височина 2,80 м - 40 м3, която има една външна стена с прозорци. Живея на втория етаж от къща в гр. Пловдив, стените са дебели около 50-60 см., няма изолации, дървена двукатна дограма.
Моля Ви да ми препоръчате подходящ климатик. От форума станах фен на японските климатици, но бих искала разходите да не прехвърлят 2000 лв. с монтажа.
Чудесно ще бъде и ако ми препоръчате фирма за монтажа.
Ще бъда много благодарна на тези, които имат време и желание да ми отговорят.
