Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Karata
  • 1 Post By bobivg
Смарт контакт и климатик
    Jul 2011
    имам апартамент в друг град, който ползвам понякога.
    Зимата ми е трудно, тъй като много трудно се загрява.
    Отоплението е с климатици Мицубиши.
    Имам идея да закупя смарт контакти и да пускам климатиците 1-2 дена преди посещението.
    Възможно ли е това, някой правил ли е тая система.
    Идеята ми е да настроя климатика от дистанционното и след това да го изключа директно от контакта и съответно по този начин да го включвам - дистанционно.
    Не съм сигурен обаче дали няма някаква защита, която да не позволява този начин на действие.
    Предварително благодаря!!!
    Feb 2014
    Любимец
    Отговор: Смарт контакт и климатик
    За да включваш климатика от смарт контакта преди това трябва да си го спрял от смарт контакта. Смарт контакта просто пуска и спира тока към климатика.
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Точно това ме интересува дали работи.
    Ако го спра от контакта със сигурност ще спре, въпроса е дали е сигурно, че ще тръгне когато го пусна от контакта.
    Feb 2014
    Любимец
    Ще тръгне!
    Jul 2011
    Някаква марка и модел безпроблемни смарт контакти да препоръчате.
    Dec 2012
    Re: Смарт контакт и климатик
    По добре смарт дистанционно, аз ползвам на два климатика
    https://smartarena.bg/produkt/broadl...RoCKNgQAvD_BwE
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Отговор: Re: Смарт контакт и климатик
    Ако климатикът няма авторестарт (или както там се води), със смарт контакт няма да стане работата.
    hgeorgiev одобрява това.
    Jul 2016
    То може по елементарен начин да се пробва дали ще работи така както го мисли колегата и без да има смарт конктакт.
    Пък и не знам до колко е ок за климата да му се спира захранването докато работи.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ползвам три бройки от тези, на линка долу, работят перфектно с моделите на мицубиши. Търси с европейски захранващ адаптер:
    https://www.aliexpress.com/item/3284...d=NYtvxjIPDeDu
  12. Junior Member
    Jun 2022
    Аз ползвам това:
    https://www.aliexpress.com/item/4001041461387.html
    Работи много добре, имитира сигналите на дистанционното, захранването на климатика минава през него и има енерджи монитор и пази статистика на консумацията. Заради енерджи монитора ако го включа климатика през неговото си дистанционно в приложението също се индикира като включен климатика.
    В приложението на шаоми могат да се правят разни сценарии и автоматизации който са полезни понякога. Примерно да се включи за 30 минути на 30 градуса отопление с включен суйнг и макс вентилатор, след това да свали на 23 без суйнг и вентилатор на минимум.
    Има такова и с вграден хъб, към който могат да се закачат блутут термометри и да се наблюдават отдалечено. Аз имам отделен хъб и термометри по стаите, тези малките квадратните с дисплея. И те пазят статистика по часове и дни, и могат да участват в автоматизации. Примерно ако температурата падне под еди колко си градуса, включи климатика еди си как.
    Понеже нещата от али експрес не работят на европейски сървър, пък другите дето съм ги купил от тук не работят на китайски сървър ползвам модифицирано приложение което ги обединява, ама не е проблем, има го в Интернет.
    Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Определено е по-добре за климатика да се спира/пуска със смарт дистанционно отколкото със смарт контакт. Така ще може да си пуска подгрева и компресора да не стартира директно умрял от студ.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от atanasnikolov Виж публикацията
    Аз ползвам това:
    Човекът пита как да си пуска климатиците, не конвекторите. Това не е решение.
  16. Junior Member
    Jun 2022
    Какви конвертори? Пратил съм линк към Aqara air conditioner companion, или излиза нещо друго?
  1. Контакт на мястото на лампа за стена ?
    От Anton37 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-08-22, 19:07
  2. Включване на климатик чрез Смарт контакт, възможно ли е.
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-21, 21:16
  3. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 09:43
  4. Бие ток при занулен контакт?
    От karakonjula във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 12-08-15, 12:12
  5. как да прекарам контакт от ключ за осветление
    От very_smart във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-12-10, 16:43
