Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
Здравейте!
От няколко месеца вече имам климатик - Sharp-AY-XP 12FR произведен в Япония и закупен в "Интерсервиз-Узунови"!
От дистанционното съм му задал в момента 31 градуса, а на самия дисплей на вътрешното тяло ми показва, че поддържа 28 градуса, навън в момента температурата е -5гр.
Климатика работи на най-ниската степен и денонощно поддържа 28-29 градуса! На първия етаж съм и имам 3 камерна ПВЦ-дограма.Всички стени са ми направени с гипс-картон, без таваните! Отоплявам хол и спалня, която е преходна;общо квадратурата идва около 28 кв.м.Не знам поради каква причина, но на мен мие студено при тези 28-29 градуса.Сложил съм 3 термометъра в хола и ми показват, че температурата в стаята е 28 градуса.Имам чувството, че тези 28-29 градуса не са реални, защото на мен ми е студено!Вкъщи си щъкам по пижами.Един ден затворих стаята на спалнята и му зададох 30 градуса.Достигна ги и почна да ги поддържа, термометрите веднага скочиха на 31 градуса. Отоплявам ли, обаче и спалнята дори и на втора степен не може да достигне 30 градуса.Възможно ли е климатика да се мъчи, след като съм му задал от дистанционното 30 гр., а поддържа постоянно 28-29 гр.За миналия месец съм платил 53 лева ток отоплявайки хол с преходна спалня + денонощно включен бойлер и вкъщи се готви всеки ден!Защо ми е студено при такива високи градуси,имам чувството, че тези 28-29 гр. не са реални, възможно ли е?!Възможно ли е в самия климатик да има някакъв дефект в електрониката му т.е. тези 28-29 гр. да са примерно 24-26 гр. реално???Искам да ви попитам също, ако на климатика му задам да работи на втора степен, а те са 3-ри степени, ще ми гори ли повече ток?
Здравейте.Искам да попитам по знаещите.Имам Ниппон 14 конвенционален .Спецификация:агент22 ;отопление-4,0Кw при 1,32Кw консумация.Тези параметри реални ли са за този модел ,и подходящ ли е за 17 квадрата при 2,5 височина?Общо мнение за марката. :081:
InternetZombie Признавам те, фен си :blob1
Първоначално публикувано от muchoto
Добре,сега остава само да ми отговори някой и на въпросите!
След като три термометъра в стаята ти показват 28* ( :yikes ) ти как мислиш? Какъв дефект, аз се чудя как изобщо успява да направи такава температура в 28 м2...
Извод: пижамата е дреха само докато спиш. Вкарай нормални градуси на климатика и вземи облечи нещо, зима е... :081:
Първоначално публикувано от deian
Всеки, когото питам поддържа 22-23 гр.и ми казват, че си ходят по къси ръкави вкъщи!
На мен и при 28-29 гр. ми е студено!Градусите не са реални, а не тези термометри не им хващам вяра!
Въпроса е защо при толкова високи градуси, на мен ми е студено, това не мога да си обясня!
Сега съм го свалил на 27, но съм му задал да работи на най-високата степен, понеже четох тук в темите, че по този начин харчи по-малко ток!
InternetZombie-според мен имаме проблеми в устройството зад дистанционното :
1- как така дисплея на дистанционното+още ТРИ термометъра ти показват едно и също,но ти си решаваш ,че не е вярно?
2-кой нормален човек поддържа 28-29 гр ? Стандарта за НОВОРОДЕНИТЕ бебета е 26 гр!!!
3-като питаш дали на втората от три степени ще харчи повече,поне кажи спрямо коя да се мъчим да отговорим.
Може да ти е студено при такива градуси само при едно положение... Аз съм се чувствал така когато имам лека температура, не се шегувам!
Усещането за топлина е различно и при различната влажност, но 28*С при всички случай е горещо. Аз като стане толкова вкъщи го пускам да охлажда.
Вкараи и нещо вътрешно.Едно малко само за проба.Да не прекалиш.
Първоначално публикувано от vanko68
Виж сега, адаш, аз от дистанционното му задавам на климатика 30 гр.Климатикът работи на на най ниската сепен, а те са 3 степени.При мен не са на чартички а на вентилатори - малък, среден и голям вентилатор.Значи при мен работи на най-малкия изобразен вантилатор.Обаче реално поддържа 28-29 гр, а от самото дистанционно му е зададено 30 гр.Четох тук в една тема, че ако климатикът работи на най-високата степен, консумирал по-малко киловати,отколкото ако работи на най-ниската степен.Не знам, къде е логиката и колко е вярно!Не ми казвай, че и ти поддържаш 23 гр. вкъщи!Не съм болен и не съм зиморничив по принцип!
Цитат на: stoyan1960 в 10.01.2009, 21:07
Вкарай и нещо вътрешно.Едно малко само за проба.Да не прекалиш.
Имаш предвид някакъв малък маслен радиотор ли, или духалка?!
Исках да кажа :Drinks: А за вентилатора ако държиш на слабо никога няма да е така да се каже комфортно топло.Трябва да го слагаш и на макс да стопли навсякъде.
хмм,дали пък тогава аз нямам проблем...макс на 22* го слагам,и ми става жежко...и термометъра ми показва 22,ама май е по-топло...и не,не вкарвам нищо вътрешно :jamaika
Значи сега, както по-горе в един пост описах на климатикът съм му задал от дистанционното 27 гр и съм го сложил на най-високата степен..
От 28 я смъкна на 27 и я поддържаше, но сега при зададена температура 27 гр. горе на дисплея ми показва, че в стаята е 26 гр.
Май наистина му има нещо?!
Да ви кажа честно притеснил съм се, дали да не извикам техниците да дойдат вкъщи, те имат ли някакви уреди, с които да го диагностицират?!
Извикай си Джи Пи-то.Проблема ти е медицински.
