Оф, нищо му няма на климатика! Какво нередно виждаш в това да поддържа 1 градус под зададените? Освен това ти задаваш немислимо високи градуси!
и аз при 22-23 ходя по тениска из нас а като пия 2 кани вино играя хоро гол до кръста на -10 на снега на двора ,така че всичко е относително :))Цитат:
Първоначално публикувано от InternetZombie
Аз си мисля, че човека просто му е скучно и се ебава с форума...
Особено след последния му пост.
Друг е варианта да спре химията и да излезе да подиша чист въздух. :D
Днес сутринта като се събудих, видях че дисплея на вътрешното тяло не изсписва нищо.
Няколко пъти натисках бутона Display да ми покаже външната и вътрешната температура, но нищо.
След няколко часа почна да ми показва вътрешната температура, но когато поисках да видя външната ми показваше - Lo. Явно ми замръзва датчика.Искам да попитам може ли да се направи нещо да не замръзва този датчик?
под -9 показва така ,понеже не може да го визуализира
Здравейте, искам и аз да попитам нещо. Имам два климатика Хитачи единия RAS/RAC-E10H2 другия RAS/RAC-E14H2 и доста се размразяват (съдейки по индикацията с мигане на лампата). За голямия няма проблем понеже работи доста под напрежение в момента (около 800W харчи), ама малкия бая от времето не работи (спира почти и само върти въздуха) и няма никакви признаци да е обледен или поне скреж да има по него. Искам да разбера някакъв датчик ли му казва че е замръзнал и да не би да се е прецакал нещо.
Има си датчици,но ако мине определено време и датчика не е подал сигнал за дефрост,се включва размразяването по изминало време.Така,че дори да няма лед,може да се включи дефроста по време.
Би ли споделил каква квадратура топлиш с двата и как се справят, един колега мисли да се ориентира точно към тея Хитачита.Цитат:
Първоначално публикувано от hunterA
Мерси.
Ами за кубатура ще говоря. Големия е за хол+кухня около 52 куб. като отварям и вратата към банята още 8.5 куб. държи се постоянно включен на 20 градуса, малкия е в спалня около 30 куб. (може малко по малко да се каже че е понеже има голям гърдероб) постоянно на 22 градуса, като доста често спира дори и в момента.
Нов апартамент с добра изолация, но без живеещи постоянно комшии (просто скоро излезе акт 16).
Единствения им недостатък за мен е че са шумнички на auto, но със студа поне за сега нямам проблем. Надявам се да са така дълги години.
Здравейте и за много години!
Имам един въпрос към спецовете.Става въпрос за конвенционален климатик Inventor 12-ска, монтирана октомври месец по топлото, вакуумирана, проверени налягания...С течение ма времето бавно, постепено започна да не топли както трябва,температурата на изходящия въздух спадна(не във връзка със сегашните температури,още като беше 5-10 гр го забелязах), а тези дни направо го спрях,щото 36 гр изх. темп. не могат да ме стоплят. М-у другото забелязх,че външното тяло не се заскрежава равномерно-има зона ,която не се заскрежава изобщо, като първоначално в зоната на 2 тръби на топлообменника, после станаха 6(снимка 1) Потърсих техниците,които го монтираха (мои познати) го гледаха, мериха му наляганията в режим отопление и охлаждане, казаха,че има малко отклонение в посока по- ниско, но не чак толкова,че да дава голямо отклонения в работата. След празниците момчетата миналия петък дошли изпуснли му фреона и удължили тръбния път с около 2 метра (до добщо около 3 метра) и го заредили пак с фреон. До днес сутринта климатика работеше добре, но отново започна да духа по-хладен въздух и тези ивици без заскрежаване по вън. топлообменник отново се появиха (снимка 2)...Техниците днес го видяха и ми казаха направо, че не знаят какво може да му е...?? Аз пък още повече :081:
http://img141.imageshack.us/img141/5...0281lv6.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/2...1561ho0.th.jpg
Май имаш пропуск на фреон някъде от топлообменника.
Както казва Деян-това са признаци на теч на фреон,само че не е задължително мястото да е в топлообменника,може да е навсякъде-във вътр.и вън.тяло,както и в тръбите между тях.Да ползват или пропускотърсач,или стария класически метод с гъста пяна .Почва се от конфликтните точки-заварки,кранове,гайки,капачки,колена,компресор и т.н.Би трябвало техниците да са наясно с този масов проблем.
Като гледам стойките май си до морето.Може да е от фреона но по скоро е от марката.Мисля че тази марка е слаба за нашия климат.
моята Мидея китайка духа добре на -12 и си бачка без проблем, ама май не изкарва повече от 2 кВ щото температурата на изх. въздух е нисичка. пък да ви кажа, топли почти еднакво и при -5, и при +7*.
Добре де, виждал съм какви ли не замръзнали,заскрежени клими а този моя Crown заскрежава съвсем леко, дори да работи и на 30гр. цял ден. Наблюдавам го от три дена при темп. от -14 до +2тр. размразява доста често но на питата няма скреж а топли перфектно при - 14 подържа 24гр. дори е тестван до 27гр. прави в 20кв. стая :ole Нека ми отговорят спецовете :17:
