Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
Първо искам да се извиня, че пускам нова тема, но се надявам да ми помогнете да реша конкретната дилема която имам. Прочетох доста от темата "Помогнете ми в избор на климатик", но така и не можах да се ориентирам.
Предстои ми покупка на климатик за отопления на стая в много студена кооперация. Стаята е нормален хол 5.5м х 3.5м х 2.6м (ако не се лъжа, но е някъде там). Проблемът е, че кооперацията ни е адски студена през зимата. Намира се в Пазарджик - там по принцип не падат много температурите, но у нас няма сгряване. Кооперацията няма изолация, стаята е със стара дървена дограма, но няма как в момента да я сменим.
В съседната стая имаме Osaka 9-ка обикновен конвенционален климатик от преди 2-3 години. Стаята е по-малка (детска стая) мисля, че е някъде 3.5м х 3.5м х 2.6м. Та тази 9-ка като я пусна декември месец на 25 градуса я спирам чак март месец, но хич неможе да ме сгрее. За пример - одеалата винаги са ми студени като си лягам.
Холът за който ми трябва климатик в момента се грее с печка на дърва (води се камина, но реално е печка с прозорци и няколко тухли), на която май и даваат, че топли с 8kw. С тази печка хола се сгрява идеално, даже става много топло понякога.
И сега въпросът ми - баща ми се е задрънкал за една евтина осака, която се води 12-ка. Цената с монтаж е около 680лв + подарък - някаква прохусмокачка. Също така той вади една теория, че когато температурата падне под 0 градуса климатика почва да работи като печка с реотани т.е. харчи толкова ток колкото и топлина отдава. От горе на всичкото не иска и скъп климатик, защото за него тази техника няма поправяне и било по-добре като се скапе след 2-3 години да се купи нов и за това да не се влагат много пари в климатик. Иска климатик който да пускаме от време на време когато не е много стедено, вместо да палим печката, а когато дойдат големите студове да си палим печката.
Аз от друга страна искам нещо колкото се може по-мощтно и по-икономично, за да може да изхвърлим веднъж за винаги тази печка и дървата, които ми пълнят гаража.
Харесах си от един сайт един климатик и моля ако някой знае да ми разясни някои неща. Това е линк към сайта:
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=169
Климатикът е Toshiba-Japan RAS-221SDR DAISEIKAI.
За отопление пише: 0.7-2.5-6.1kw и тук вече моето объркване. Този климатик ако трябва да го сравнявам с киловатите на печката да го броя за 2.5kw или за 6.1kw? А и мислите ли, че за хола който описах този климатик ще е достатъчен дори и в най-големите студове да може да прави много топло?
Ако някой може да ми посочи по-добър модел като за моят случай ще се радвам много да сподели. Към тази Toshiba, ме привлече единствено COP-а който пише, че е 6.7.
И по темата да попитам - заслужава ли си да се дадат парите за тази Toshiba, като за тези пари мога теоретично през 2 години да си слагам нова Osaka в бзлиските 6 години.
Също така искам да попитам този COP праволинейна величина ли е? Т.е. ако Toshiba-та e 6.7, а Osaka-та е примерно 3.3 значи ли, че Toshiba-та ще харчи на половина, а ще грее като Osaka-та?
И последен въпрос - мислите ли, че с хипер-инвертор (какъвто е Toshiba-та) сметката за ток ще се доближи до тази на дървата или ще е много по-гомята? (по принцип зимата харчим около 2 кубика дърва на месец, за цената не съм сигурен, но май са по 60-80лв кубика, та около 120-160лв ни излиза на месец на дърва)
Благодаря ви предварително!
     Re: Климатик: Много евтин vs Много скъп - моля за мнение
  Трябва ти климатик с поне 3,6 kW. Най-добре и повече, както описваш студеното помещение. Проблемът с такива помещения се решава не с включване от време на време, а с постоянна работа - като се загреят стени и т.н. в стаята, поддържането вече е много по-лесно. Затова и инверторите не се спират зимата.
Аз мисля, че по-скоро трябва вие да си разрешите спора. И ако решиш да решиш въпроса с отоплението си със климатик, тогава ще ти препоръчаме. А тази Тошиба просто е много под необходимото. Не гледай какво пишат Термо-клима за квадратурата, просто е абсурдно, а и от стая до стая има разлика.
А да, питаш за сметката - ами дори и толкова студена, пак ще ти е под 50 лв/месец сметката през зимата!
  deian - благодаря за бързия отговор!
За отоплението - ако намеря добър вариант в който да има климатик който да може да сгрява стаята добре и да не направи луди сметки за ток го взимам. Баща ми ако много подскача за парите, ще им го купя аз климатика :)
Иначе може ли да ми препоръчате нящо?
И ако може да ми кажете какво да гледам в цифрите, че са ми пълна мъгла. Това 0.7-2.5-6.1kw като 2.5kw ли се брои? Т.е. като за 9-ка?
  Абсолютно. Гледаш номиналната мощност при отопление. Има и 9-ки с 3600 W на отопление, така че цифрата 9/10/12 да не ти е ориентир - гледаш конкретното топлоотдаване.
Мога да ти препоръчам добро, но по-скъпо решение.
Fujitsu ASYB09LD - 3,6 kW
Fujitsu ASYA12LGC - 4,0 kW
До колко градуса падат температурите в стаята без отопление? Какви градуси ще се гонят, защото камината постига по-висока температура и ако човек е свикнал на такава, после на нормалните за мен 22*-23* с климатик ще му е хладно.
  Този Fujitsu ASYA12LGC го гледам тук на едно място 1440лв. Не изглежда скъп на фона на Toshiba-та от първото ми мнение.
А за температурата не знам какво да кажа. Наистина с печката става адски топло. Но си мисля, че една температура от 25 градуса би била добре, ако може да се поддържа. А и да са наистина 25 градуса, че на мен Osaka-та в по-малката стая ми показва 25 градуса, а ми е студено.
Просто този апартамент е много студен. Все си мисля, че ако повечето продавачи на климатици казват, че за такава стая трябва 12-ка, аз трябва да сложа 16-ка или 18-ка, за да може да сгрява.
Май не споменах, но другото ми изискване е да може да сгрява бързо. На пример ако ни няма 2-3 дни и като се върнем да може за 1-2 часа да отвърне въздуха, не да работи 2 дена докато пак направи стаята уютна.
  За това ли става въпрос?
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=211
12LDC - неможах да намеря :029:
  Огледай се за модела LCC (LC), GENERAL, FUJITSU, FUJI! И трите са едно и също, мощността е както при модела LD, но е по-евтин (за сметка на плазмения филтър). Дванайска ще ти свърши перфектна работа. Новия модел LGC е със занижена мощност! Определено избягваи марките Осака и Самсунг!!! Ако искаш евтин климатик вземи Мидеа
  Благодаря на всички за мненията!
Имам само още два въпроса, които не са ми ясни:
1) Какво става с инверторен климатик, когато температурата на вън е примерно -10 градуса? И какво става ако се случи така, че цяла седмица примерно температурата не превиши -5 -10 градуса? Има ли опастност да остана на студено?
2) Като за този ASYB 12LD пише за отопление - 0,9-4,8-6,7kW, това значи ли, че като го пусна докато не сгрее стаята ще духа като за 6,7kW?
Климатика си работи без проблеми, просто това което е отдавал при 7 градуса външна температура няма да е същото. Ще си отоплява, ще си размразява и така...Затова е по добре, при температури под нулата да не изключваш машината, за да може да се поддържа една постоянна и оптимална температура - при навлизане в оптимален режим, инвертора контролира оборотите на компресора и оттам идва икономията на електроенергия.
Номиналната температура на този модел е 4,8 kW, а максималната до която се развърта е 6,7. При първоначален пуск, машината ще се изпъне, но за толкова колкото е необходимо и този период зависи от това колко си му задал да достигне и колко е температурата в помещението и отвън.
  totopz както казваш прочел си доста из форума, на мен ми се струва че само си разглеждал а не си чел. Ако за всеки въпрос се отваря нова тема, тука ще стане чат а не форум.
  Aleksandars - Благодаря за разясненията!
 ipnaid - Извинявам се, че пуснах нова тема. Но колкото и да се рових из форума никъде не намерих отговори на въпросите ми. В 90% от темите някой пита "този климатик хубав ли е" и другите му казват "да хубав е", "по-добре си вземи ето този..." и т.н.
Просто съм решил този път да чета повече и да питам повече. Последно си взех една Mideа 12-ка да ме охлажда, но стана така, че климатика върти цяла вечер (като се прибера от работа) и неможе да се пребори с топлината. А уж 12-ка беше добре за помощението което се мъчих да охладя и уж не били лоши тези Midea-и.
  Ами по принцип климатикът е добре да работи постоянно. Особено при отопление - това добре го разбери, да няма зимата "не може да стопли". Включваш като застуди и изключваш напролет. И ще ти гори по-малко, отколкото ако го включваш и изключваш всеки ден.
