До какво води слагането на по-мощен климатик отколкото е необходим?
  1. Novice
    Apr 2008
    Имам един въпрос. До какво води слагането на по-мощен климатик, отколкото е нужен за дадено помещение?
    Например за помещение 65куб , подходящият климатик е 12-ка? Ако се сложи 17-ка това води ли до някакви отрицателни страни за работата на климатика? Как се отразява на икономията на електроенергия?
    Dec 2006
    Re: До какво води слагането на по-мощен климатик отколкото е необходим?
    Ще харчи малко повече, ако е инвертор ще работи като конвенционален...почти. По големите са и по-шумни и по-некомфортни и с по-нисък СОР
  4. Novice
    Apr 2008
    Аз си мисля, че ако е по-мощен климатика по-малко ще се натоварва компресова и следователно би имал много по-дълъг живот според мен
  5. Moderator
    Nov 2006
    Той е с по-нисък COP за по-високата му отдавана номинална мощност, но ако работи на по-ниска COP няма да му е по-нисък от на малкия климатик вероятно.
    Недостатък е, че ще ти спира често и малко се губи инверторния ефект. Някои пък не спират, просто много понижават изходната температура, което пак не е много приятно, защото духа хладно. В сметката за ток според мен разликата ще е пренебрежима, понеже и двата ще трябва да вкарват едно и също количество топлина вътре.
    Бонуса е,че при -20 по-големия няма да се задъха. Но пък -20 е макс 10 дена в годината.
    Feb 2008
    Втория бонус е че кадето и да застанеш все ще ти духа между ушите
    вероятно ще се включва и изключва много често, което ще доведе до по голяма консумация на енергия.а може и до повреда на компресора.
  10. Moderator
    Nov 2001
    По-мощния е и по-шумен.
    До по-спокоен живот!
  12. Moderator
    Nov 2006
    На клиента или на търговеца?
    Климатикът трябва да е правилно оразмерен, а не преоразмерен!
    Feb 2008
    На климатика
    но не и на собственика, а да не говорим за съседите
  1. Отговори: 15
    Последно: 03-06-14, 06:35
  2. Моля за съвет при избора на климатик... какво да избера?
    От Slav във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-12-12, 11:40
  3. Колко мощен климатик да се вземе?
    От Fares във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 12-09-11, 21:17
  4. Лоша миризма от климатик Osaka - от какво е ?
    От KFC във форум Климатици Osaka
    Последно: 22-05-09, 10:32
  5. Необходим ли е някакъв софтуеър за ТV out
    От ivan_76 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-05-03, 13:13
