Лаишки въпрос за автоклиматици
Интересувам се дали автоклиматиците и климатрониците стават за отопление на купето през зимата?
Въпроса ми изглежда тъп, но е породен от факта, че не съм карал кола с климатик и тъй като скоро ми предстои да си взема такава на старо - тъй като сега е студено не знам как да проверя дали работи климатика на колата.
От друга страна би било хубаво ако топли, защото сутрин при -10* докато загрее двигателя (особено на дизелите) и почне да топли в купето от парното си е страшен студ, а стъклата са много зле откъм изпотяване и лед...
Наскоро се возих на колата на един приятел, която е с климатроник и когато запали студения двигател (навън валеше сняг) и пусна климатика, само след минута-две в колата духаше топло (невъзможно да е от охладителната система на двигателя според мен)?
Re: Лаишки въпрос за автоклиматици
Мисля че ако духаше топло от климатроника, то нямаше да е след минута-две, а доста по-бързо. Моята кола е с климатроник, и неправи топло от него, а от двигателя. И става за примерно 2 минути. Един куп дизелови автомобили които карам (служебни) също загряват за минута-две и си топлят от двигателя (те без това си нямат климатроници). Но не е изключено и да има изключения/по-нови модели климатроници които да си правят и топлото...
Дано съм бил полезен
Няма кола, която климатика да духа топло.
Това че някои коли почва веднага да духа топло, е защото имат подгреватели, за да може сутрин в студа бързо да размръзява предния прозорец и да разкърши малко въздуха. Дори и да имаше такъв, то компресора ще трябва да се сменя сигурно всяка зима.
Има. Скоро видях такава система на Volkswagen Phaeton. Ще ви излъжа как се казваше системата, казаха ми, но не запомних.
При -7 градуса, в колата си духаше топло. Без да е запалена в момента и без въобще да е палена в близките 10-12 часа.
Предполагам, че и доста други автомобили, сравнително нови, от по висок клас имат такъв пиниз.
А каква е разликата между климатик и климатроник.За мен поне няма разлика.
Пак си помисли. Какъв е проблема да работи от реотаните? Зазката едно време бензинова печка имаше, че сега какъв е проблема да сложат две жици, които да греят. Ти видя ли четирипътния? Само да ти кажа, че при колите климатиците нямат КОП=2,3,4,5, 6 и т.н. Обикновенно климатик на кола сваля от мощността м/у 5 до 12 к.с. Дори е по-изгодно да се сложи 2-3 кВт нагреватил и готово. Пък да не говорим какви конструктивни промени трябва да претърпи един компресор за да преживява зимите.
Първоначално публикувано от BEAR1
разликата е в -троник= управление. Климатика духа само студено, а климатроника регулира температурата на студения въздух чрез: 1. Смесване с топъл въздух отвън 2. Регулиране на дебита на фреона, и от там мощността на охлаждане.
На климатроника си регулираш температурата и не пипаш повече .Имна си електроника която поддържа температурата. Задаваш 24 гр и си ги поддържа, само променяш скоростта на вентилатора, а на климатика ту нагоре ту надолу температурата. Климатика духа студено само и е един вид хладилник с вентилатор.
На по-новите коли има 2 зонови , 4 зонови климатроници където задаваш индивидуална температура. Обаче като се скапе нещо по платките или дисплея става жална ти майка. Монтажа е SMD .
Ремонтирал съм 3-4 бр на Алфонсовци, но мерси вече нямам нерви. Освен това на климатроника има клапи които се отварят и затварят от ел.двигателчета, трошат се и зъбни колела.
@ ewgeny: Пак си помисли. Какъв е проблема да работи от реотаните? Да ама на акумулаторът никак не му е приятно. Пресметно 100Вт нагревател на 12В колко А лапа :))
Благодаря за отговора имах спор така че ми стана ясно за какво става дума.А долу горе колко струва едина клима за кола.
Долу горе, колкото го намериш.
Климатика за кола не е като батерия от 1.5 волта.
Каква кола, какъв модел?
Мерси за отговорите.
А някой има ли идея как се проверява работи ли климатика на колата през зимата?
Той компресора може да се включва, но да не духа студено и климата да е за ремонт?
Първоначално публикувано от Malone
По-вероятно топлото е от печка, а не от климатика.
Първоначално публикувано от kris11
Какво е значението колко е тока? Важно е мощността. Просто алтернато се оразмерява за по-висока консумация. А нали разбираш, че това нещо работи 1-2 мин. само веднъж-два пъти на ден. Покажи ми кола модел, или поне снимка на кола с четирипътен вентил и сам ще си изтрия постовете. Няма такова нещо.
Отиваш в някой сервиз за климатици за коли хората си имат стендове и т.н. ще ти кажат дали работи или не.
oт 300 докъм 600 lлв в зависимост от колата / горе долу толкова са за Опел, VW, Alfa/ Зависи и от състоянието.
Но да се монтира климатик на кола без климатик е почти мисия невъзможна . Ако ти го монтират в сервиз ще ти одерат кожата.
Първоначално публикувано от Slade
Когато включи компресорът се чува ясно изчаткване на ел.муфата .
През зимният период при плюсове температури е препоръчително да се включва климатика за да поработи компресорът поне 2-3 пъти в месеца. Иначе цял зимен период като не се включва на пролет вала е корозирал и при пускане надира уплътнението , фреона изтича - зареждане с фреон времено -пак изтича и накрая ремонт на компресор.
