Явно размерът е малко специфичен.http://prikachi.com/users/stoyan/14p.jpg от края на оста до болтчето е 68 см.Колко е при теб това разстояние?
Или от края на турбината до болтчето е 66 см.Може и да стане май.
Размерът от края на оста до болтчето е 69мм ,а размера от края на турбината до болтчето е 67
5 мм. ги има от оста на мотора.не знам от страната на втулката дали има 5 мм.аванс.ако ги има ще стане.
Ако имаш предвид дали има 5 мм на втулката както съм показал тук http://www.bulpics.com/images/akula/svi003.jpg , то милиметрите са някъде около 8-9мм. от болтчето до другия край на втулката.
Дано съм те разбрал правилно.
здравейте.търся перка за външно тяло на климатик HAIER HSU-09R03/H.от варна съм.ще бъда много благодарен ако някой ме опъти от къде да си намеря.благодаря предварително.
От централния сервиз Роял Електроникс.Във Варна имат сервиз на ул.Братя Миладинови 85.Тел 052-61-40-46. Или в София 02-87-33-660
Ванко, благодаря много.ще проверя днес.поздрави.
starway-гайка за тръба 6 и резба различна от M8 . нешто по този въпрос .изключвам заварка
А какъв ти е въпроса?
Дай по-смело :)
Ако не намериш смени крана....
Как да смени крана ,като казва без заварка?
vanko68 благодаря още веднъж.поръчах си перка в четвъртък от там където ми каза,днес ми я доставиха и вече си я монтирах.благодаря.поздрави
Не съм направил кой знае какво.Да си го ползваш климатика още дълги години. :Drinks:
Здравейте.
Търся турбина вътрешно тяло на климатик TECO модел 50-ка.Давам 50-70 лв.
