Продължение на темата за обща дискусия за климатици от 2008г
Според моите наблюдения и измервания излиза,че MIDEA MSF6 12 AR е много добра машина като съотношение цена/качество. :Drinks: Евтина 500 лв и безпроблемна.
Почти не съм срещнал оплаквания тук във форума за този модел.
ЧНГ на всички с пожелание за много здраве, късмет и успехи.
Преди около месец в стая 12 м2 стандартно остъкляване и височина, на първи етаж над гаражи преди около месец сложих Mitsubishi heavy 20 ZGH-S (2.4 kw номинална мощност), който в първите дни работеше нормално. После ми се наложи да остъствам от апартамента, но климатика е работил през цялото време. Днес се върнах и установих, че външното му тяло издава звук като на моторетка, само че не чак толкова силен, а пък размразява през около час и трудно достига зададената температура, макар че в стаята не е студено, въпреки че с дигитален термометър се отчитат не повече от 17.5 С, на зададени 21. Отделно и струята от вътрешното тяло е слаба, а пък и дупките на тавата на външното тяло са заледени (няма щуцери).
Според вас какъв може да е проблема? В понеделник ще се обадя на фирмата, монтирала климатика, но ми се ще да знам какъв може да е проблема, за да знам какво да гледам като дойдат.
Задай му макс.градуси и скорост на вътр.вентилатор и виж след 15на мин колко е разликата в градусите между входния и изходния въздух.Мерят се при филтрите(вход) и между жалузите(изход).
А звука май е "нормален",ако тавата е заледена ,т.е.пълна с лед.
Въпрос към знаещите. След като можеш да си купиш климатика от долният линк само за 230 долара, то търговците на едро внасящи китайски климатици на каква цена ги купуват?
http://www.dhgate.com/WALLMOUNTED-AI...be514010a.html
:offtopic:
Остава само лепенки да си поръчаш :))
Ох, малко е офтопик, ама в линка на блю1 в коя категория е наврян климатика само?
Home >> Car-Vehicles-Parts-and-Accessories >> Car-Truck >> Lighting-Lamps
В категорията Лампи за коли! Кво повече да говорим?
За лепенките си пише - приемаме ОЕМ - лепкат, слагат - всичко още тамка! Само да кихнете за няколко контейнерчета!
Не знам дали някой ще посмее да си го поръча като единична бройка след като види линка
за Calculate Shipping Costs :))
Най-долу има минимум един 20 футов контейнер, макар да пише 1..999 броя в заявката!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА 2009 избор на климатик някой можели да ми кажи за тези двете марки Fujitsu и Daikin
Ами добри са, какво да ти кажем. Кажи помещение и бюджет и ще ти изберем модел даже.
Колеги,понеже имам малък опит с VRVта,имам питанка към знаещите: Може ли да се прогнозира предварително монтажа на VRV в проценти от стойността на машините,на око разбира се ,и горе долу колко са,при нормални дължини от порядъка на 5-10 м между телата.
Fujitsu ASY-18LC и Daikin AN40GPP 2500 лв за 38кв.м,
Хора от форума писаха,че LC серията е спряна и трудно се намира,ако не бъркам буквите и модела де.
Честита Новата 2009-та. Като стана въпрос за БМВ и Мерцедес на климатиците, хайде посъветвайте ме каква машина да си купя. Искам нещо което да не ме предаде в големите студове, както БМВ-то ми. То повечето дизели се движат при -20 градуса, но моята кола просто не ги усеща, нито странни шумаове, нито отказ на ел стъкла или централното заключване,след 5 минути парното е на 6 и така нататък. Е такъв климатик искам да си купя, който да работи при студ, да стопля бързо, дори когато няколко дни не е пускан и да не дразни съседите. Мисля си за Фуджицу или Дайкин, от топ сериите. Инверторният ми Панасоник(Китай) не е решение и затова искам да го сменя с нещо по-добро. Става въпрос за две преходни стаи общо 28 квадрата в къща при убийствено влажен климат. Налага се да отсъствам по няколко дни и изключвам електрозахранването, така че не мога да го оставя да работи постоянно. Това не е от икономия а го правя откакто служителите на ЧЕЗ ми пуснаха две фази и ако не си бях вкъщи всичко щеше да изгори. Май правилният въпрос е има ли такава машина, която да работи при такива условия или да мина на локално парно. Бюджетът ми е почти неограничен(господ здраве да дава на кредитните институции :ole), защото комфорта е над всичко. Не е възможно да се монтират два отделни климатика а за мултисплитовете само лоши неща се говорят. Та има ли такова животно и кое е то?
Животното се казва General AWHZ14LB и според мен отговаря на всичките ти изисквания.
Може също General ASHA14LC като малко по-евтин вариант.
