Резултати от 1 до 15 от общо 30
Климатик за вила
    Oct 2009
    Климатик за вила
    Поздравления за страхотният сайт намерих доста полезна информация, но все пак да ви помоля за съвет.
    Зимата ходим на вилата за 1-2дни, от които 24ч чакаме камината и радиатора да се усетят… Иде реч за помещение 90м3, без изолация (всички стени са външни)
    Посъветваха ни да сложим по-мощен климатик, не-инверторен (напрежението на мрежата не е постоянно).
    Ще съм благодарна на помощ в избора - в рамките на 1000-1500лв, евентуално да можем да го ползваме и на -10градуса(климатът е влажен)
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Климатик за вила
    Daikin FTYN50. По спецификяация е до -15 градуса. Не е точно конвенционален, но не мисля, че ще иамш пероблеми с напрежението. Другия вариант е нещо мощно, но китайско.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик за вила
    Честно казано, в случая бих препоръчал газов калорифер.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Климатик за вила
    Цитат Първоначално публикувано от slavi7
    Напънете се с още 300 лева за дайкин FTYN60F- отоплителна мощност 7кв. ще ви сгрее и при -10 градуса, дори ако вилата е в планинска местност.
    Другия вариант е www.termo-klima.com/bul/marka.php?tbl=conditioners&order=asc&order_col=id&start=8&maker_id=51, но техниците да кажат имат ли ремонти н атози климатик и дава ли дефекти(може би колонен климатик с вграден реотна е най-доброто
    за зимна вила)
    Dec 2003
    Re:Климатик за вила
    А дали климатика ще оцелее на вилата след като няма никой ???
    Започна масово дасе краде
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик за вила
    И аз това си мислех, ама по интересно е за колко време би се изплатил.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Климатик за вила
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Щом имаш вила не мислиш за изплащане, а за комфорт.Парите дадени за вилата сами по себе си означават, че човека мисли повече за отдих и спокойствие отколкото за спестовности икономии.Тези газови калорифери, ако са с пропан бутан ще те отровят и дори можеш да се избиеш от изпаренията.Ако с а на природна газ пак са опасни.
    Oct 2009
    Re:Климатик за вила
    Благодаря на всички за коментарите
    Газов калорифер не сме обмисляли като вариант. Поразрових из нета и на първо четене не е подходящо решение. Предпочитат се газови конвектори (заради изгорелите газове), но те пък са с доста по-висок разход.
    От кражба не се притесняваме – има постоянно живущи съседи, до сега не е имало проблеми
    Наистина идват множко като инвестиция за едното затопляне десетина дни в месеца, но както сме с малки деца … заслужава си. justify е прав - за удоволствието да имаш вила си дал малко повечко че да спестиш едни 1000лв и да не я ползваш
    интересна идея за колонен с вградени реотани – до колкото разбирам първоначално се включват реотаните и термопомпата и много бързо се загрява помещението. После термостата поддържа температурата. НО срещнах мнения че колонният тип е неприложим в домашни условия? Имаш ли някакъв опит? Пуснах едно запитване и на фирмата, благодаря за линка
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Климатик за вила
    опит нямам, ама много не слушай фирмите за това дали е подходящ за домашни условия(а само за това дали дава дефекти и дали работи надеждно)-той има няколко предимства:
    1.мощен е и става за зимни условия на вилата, защото по принцип е направен за търговски помещения офиси и други помещения където има голяма топлозагуба и движение на хора, тоест направен е за експлоатация при тежки условия ;
    2.сгрява бързо;
    3.можеш да насочваш(завърташ) вътрешното тяло накъдето си поискаш и към който край н а стаята/трапезарията искаш, така, че да ти е най-комфортно и да се чувстваш добре(ако ти е приятно да духа в теб към теб, ако не в друга посока където няма хора)
    недостъци:
    -по-висока консумация от тази на обикновенните климатици( в нашия случай 2.7 кв), но за вилата е добре, защото няма да се ползва за цял месец и цялата зима без прекъсване(а около 3 до 10 дни в месеца-предполагам сметките от климатика ще са между 8 и 40 лева в зависимост от външните температури);
    - по високия шум, но и той също си има тих режим за ноща, когато спиш, а пък като пуснеш музиката и "наточиш" мезетата с ракия и вино едва ли ще ти прави впечатление, особено като ти духа топло, а навън камък се пука от студ.
    ако аз имах вила бих взел колонен.Ако имах повече пари дайкин, ако не мидея.
    Ако решиш да слагаш такъв климатик на вилата ти препоръчвам да вземеш и токоизправител, макар, че последните модели мидеи ги рекламират, че работят с напрежение от 160 до 250 волта, както и един предпазител от токови удари и пренапрежение( в него можеш да включиш и по чувствителните ел.уреди да ги пази-телевизор, компютър и други, че последните няколко пъти на мои приятели по вили на нова година им изгорях абушони и други елктронни елементи на музикални уредби и двд системи
    Re:Климатик за вила
    В момента колона на мидея 24-ка на R410 е на скромната цена от 1400лв. без монтаж ще ти върши иделна работа.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик за вила
    Хора, това наистина няма никакъв смисъл. Случая просто не е подходящ за отопление с климатик.
    Feb 2009
    Re:Климатик за вила
    FTYN 60 и няма да имаш проблеми
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Климатик за вила
    Щом камина с радиатори стопля за 24 часа трябва да е ужасно студено...не препоръчвам отопление с климатик...бухай дърва и така - по топло от огъня няма.
    Dec 2007
    Re:Климатик за вила
    slavi7,независимо какво ти говорят ясновидците от клуб Климатик, единственото нещо което може да ти помогне в конкретният случай не се нарича климатик според мен,а топлоизолация.
    Прочети и се замисли над това:
    Важно е внимателно да си помислим преди да вземем решение как да отопляваме дома си. Неправилният избор може да се окаже скъпа грешка. За да определим според нуждите си най-добрия начин за отопление, трябва да се запознаем най-общо с проблема. Ефективната и икономична отоплителна система е нещо повече от добър отоплителен уред. Тя е отоплителен пакет, който винаги включва: - изолация на таваните, стените и подовете - изолиране на теченията - топлинно ефективни дограми и покрития на прозорците -обособяване на помещенията за живеене и спане (т.н. групи ден и нощ) - подходящи и ефикасни отоплителни уреди
    Dec 2008
    Re:Климатик за вила
    Ако се слага изолация то тя трябва да е вътрешна задалжително за да не затопляш студените стени.
    Климатика обръща най бързо въздуха.Можеда се помисли за пускане с GSM модул 5-10 часа по рано
    Вариянти има много стига човек да иска.
  1. LG K-12AH BIO става ли за вила?
    От nikolaaaay във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 08-07-12, 14:58
  2. външна антена (за вила в балкана) ?
    От metesator във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-10, 18:28
  3. Търся вила под наем в северна Гърция за м.юни
    От daskala_63 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 05-04-08, 15:47
  4. Вила Рока - струва ли си
    От lada2107 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 15-10-07, 20:48
  5. Отопление на малка вила
    От Lupus във форум Отопление
    Последно: 22-09-07, 20:08
