Как се пресмята нужната мощност?
  Мисля че ще е полезно (особенно за непрофесионалистите) да се споделят и обсъдят и начините за изчисляване
на нужната мощност на климатика за охлаждане / отопление.
Аз примерно съм срещал от 60 W/m3 ( от фирма) до 95 W/m3 ( от форума). Ясно е че зависи от доста фактори - тип жилище,
изолация , прозорци и т.н.
Всяко мнение ще е добре дошло
     Re: Как се пресмята нужната мощност ?
  На мое запитване в "Булклима" за апартамент на първи етаж без изолация и с стара дограма, като нито отдолу или отгоре има някои дето да ме топли, с три външни стени...ми го смятаха по 70 W/m3. :yikes
				Първоначално публикувано от b.shterev
    А това малко ли ?
  При мен е толкова 70Вата/м3(лоша изолация). До +10* беше добре, после почва да става малко и държа градусите на дистанционното един/два отгоре. Пак топли но динамиката вече му е друга, трудно му е да дига градуса бързо. Сложил съм го на 20* сутринта, прибирам се вечерта показва 18,5*. Лягам си на 22*, сутринта показва 20* ... това сега е при 0 до +7* някъде. Минус не е ставало още с изключение на един ден май само но не повече от -2/-3 градуса да е било. А преди(над +10* външна) си ковеше колкото му пише на дистанционното. Спираше обаче доста честичко, а сега почти не.
  dgenov, твоето Фуджицу по правилата ли е монтирано? За пръв път чувам Фуджицу да дава такива отклонения от температурата. По-скоро сега в топлото дават в "+" отклонение, а не в "-".
Иначе по темата - между 60 и 70 W/m3 според изолацията. Но това е за не много големи помещения. При тях е различно.
  Уж е по правилата(изключая тръбния път - под един метър). Така правеше до скоро  :-memnon постепенно му стана трудно и сега казах какво прави. Има особенност при мен която съм я обяснявал два/три пъти и затова да не се повтарям не изпадам в подробности всеки път, но пак ще кажа: топля две помещения 35м3+20м3 (общо 25м2 на 2.20 височина) климатика е в голямото, термометъра е до вратата която е постоянно отворена(та какво мери той си знае ама си е там бил винаги и не го местя - на 50см от пода е). Това е половин втори(последен) етаж от стара къща - дефакто повечето стени са външни. От горе гипсокартон с вата. първия етаж не се отоплява точно под мен, и помещенията които ми са съседни също. Получават се големи топлозагуби - знам че е така. Мислим да слагаме външна изолация ама остана за догодина евентуално. Ако се наложи ще сложим в малкото една 7мица - ако зимата е мека обаче, може да ни се размине - което силно се надявам, щото ми е само до купуване на климатик сега.
П.С. това същото миналата зима го топлих с един 2.5кВ маслен радиатор(Сименс - голямо куче излезе от есента та чак лятото го изключихме - цяла зима на МАКС и не мръдна - имахме бебе) и в най-студовете пусках вентилаторна печка в малкото помещение. Обаче колко ток навъртях - по-добре да не казвам. Та си мисля че този климатик ще се справи криво/ляво и най-важното с много по-малко ток - което всъщност е причината да пенсионирам радиатора.
Ей сега погледнах какво е положението: вънка +5*, дистанционното(от няколко часа е сложено на 22*), термометъра показва 22*. Обаче сутрин обикновено показва по-малко. Квото е тва е, ако гори до 100лв ток и успява да държи 20* и не се развали нещо посред зима - ще съм доволен.
  Ясно, ти просто имаш огромни топлозагуби. Аз си мислех да не би датчика ти да се лъже нещо. Все пак, спазено ли е отстоянието от тавана?
  Ако искаш да си точен в наблюденията си за работата сложи термометъра на нивото на горния край на климатика.
  При дадени мин.5см, сме го сложили на 8см - ниско ми падна тавана с тая вата - не че беше много висок де. Ще измеря и горе и на други места колко е но "контролния" да го нареча термометър е на границата между двете помещение: от ляво му идва топло, от дясно студено - обаче си показва горе доло колкото е на дистанционното: до скоро както казах в +един/два, сега точно, като падне към нулата -един/два. Аномалията се дължи на студеното което идва от неотопляемото помещение през вратата мисля. Не е страшно и така бива, компа ми е в "студената" част, но наблягам на червеното винце и топлото пак си идва :jamaika все пак съм по тениска с къс ръкав - не е за оплакване работата още. Ай наздраве и благодаря за компанията :Drinks:.
  Цял ден се ровя в един шведски форум. Как ще коментирате това?
			55 W/m2 трябва да е доста разумна стойност за дом, построен преди 1976?
По-нови домове са по-малки. А наистина ново около 30 W/m2.
   Отопляват някакви огромни помещения с 9-ки и 12-ки! А това е Швеция все пак. Нещо не разбирам :081:
И не, човекът не е объркал m2 с m3. Има го в още много мнения във форума.
  Там са с по 50-60 см изолации,30м от вътре,още толкова отвън,но въпреки всичко пак си е малко.
  Струва ми се, че ползват климатиците като допълнение към основното отопление за придвижване на въздуха. Само така си го обяснявам, но нямам познат швед да го питам :)
  Шведите, явно са свикнали да "издържат" на студено и да чакат лятото..
Може би климатика е добавка към "централното" парно или пък мощността е консумираната, а не отдадената...
  А какво е според теб основното им топлeние?Според мене би трябвало да е водно/независимо на какво гориво/,на което ако искат да раздвижат въздуха ще сложат воден конвектор.
  Гледам, че масово използват климатици, но дали като основно... А те надали имат нужда от охлаждане през лятото.
