Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Трябва ми спешно да избера климатици за да отоплявам най-ефективно една къща.
От вчера чета форума, доста се обърках и затова моля ако нещо не е по-правилата или съм пропуснал да не ми се сърдите, но времето ме притиска.
Парите са проблем в смисъл, че ще дам колкото трябва, но не ми се ще да се изхвърлям.
1. Температура от 20 градуса е добра, но ми се ще ако може да стига до 24...5 (ако се наложи).
2. Стаите които трябва да се отопляват са с размери:
- 3,5м х 5м
- 3,5м х 3,5м
- 3,5м х 3м
Всичките са на височина 3м. Изложението е без значени, защото наокло има по-високи постройки. Топлозолация няма. Прозорците са много и стари. Къщата е строена 1926г.
За избора на климатик съм решил да е инверторен и да са 3бр.- т.е. за всяка стая. Спрях се на Митсубиши, Панасоник, Мидея в реда на изброяване. Четох за Дайкин, Фуджитсу и Дженерал и ако ми ги препоръчате бих си взел и от тях. Нямам идея 9/25 или 12/35 да се. Казано честно не ми е много ясно защо Митсубишито е толкова по-скъпо от Панасоника примерно, но ако е защото е мерцедеса на климатиците не ми нужно. Аз няма да се хваля с него, а ще се топля.
Благодаря на всички, които се надявам да помогнат и още веднъж се извинявам, че пускам прибързано темата.
Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
Тия тавани са мноооого кофти - трябват ли ти толкова високи? Свали ги малко с окачен таван+вата. Всичкото топло ще се помпи на тавана и до като слезе до леглото ти - бая зор ще види. Фужитсу/Генерал/Фужи - са на най-приемлива цена/качество според мен. Смятай си по минимум 70Ват/м3(даже към 100 е най-сигурно :jamaika).
-за първото http://v-clima.com/prod.php?id=15
-за второто и третото примерно http://v-clima.com/prod.php?id=16
Тази нова серия на Фужитсу(LGC) не е лоша за цената си, но ако имаш повечко парички - сложи от LD серията(ако имаш още повече избери от Дайкин и Митсубиши) За марки различни от трите не смея и да помислям - вариант е да огледаш и втората употреба на 100Волта.
Имам 12ката(LGC) в 55м3(лоша изолация) - сложена на 24*ХАЙ се събудих на 22.5* - външното тяло чистичко - перфектно бих казал!
Пловдив - данните за климатичните условия са получени в 08:00 часа:
Духа вятър със скорост 1 метър в секунда от юг (170°). Температурата е -13°C, с точка на оросяване -14°C. Атмосферното налягане е 1028 hPa. Относителната влажност на въздуха е 92.1%.
А би ли споделил какъв бюджет си приготвил горе-долу, защото предложенията може да варират от 1500 до 6000 примерно за 3-те климатика, та да стесним малко диапазона. Иначе аз лично бих ти препоръчал поне за най-голямата, ако може да си сложиш подов. Иначе както каза Генов - трудно ще се задържа топлото долу. Стига да не ти е скъп такъв вариант, разбира се.... Примерно - http://v-clima.com/prod.php?id=57. Иначе за другите, някакви девятки.
Вероятно климатиците ще са 2бр. Намерих си един инверторен LG май 9_ка или 12_ка за смешни пари.
Бюджета за 2бр ми се ще да към под 2500лв с монтажа, но мога с неистов напън да дам 3000.
Ясно ми е че евтино и качествено няма, но ми се ще да отсея "лукса". т.е. аз съм скромен и фиат ми върши работа да се движа, мерцедес ми е много.
п.п. Става дума за София. Стори ми се, че горните фирми са само за Варна.
Да, за Варна е фирмата, но цените са аналогични. Обсъждаме моделите все пак.
За голямата стая според мен ти трябва минимум 4kW номинална мощност, а за по-малката (нали една остана) - около 3-3.5 kW.
Два добри инвертора трудно ще ти влязат в бюджета от 2500 с монтажа, затова ти предлагам следния вариант:
За голямата: http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=29 - конвенционален, но с много добри параметри според мен.
за малката: - http://www.general-bg.com/articledet...?ArticleID=125 - предполагам е спалня, поне ще ти е тихо (освен топло).
Но все пак ми се струва, че 4 kW може да е малко за тоя висок таван. Тогава може и това: http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=31 - със сигурност ще се справи, ама отиваш на горната граница на бюджета.
Предполагам, че и други варианти ще ти предложат - сравни си и реши. Успех :Drinks:.
UB_тата според PROMOTELEC, на -7* почти спират(12ката 4kW на +7* номинал, на -7* става 1.62кВ максимал!) Не знам до колко да се вярва на данните, но да се помисли пак!
1115, в голяма заблуда си относно "лукса". За 1500лв 4кВ 12LGC Фужитсу инвертор - НЕ е никакъв лукс! Това е най-евтината машина на която може да се разчита! МЕРЦЕДЕСИ са машини с номинал 3.5-4кВ, на цена над 2000 че и над 3000 лв! Тия LGта точно колкото им са "смешни" парите - точно толкова на -13* "смешно" ще топлят! Гледам че бързаш - като ти монтират машините очакваме коментар, успех!
Генов, не съм гледал подробно характеристиките на UB-тата, може и да си прав. Но имам чувството, че се бяха изказвали положително за тях във форума...
Положително - при положителни температури :-memnon
Искам да попитам дали си заслужава този климатик samsung AQ-12FC от промоцията на МЕТРО, където ги продават 2бр. за 720лв.
Климатиците ще се позват главно за охлаждане, отопление до около -2-3 градуса после идват дръвцата в печката :-)
Стаите, където ще се монтират са около 65м3.
Заслужават ли си?
ПП. Сега имам един NIPPON 12, Samsunga дали ще се справя по-добре?
до там стигнаха да ги дават 2 на цената на 1 .. боклуци са ,за охлаждане може и да вършат работа все пак
Здравейте За първи ден съм тук . Прочетох много неща но ми трябва малко помощ. Искам да избера качествен и ефективен климатик до 2000лв. Помещението е 18кв но е преходно ще се отварят врати ...... Северно изложение , изолации , ПВЦ дограма , ново строителство. Пода е с ламиниран паркет,под него съм сложил 6мм Депрон за изолация.
kansas13
Fujitsu ASYB-12LD приблизително 1900лв с монтажа, ще остане нещо за почерпка...има и други варианти.
Първоначално публикувано от kansas13
Това Депрон-а стандартната подложка ли е или нещо друго, извинявам се за офтопика.
kansas13-От мен предложението е- Дайкин FTXS 35 за 1980 с монтаж или подовия FVXS 25 за 1840 с монтаж.
Към хората търсещи и купуващи стоки предимно на промоция. Предстояща промоция в магазини Метро от 15.01.09 до 28.01.09 г.
http://img243.imageshack.us/img243/3500/metro01lj3.gif
За парите си от 1 200 лв. вместо да си купите един климатик 7-ца инвертор на Fujitsu , може да си вземете тези двата модела 12-ки не-инверторни на Samsung + още един климатик 9-ка на Midea.
