Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
Vanko аз имам договор със доста вносители и от доста се отказах поради подобни причини но главно си работя с Булклима и Магнум както и Роял от време на време но доста по рядко, иначе такива марки като Beko Sang Osaka и т.н. изобщо неискам да виждам и аз.
Но наистина с Магнум и Булклима не съм имал бавения и т.н. С роял един път но то беше за модел на 8 години и не беше в гаранция ест.
е щом няма разлика в производителите да си взема нео тогава за 400 лв и да приключа въпроса :(
Вземи си НЕО и приключи въпроса с... отоплението у вас!
sf7878, виж сега, разлика между марките има огромна, Timberlake имаше предвид, че добра марка, дори и произведена в Китай, пак си е добра марка. Докато лоша марка, произведена в Китай... сещаш се.
На теб ти трябва за 30 кв.м. климатик с около 5 kW отоплителна мощност. Не те съветвам да се вглъбяваш в това дали е 12-ка, 14-ка или 18-ка, защото на отопление различни 12-ки имат доста различни мощности.
Ако искаш добро, марките са Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu /Fuji, General/.
С 12ка за 30кв ще си студува защото 12ката може и да даде 5кв ама максимално така че едва ли ще работи дълго с това натоварване. A neo не е китаиско ами по скоро е турско.
Незнам защо хората с големи помещения искат да минат с малко пари да отопляват големи помещения а хора с малки пък се презастраховат с големи клими. С 1500лв можеш да си вземеш 18ка но конвенционална за тази квадратура.
Ние коментирахме марките и сервизирането защото когато ти се повреди неото едва ли ще ти го поправят за по малко от месец. Давам пример за магнум на 15.12.2008 вечерта изпратих по меил протокол за компресор и днес го получих а клиента си получи климатика днес следобед.
deian е абсолютно прав!Колкото до сервизите (поне моето виждане)абсолютно коректни и точни във взаимоотношенията са Магнум,Джи и Ей,Темпекс и на другия полюс са Роял и най вече КиК , като за Роял мога да отбележа че от тази година(след като се сринаха продажбите на Хаерите)реагират много по-бързо и точно докато при КиК не виждам....."светлина в тунела"
знае ли някои къде може да се намери този климатик в русе MSZ-RXV 28T искам да си го купя за стая 20 кв.м
vergildido, моделът е от 2006-та. Страхотен е, но не знам дали е останала бройка. В Русе го няма, ако държиш точно на него иди в Адаком и им дай модела да проверят по складовете.
ако не мога да го намеря дали този климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD35VA ще е също така добър вариант цената е почти същата
vergildido
На твое място бих се насочил към Дайкин, Тошиба а защо не и към Фуджитцу LD серията :) а от последния и ще и остане значителна сума за почерпка с приятели.
Jackas можеш ли да ме насочиш кам конкретен модел с коп над 4 12-ка и да е тих
