От София съм.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Можеш ли да видиш какво пише на платката?
От София съм.Цитат:
Здравейте отновоЦитат:
Първоначално публикувано от ewgeny
Взех си турбината от сервиза с обяснението, че нямат подобна и ето публикувам тук( както и в темата за климатици Саньо) малко снимки с размерии пояснения с надеждата че някой ще успее да помогне.
На първата снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , се вижда че от едната страна турбината е с втулка.На снимката съм посочил външния диаметър на втулката и диаметъра на отвора, а това което не се вижда е че тази втулка стърчи на 4мм от пластмасовата част на турбината.Посочен е и габаритния диаметър на турбината.
На втората снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , се вижда че от другата страна турбината е с ос.Диаметъра на оста е показан на снимката, а това което не се вижда е че тази ос е издадена на 23мм от пластмасовата част на турбината.
На третата снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , съм дал дължината на турбината.Вижда се че е съставена от 9 секции.Посочил съм и размерите на всяка една секция(без да знам дали има значение).Много хубаво се вижда и къде точно са счупени лопатките на турбината.
Ами това е каквото мога да покажа за момента.
Не забравяйте, че почерпката за този( или тези) които помогнат е гарантирана, и въпреки че съм от Пловдив, мога да я изпратя на всеки където каже. :Drinks:
Има една потенциална възможност, но утре ще го разглобя, да видя другите размери.
Търся вътрешни тела от климатици
Търся 2 вътрешни тела от климатици 9 ка или 12 ка с платки и дистанционни работещи, за термопомпена система с 3 вътрешни тела. Ако някои има да пише тук или на ЛС - марка, цена
akula, Сори, ама не е същата.
akula,имам я същата,но втулката и стърчи не 4мм,а 30мм и на нея е захващането за мотора-външно.При твоята предполагам че е вътрешно-през турбината.Довечера ще ти пусна снимка,но мисля че няма да ти свърши работа.Иначе другите размери са същите.
[img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/jori/urbina.jpg[/img]
Търся моторче за клапата на Sang 09. Някой може ли да предложи, дори и 2-ра употреба
Някой може ли да ми каже каква е цената на такова моторче за Хайер 9-ка
Виж в Роял електроникс,те са сервиза и за Санга,и за Хайера.Цената не беше висока,поне преди година-две.
jori - понеже не съм сигурен какво имаш предвид под външно захващане на мотора и кое е върешно, искам само да кажа че на моето моторче завършва с една ос,на която предполагам влиза турбината, от страната на втулката.Тази ос стърчи от моторчето доколкото мога да видя на около 30 мм от пластмасовата обвивка на моторчето, както съм показал тук http://www.bulpics.com/images/akula/picture001.jpg и тук http://www.bulpics.com/images/akula/picture002.jpgМисля си че ако захващането е еднахкво, то размера може да се коригира от 30 на 4мм.Цитат:
Първоначално публикувано от jori
Какво мислиш?ако ти са нужни повече снимки, само кажи и ще ти изпратя цяла галерия.
Акула,това винтче,което е на моята снимка при тебе най-вероятно е в турбината и се затяга през ламелите.Ако отрежеш втулката няма как да захванеш мотора.Просто при тебе същата втулка е обърната навътре.
виж на оста на моторчето къде е точката от старото хващане и колко сантиметра има до края на оста.дано ме разбра.и кажи твоята през ламелите се затяга.
jori прав си, току що видях, че моето винтче е от вътрешната страна на турбината и се затяга през ламелите и даже видях, че тези от сервиза като са я сваляли и са развивали винтчето с нимбуса, счупили една лопатка точно над това винтче! :yikesЦитат:
Не са я счупили от сервиза. Турбинките от този тип имат разстояние м/у лопатките, за по-лесен достъп до винта.
Да наистина видях сега че моята се затяга през ламелите и винтчето е на около 5-6мм навътре в турбината, а иначе втулката навътре продължава като цяло около 15-16мм.Цитат:
Първоначално публикувано от stoyan1960
Малко по-късно ще кажа и къде точно е било старото място на хващане.
Благодаря
Точката от старото захващане е на 9мм от края на оста, чиито профил е както е на тази сника http://www.bulpics.com/images/akula/photo006.jpg .От другата страна, откъм моторчето е на 21-22мм.Цитат:
Болтчето е от вътрешната страна и с затяга през ламелите.
