Имам снимки, но незнам как да ги прикача
Ако ти имаш някакви данни прати ги ако не ти е проблем
В някой сайт за снимки,например в Дата и даваш тук линка.Или му ги прати на мейла му.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...C00957%20copy/ , http://<a href="<a href="http://pics...0x90.jpg"/><a>
Edit1 Явно не става така, ще пробвам пак
http://195.149.248.189:8080/2009-01-...81d87d87ab5230
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...ec52/dsc00964/
EDIT2: Този път се получи. Това без радиатора е въпросния елемент, но може да се замени и цялата платка
Видях снимките платката ми е подобна трябва да я разгледам но модула май е същия за да видиш модула трябва да го отпоиш надписа не е към радиатора. А какво измери та си сигурен че е модула?
Не съм 100 % сигурен в модула, но откачих всичко останало и все още свири на късо. Е не всичко останало, както каза някой платката е сложна, но поне силовите части ги елиминирах. Не ми се отпояваше защото от оперативната част има много спойки, но сега ще го откача и ще съм по-наясно.
VeleV.Klima, чипа е PS21245-B01 47CC7 на Mitsubishi Electrik Japan. Това пише на негоЦитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Утре ще видя моя модул дали е същия така визуално е същия
Има ли някой работеща платка за Mitsubishi SRK 35GZL1 инвертор?
Модула не е същия дето имам.
Търся моторче за клапата на Sang 09. Някой може ли да предложи, дори и 2-ра употреба
Не взимай втора употреба.Новите им издържат 1,мах 2 години.Същите са от Галанц,Беко,Пролукс,Елити някой други знайни и незнайни марки -9 и 12-ки.
От какъв климатик е твоята платка и какво пише на чипаЦитат:
Не съм го отпоявал за да видя моделя но изводите излизат под него не от страни като твоя приличат си но не се еднакви. Ами от митсубиши е пллатката непомня моделя взех я като резервна преди когато работех с употребяваните клими.
Ти от кой град си? Ако си от Пловдив мога да ти дам телефон на един спец по тези електроники това работи момчето.
някой няма ли излишно вътрешно тяло 9ка или 12 ка?
Аз имам, но за какво ти е? Ако и ти ще си правиш парно, просто на външен вид не са мн. добри. Ако външния вид е без значение, пиши на ЛС.
