Резултати от 1 до 15 от общо 45
Колко мощен климатик да се вземе?
    May 2008
    Един авер иска да си вземе климатик за помещение 4х7м с таван 3м. Каква мощност да е климатика(14, 18...) при условие, че стените са 35см тухла, неизолирани, ПВЦ дограма? Предлагайте всякакви марки и модели(понеже няма общ раздел го слагам в този на Дженерал) във всеки ценови диапазон. Благодаря!
    Ямбол
    Re:Колко мощен климатик да се вземе?
    Отиваш на машина от сорта на FTX60 или 71, 50 -цата може да е малка.В общи линии ти трябват около 7-8 кв топлителна мощност, за да у добре в студа.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Fares
    Ама той колко градуса обича да е вътре?А питал ли е приятелката съпругата когато вземе точилката до колко градуса ще трябва да "скача" температурата зимата у тях???
    Иначе :
    1. http://www.fujielectricbg.com/showpage.php?PageID=8 или http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria
    2. това също може и е по -евтино http://www.mmc.bg/admin/pics/34_3_FT...ertor_2010.pdf за до 22-23 градуса 50-ка, за 25-26 градуса 71-ца (последният не за друго, а за да не прави дефрост на всеки 55 минути при температури под +2 градуса)
    другото е в пъти по-скъпо, но все пак ако е готов да направи жертвоприношение:
    1. http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=507
    2. http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/66-nocria-z40v2
    3. http://dimeli.eu/klimatici/sanyo/73-sap-ex56u2
    4. http://dimeli.eu/klimatici/toshiba/53-toshiba-402pdr
    Айде твоят приятел да скача в кюпа...
    May 2008
    Едно уточнение - вече говорим за цена от порядъка на 2 000лв. плюс монтажа. За момента варианта е този: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha14lgc . Не знам дали някоя 18-ка на Мидеа няма да е автогол.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    по-добре дайкин FTX50GV или 60GV.По добри са от 14LGC който сте избрали.Не че мидеята е лоша, ама съм виждал сметка ток от 298 лева за 1 месец от които 250 лева изразходени от такава мидея...
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За тези 84м3 спред мен Daikin 50GV трябва да му стигне при желана 22-24 градуса.
    Mar 2010
    аз съм за дайкин 71, имам такъв и е много як, а за цена мощност качество няма аналог, а ще му харчи толкоз колкото са му загубите ните лев повече
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    dobrinov айде за 60-ка ще си измълча ама за 71-ца в 85м3 вече ми се струва, че ще е много преоразмерен.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Като гледам така... една Нокрия ще заспи.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Оляхте се. 6 kW топлинна мощност са напълно достатъчни.
    Kasap, +1.
  13. Junior Member
    Според мен FTX50 http://impas-klima.com/invertorni-kl...-ftx-50gv.html е най-доброто съотношение цена-качество и ще му е достатъчно! За пример моя климатик е в стая 6,8/3,2/2,75 (тухла 40см зид без изолация 1ет) и се справя без проблеми
    ps:Много зависи необходимата мощност - дали е къща,блок,добри съседи....и тн.
    Apr 2003
    С бюджет 2000лв - горното предложение повече от добро, или в най-лошия случай FTX60 - 2000лв с монтаж! Нокрията ще го натовари още 700лв миниму с монтажа ...
    Oct 2010
    Имам FTX50 живея вПловдив ,климатика отоплява хол и трапезария 35м2 последен етаж имам изолация и ПВЦдограма последните дни са доста студени при зададени 21* работи on/off прави в помещенията 21.5* работи на auto
    Jan 2011
    Ако един инверторен климатик е слаб за помещението (примерно 9LGC в 25 м2) и вънка стане голям студ и машината не може да направи зададените градуси, ме интересува- Компресора на номинал ли работи и колкото направи, или на максимал и пак колкото направи ? И ако е второто има ли риск за компресора ?
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Ако отлети на юг,риск няма...ако не,ще са доволни от енергото и някой техник.
  1. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  2. Отговори: 11
    Последно: 19-06-08, 01:05
  3. Отговори: 5
    Последно: 22-12-07, 15:11
  4. Колко се пести с инверторен климатик?
    От Loreta във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-08-07, 12:36
  5. Колко е живота на един климатик?
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-02-07, 11:12
