Резултати от 1 до 15 от общо 30
Съвет за климатик
    Dec 2008
    Съвет за климатик
    Здравейте.
    Реших да си купя инверторен климатик и направо се чудя какво да взема.
    В интернет десетки климатици , които са с все сходни характеристики.
    Стаята , което ще отоплявам е 96 куб.метра /ш.5.2м., д.5.5м.,в.3.3м./ с южно изложение и 5 кв. PVC прозорец.
    Четох какво ли не в нета и се спрях на това http://impas-klima.com/index.php/inv...CU-E15HKE.html
    Моля всеки, който може да сподели мнение , за да се ориентирам към продукт, който наистина ще ми е полезен.
    Благодаря на всички предварително!
    Aug 2008
    Re: Съвет за климатик
    Ако можеш да си позволиш по скъп вземи AWYZ 14LB Nocria
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Максимум 2000 лв. мога да дам за климатик + монтаж.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Моят съвет е AWHZ 14 LB на Fujitsu/Fuji/General. Цената е малко дебела - 2800 лв, но пък машината си струва, а и помещението не е малко. Моделът се среща и като AWYZ 14LB на Fujitsu и RJZ 14LB на Fuji. Моделите са еквивалентни, който намериш.
    http://www.bulclima.com/bg/product/9...erter-em-.html
    http://www.tempexbg.com/RJZ-14-18-24LB.html
    Докато го пишех видях, че си добавил за цената. Тогава падаш малко надолу в качеството. Вземай Panasonic-а.
    Jul 2008
    Panasonic CS/CU-E15 e OK 7,4кВт отдавана мощност на отопление и ще ти стигне A class в режим Охлаждане и B в режим отопление. Недостатък – голямо външно тяло. Друг вариант: Hitachi ras-s18 страна на произход Малайзия както и първия, 8.1kW в режим Отопление, но не е A class цената е някъде там около 2000 с монтаж, малко външно тяло
  7. Junior Member
    Dec 2008
    Много хубаво четох всички коментари във форумът свързани с климатици и затова реших да пусна темата.
    Има доста компетентни мнения и реших да се допитам до вас.
    Може ли да ми кажеш мнението ти за този панасоника.
    И имаш ли преки впечатления от такъв модел климатик. Или да ми предложиш друга марка, която да е до горепосочената цена.
    Dec 2008
    Външното тяло че е голямо не е недостатък даже обратното според мен
  10. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    bigmouth, защо даваш максимални мощности?
    E15HKE е 5,5 kW на отопление. Тия 7,4 може да ги извади за 20 мин при +7*.
    Dec 2008
    joroiliev ако искаш комфорт слагай изолация и 12 климатик
  12. Moderator
    Nov 2006
    Какво е общото между комфорта и това да е 12-ка климатика, като на човека му трябва мощна 14-ка или нагоре? Комфортът е да му е топло според мен, с 12-ка надали... колкото и да изолира.
    Dec 2008
    като е 15 ще духа силно за да навакса загубите които има в момента.
    като си изолиран имаш по малко загуби климатика ти духа слабо.
    ето аз сега съм с 20zgx-s и топля 46 кубика даже ми идва мощен защото имам хубава изолация
    Aug 2008
    Nocria-та е невероятна машина,на светлинни години пред този Панасоник.Вземи Кредит енергийна ефективност и ще ти падне цената 20%.При тези мощности Nocria-та няма конкуренция,може би някой модел на MHI,имаха преди 18–ка скрул,която беше хубава.
  16. Moderator
    Nov 2006
    МХИ го имат модела, но е над 3000 лв.
    Jul 2008
    Уважаеми Колеги, човекът си каза 2000лева с монтаж му е бюджетът да има и по-хубави климатици например 18 LDC и други такива ама цената...... Да наистина сранявах по максималните отдавани мощности, и смятам,че и 2-та модела са подходящи за това помещение, като е добре да се вложи някой лев и в изолация в бъдеще, така ще се намали консумацията на климатика. 12-ката по мое мнение няма да е особено достатъчна на тези 96м3.
    Сравнение между 2-та климатика
    Охлаждане: 4.4(0,9-5,0) Панасоник, 5.0(0,9-5,2)Хитачи – малко по-мощно е но не смятам че ще трябва,
    Отопление: 5,5(0,9-7,1) Панасоник ,6,5 (0,9-8,1) Хитачито е по-мощно и има за какво, но харчи малко повече уви няма пълно щастие
    Ниво на шум минимална: 29ДБа (43 макс)има 5 степени и 1 авто-Панасоник, 27ДБа(47макс) има 3 степени и 1 авто – тук Панасоник-а май е малко по-добре
    Малки вътрешни тела – по 80 см широки
    24 часов таймер имат 2-та
    Филтри: Панасоник има повече, не че ще те стоплят
    Възможни дефекти:
    Панасоник- когато смениха външното тяло от малко на голямо част от 1-вата серия замръзваше, но това беше преди 3 зими, оттогава досега се смениха моделите 2 пъти и няма особени проблеми
    Хитачи – около 20-24 месец има опасност от изгаряне на външен двигател на вентилатора- това важи за миналогодишня модел за тази одина никой не знае нов е.
    Това не значи че те маово се чупят – извадката е от около 130-150 Хитачита само от този модел за година и около 300-350 Е15-ки
    Сервизна база официална К&К Сервиз - София
    Общо взето са еднакви, като цената на Хитачито във веригите трябва да е малко по-висока, защото е 17-ка а не 15-ка
    Nov 2008
    Не залагай на Панасоника,внасят ги К§К ,ТОВА ЗНАЧИ ДАЛАВЕРА,плащаш за едно монтират ти друго и т.нт.Фуджитсу-то все още е номер1,но е доста над твоя бюджет.Кредити никви не се дават в момента дори и енерг. ефективност,забрави го това.Друга алтернатива за теб е МИДЕЯ-MSG-18AR,неинверторен-просто конструирана и мн.надеждна машинка с вграден калорифер.В тази голяма стая ефекта от инвертора отива на кино,няма да го усетиш при плащането на тока.
  1. Съвет за климатик
    От andropov във форум Климатици Midea
    Последно: 05-10-10, 18:53
  2. Съвет за климатик
    От andropov във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-09-10, 16:44
  3. Съвет за климатик - 200 куб.м.
    От ФАМ1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-09-10, 22:06
  4. Съвет за покупка на климатик
    От Ves_ela във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-07-10, 11:32
  5. Съвет за климатик
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-06-10, 23:40
