Re: Как се пресмята нужната мощност ?
Зачетох се и аз, из този шведски форум. Разглеждайки няколко теми, срещнах мнения, че климатиците там не се използват за основно отопление през месеците от декември до март, а само като подпомагащо такова.
Видях също тема, в която препоръчват 100W на квадратен метър за охлаждане. Дори се радват, че през лятото успяват да поддържат в дневните си стаи температури от 20 - 21 градуса.
Ще срещнете съкращения за типът климатик, ползват ги в темите: "L/L pump" и "L/V pump" (Luft/luft - въздух/въздух; luft/vatten - въздух/вода).
Температури в Швеция :
Средна януарска температура от 0 до 5 градуса Сº в южните части, от -6 до -14 градуса Сº в северните части, а средните юлски температури са от 17 градуса Сº на юг до 10 градуса Сº на север
zaqza, Може ли да погледнеш отново там където си видял средните температури и да видиш какви ги дават за България.
Страницата от шведския форум в която се говори, че не може да се очаква климатиците да топлят през месеците от декември до март е тази, в оригинал на шведски.
Другата страница където се говори за 100W на квадратен метър на охлаждане и за температурите през лятото е тази. Един от потребителите дава съвет през деня да се затварят врати и прозорци, за да не влиза топлината и само вечер да се отварят. По този начин вечер можело да се поддържа в къщата температура от 24 градуса когато отвън през вечерта тя е 28 градуса.
Може да ползвате преводачът на Google за да си преведете страниците на желаният от Вас език. Преводът на български с тази програма е несвързан, ползвайте други езици.
Някой може ли да ми каже как мога да си сметна топлозагубите?
Изключих климатика за точно 3 астрономически часа и температурата в стаята ми падна с точно 3 градуса при външна температура - постоянна +3*C. Какво е необходимо за да разбера колко енергия е избягала?
Колко ти бяха градусите преди това? Колко ти е кубатурата на стаята? Не знам дали съм прав, но някъде в темите даваха кубатурата * 3/4 * градусите давало ватовете (там беше за вкарана мощност де, и кубатурата беше дебита на вентилатора). Ако ти е стаята 43м3, хмм, май в куб.см трябва първо. Не съм сигурен де!
Много неща влияят. По просто би било в празна стая. Смяташ с коефициенти на топлопроводимост на бетона, стъклото и алуминия. На пода към долното помещение, което е Х градуса, на тавана, който колкото и да говориш, че е гола плоча, 100% не е вярно - има поне смола и платно, на стените към другите стаи, които са У градуса и т.н. Все пак не е ли двойна плоча? Освен това температурата ти спада хиперболично, а не константно. А на всичко отгоре стаята е пълна с вещи, които се явяват акумулатори на топлина.
Това да, верно е - ама грубо казано той пита за тези 3 градуса на 43м3 колко вата е загубил? Според мен де!
От 21 слезе на 18 точно за 3 часа при външна +3* постоянна. 17 кв.м. 43 м3.
Явно е по-сложно отколкото мислех. Все пак, такива топлозагуби големи ли са? Мен ми се струват множко.
Ако използваш само обема(теглото) на въздуха за смятане на топл.загуба,ще се получи много малка ст-ст,защото заедно с охлаждането на въздуха се охлаждат и мебелите и стените,а там няма как да пресметнеш точмо.
Не са ти големи загубите за панелка.
Нали точно ти имаш измервания всеки час за консумацията в това помещение-ами умножи средночасовата консумация по КОПа за +3 гр и ето ти загубата за този час.
На мен лично около 55 вата на м3 са ми малко при добра изолация и PVC дограма, независимо, че климатика успява да се справи и при минусови температури и не включвам други отоплителни уреди (малко се реже на високи обороти компресора ама... ;( ). При 5-6 градуса и дори около 0 се справя със зададената температура. Климатика е Фуджицу 12LCC
Ако тези 55 Вт/м3 си ги заложил по каталожни данни,там дават мощността при +7 гр. При минусовите -4,-5 както в момента мощността ти е спаднала поне с 15-20 %. И отиваш на 45 Вт/м3. Икато се има впредвид,че загубите на стаята се увеличават,картинката става ясна.Някой във форума беше извадил японски данни за 85,даже и за 100 Вт/м3,така може да си сигурен за отоплението при -10 и -15.
Пример от японска машина:
Отопление: 3 kW (0.3 - 5.0).
За помещение: 11 - 14 m2 (пояснено е, че 11 м2 са за японски стил стая "от дърво", южно изложение; 14 м2 са за апартамент или чуждестранен офис - буквално преведено).
Не знам при каква височина са смятани тези квадратури, ако приемем, че е сходна с нашата:
11 м2 х 2,70 = 29,7 м3 или по 101 W/m3 при лоша изолация.
14 м2 х 2,70 = 37,8 м3 или по 79 W/m3 при добра изолация.
По японските стандарти винаги дават от-до подходяща квадратура според двата вида жилища.
Ако някой знае каква е височината на тавана в средностатистическо японско жилище, да сподели :)
С гаранция не е 2,70,като ги знаем какви са тапишони япончетата,хахахаха? И с техния недостиг на място сигурно и с височината е така.В ГУГИ четох,че доскоро стандарта за височина на вратите е бил 1,70,и от сега вече е 2,00 м.
Първоначално публикувано от deian
при мен с Тошиба 13SKVP за момента на дефроста /5-10 мин./ пада с 1оС това при -10 -12 от преди няколко дни
около 22кв.м 60 м3 термометър на 1м от пода вътрешна изолация, последен етаж от къща ПВЦ дограма реално 4 външни стени
явно имам огромни загуби
ще ви кажа за моето Саньо EX28T с оптимална мощмост 3.6 кв. Отоплявам около 70 м3 с хубава външна изолация, ПВЦ дограма и 5-7 мм иззолация на тавана. До сега при зададена температура 23 поддържа 23 градуса. Температурата я държа постоянна от началото на зимата.
