Един инвертор или два конвенционални?
  1. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    задравейте имам една дилема която незнам как да реша. преди време се интересувах във форума за избора на климатик и се спрях на фуджитсу 12 LGC с него мислех да отплявам спалнята и детската, които с коридорчето м/у тях павят общо 22-23 кв.м.въпросът ми е следния не е ли по-добре, тъй като това са стаи , които се използват от 22,00 до към 8,00ч. а през другото време са неизползваеми,да сложа 2 бр. конвеционални климатика- по-малки и да работят докато се ползват стаите. незнам , но мисля че с 12 LGC-то трябва да поддържа винаги мин. температура дори и като не се ползват стаите или се лъжа.що се отнася до стаите те са южни с PVC и вътрешна изолация на външните стени и тавана със стиропор 5-6мм. външните тела евентуално ще бъдат на югоизточна тераса , вътрешна долу ниско и съответно другя на югозападна пак вътрешна и пак долу ниско, дали ще замръзват ми е мисълта през зимата.кое ще е по- ефективно , като разход за ток и КПД една 12LGC и постоянна температура или два конвенционални на горе долу същата цена като дванайсетката.благодаря предварително за съветите.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:моля за малко компетентност
    Като ще са ти 2 конвенционални на същата цена, не е ли по-добре да си имаш един инвертор? Сигурен ли си, че винаги ще ги използваш по този начин само вечер?
    Но пък от друга страна, с 2 ще можеш да си затваряш вратите и да ги използваш като отделни стаи.
  4. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    първо мерси и аз не знам затова ми е нерешима все още дилема.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не-инверторните климатици се затрудняват с отоплението при външни температури под -3 °С.
    Re:Един инвертор или два конвенционални?
    Няма значение дали са инверторни или конвеционални и в двата случая е по добре зимата да не ги исключваш по този начин сметките за тока винаги са по малки и винаги ти е топло.
    Смело мога да кажа че повечето евтини инвертори много повече се затрудняват при минусуви температури от скъпи конвеционални доказано е хиляди пъти.
    Apr 2009
    Вземи си климатик за всяка стая. Ако сложиш един, в стаята в която е монтиран ще е топло, а в другата забрави. Собствен опит. Относно сметките - безплатно топло няма, но е по-добре да не изключваш а просто да намалиш температурата. Така ще са ти темперирани стаите и няма да ти е голяма сметката.
  9. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от koko71
    мерси за отговорите, но проблема при мен е че едната стая "по-голямата" е около 28куб.м. а другата около 22куб.м.. и двете са южни с вътрешна изолация на по две външни стени и тавана със стиропор остъклението е PVC и не са много студени. до колкото прочетох из форума и от отговорите на мои въпроси ми стана ясно че няма толко малки инвертори и евентуално трябва да са конвенционални , така че все още не знам каво да купувам.пълен шах.
    Feb 2007
    pas не е никакъв проблем в малката стая да сложиш климатик с номинал на отопление 2,5 киловата при условие, че са и необходими приблизително около 1,6 киловата. При повечето японски машини с цифрово обозначение в модела -22 топлоотдаването е с долна граница от едва 300 вата и според производителя може да се монтира в помещения от 9 квадрата площ.
  11. Moderator
    Nov 2006
    Да, взимаш Sanyo 22-ка с минимум 300 W и си готов. Има и такива, които слизат още по-надолу, но пък цената се покачва пропорционално
  12. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    да много са добри по-характеристики,но ми са и доста скъпички, незнам дали ще се справя, но искам да се включа с някъде около 1600лв. бюджет и за двете стаи. затова съм се спрял на12 lgc да топли двете стаи пък ако не се справя евентуално да го преместят в другата стая която е 22кв.м. и ми предстои и нея да климатизирам по-нататък.
  13. Moderator
    Nov 2006
    Това е вариант, щом има и къде да го местиш ако не стане номера. Слагай.
    Apr 2003
    За 1600лв Sanoy D28U - класи над фуджика е и е мн икономичен, няколко човека сме с такива в форума. Виж deian, има сметка за ток около 25 лв, а ти не си при толкова сурови условия като неговите. Мисли добре, това не е покупка за 1-2 сезона ...
  1. Избор на конвенционални климатици
    От AntiXrisT във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-01-13, 23:35
  2. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  3. Инвертор за LCD лампа
    От kirretto във форум Купува
    Последно: 01-04-11, 21:45
  4. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  5. Избор на инвертор за 25 m2
    От blago във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 13-07-07, 09:12
