Да ви се похваля ... или оплача ...
...какво тъпо парче съм. :)) :yahoo:
Дойде време за отопление и аз "врътнах" машинките на отоплителен режим. Това..преди време, де.
Всичко хубаво, до преди 2-3 седмици, когато по-серозно застудя. Бе работят, няма проблем уж.....ама нещо повече от 20-21 градуса не щат да откинат. :detective: Не, че не ми стигат ама..
Гледах, врътках вентилатори, градуси - Тц! Взех даже и да се замислям.......източване, тест, зареждане с точно количество, па да видим. :yikes Жена ми все реве, че не и е достатъчно топло и тва ли са ми хвалените Тошиби, а аз все и викам, че е нередовна. Не съм най-големия лаик в това отношение, ама взех и аз да давам заето.
И един ден и мен ме тресна ябълката по главата, :ole та погледнах клапите. Ми да! Пернал съм ги вертикално надолу и тъй-като под всички машини има по нещо /къде по-ниско, къде по-високо/, явно се получава ефекта на "късия" обмен. :2guns:
Само 2-3 позиции мръднах - коренна разлика! :bravo. В дневната специално за няколко часа не се живееше. :punk:
В спалнята, посред нощ ставах да намалявам и да се събличам. :035:
Та...такива работи. Като се замислих, явно "по дифолт" съм ги обърнал жалюзите максимално надолу /на 90 градуса/, при превключването и се чудя бая време къде е ключа от палатката.
Извод - гледайте, понякога някой "проблем" може да се окаже супер елементарен.
:-memnon
Re: Да ви се похваля..........или оплача....
точно на 90 градуса щорите климатика е най вфективен при отопление стига да няма нищо под него което да пречи на струята.
Казва че има отдолу по нещо човека... Ама чак толкоз да пречи? Аз карам на Swing auto (да си шават). Отдолу има диванче, ама е ниско, а климатика е на 2 м височина.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Ми чети бре.
Обяснил съм най-подробно. И как и защо.
Факт!
Това, което си написал е идеалният случай! Когато под машината, на цялата стена няма нищичко, дори и картина. Ти колко такива имаш?:)
Затва са измислили шаването на клапите, според мен! На мен лично ми е най-комфортно, когато клапите са нагоре (хоризонтално горе) - това уж се препоръчва за лятото. Ама точно тогава ми пада с 1-1.5*С температурата, а като е надолу пък ми духа нещо кофти - бюрото ми е на метър от струята, не е директна, ама.... И стигнах до компромиса да си шават! И съм доволен.
Странно тогава, защо на моят климатик, като го сложа на auto, жалузите не се насочват вертикално надолу, а едно ниво преди това? Дали пък производителите не са се "объркали"? или са "сметнали", че е по-добре да не е вертикално?Според мен , ако е вертикално надолу, топлият въздух ще се "удря" в "пода" и ще се "връща" обратно. Никаква конвекция няма да имаме...
patra6kov за разлика от доста монтажници никога не монтирам над гардероб или нещо подобно.
Очо той се бие обаче се пръска по цялата дължина на пода.
Е, тук ще влезем в безсмислен спор, дали топлият въздух успява да се "пръсне" из цялата стая или по-бързо ще се вдигне до вътрешното тяло. Коментар за производителите, че са сгрешили... и относно конвекцията на въздуха, из цялата стая...
Уф, ще почнем да преливаме от пусто в празно.
Никой не коментира теб.
Ти виждаш машини дето само ти си монтирал ли?
Ама масовия случай не е "идеалния"!
Не всички могат да си позволят да отделят 1 стена само за климатика.
Първо се ядосах, после се посмях на собствената си глупост. И го представих....в полусериозно, полу на майтап.
Са....ако ше си доказваме кой го вади най голям, дай да отваряме една тема и да ги мерим на кой е по-по-най..
Първоначално публикувано от Очо
И при мен е така.
спорим за неща които са ясни и на малко бебе сещате ли се.
Все още не спорим(освен, ако не държиш за 90*)
Еее, ясни са на бебетата, ама patra6kov(мисля не сучи) и за това го е обяснил за по-големи..!
TIMBARLAKE, не се обиждай, де! Аз от климатици не разбирам, просто се опитвам да "мисля", то може и от мислене да не разбирам, но затова е форума... Ако съм научил нещо-казвам го, ако съм в грешка пак го казвам..
Това пише под снимката от инфрачервената камера от рекламна листовка на Фужитсу: Максимален отоплителен капацитет - “Силният вертикален въздушен поток” осигурява мощно отопление и на подово ниво(Външни атмосферни условия: 2 ºС 60% Режим: Отопление Избрана температура (макс.) 30 °C Въздушен поток: най-висок Посока на въздуха: надолу и напред Разглеждайки и други модели, не попаднах на такива които могат да духат 90*(отвестно)-не виждам и логика, редно е и малко напред. Що трябва въздуха сам да се мъчи да се издухва настрани като тялото е залепено на стената и реално само напред е свободно?
Едва ли ще му е мъчно на въздуха -все пак е газ,а не твърдо тяло. Я си представи в една вентилация какви завои и преходи са?
Първоначално публикувано от vanko68
Аха. Ама въздуха е насочен. Или в/уховодите на всички вентилации са с размерите на стая?
И най-мършавия вентилатор дава над 100-150 Ра....а сплита?
