Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Климатик за вила
    Nov 2007
    #16
    Re:Климатик за вила
    slavi7, тъй като вече имаш изградена отоплителна система, ориентирай се за бюджетно и практично решение на проблема - инвестиция, която ще ползваш примерно в рамките на първите 24 часа, след което продълажаваш на основното отопление.
    В този случай, най разумно е, ако ще използваш климатик - да бъде колонен тип Midea 24-ка.
    Относително евтино и сравнително надеждно решение, с приемлива за случая консумация на ел. енергия.
    Такива модели са Midea MFJ-24AR, CFU-24HHAB, MFS2-24AR.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Re:Климатик за вила
    Цитат Първоначално публикувано от slavi7
    Газов калорифер не сме обмисляли като вариант. Поразрових из нета и на първо четене не е подходящо решение. Предпочитат се газови конвектори (заради изгорелите газове), но те пък са с доста по-висок разход.
    Не знам къде си чела за високия разход - газовите конвектори имат КПД около 85%. Е, разбира се при газовия калорифер е повече, защото изгорелите газове остават в помещението, ама не мисля, че някого това му харесва. Един газов конвектор струва 400-500лв и има мощност до 5кВт. Можеш да вземеш дори 3бр за определения бюджет. Ако се пуснат 2-3 да работят успоредно с камината, тая вила ще стане баня просто за минути, пък после си оставайте само на камината.
    Dec 2007
    #18
    Re:Климатик за вила
    Аз продължавам да мисля че не е необходимо да се купува допълнително отопление.Источника на топлина го има вече и ефективноста на камината може да се подобри значително с изграждането на въздуховоди...ако има начин разбира се.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Re:Климатик за вила
    Зависи колко е мощна камината - останах с впечатление, че няма запас от мощност за "ударно" затопляне. Такива вили е много трудно да стоплят първоначално със стандартното отопление и си требе допълнителна мощност за да се темперира.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Re:Климатик за вила
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    slavi7,независимо какво ти говорят ясновидците от клуб Климатик, единственото нещо което може да ти помогне в конкретният случай не се нарича климатик според мен,а топлоизолация.
    Прочети и се замисли над това:
    Важно е внимателно да си помислим преди да вземем решение как да отопляваме дома си. Неправилният избор може да се окаже скъпа грешка. За да определим според нуждите си най-добрия начин за отопление, трябва да се запознаем най-общо с проблема. Ефективната и икономична отоплителна система е нещо повече от добър отоплителен уред. Тя е отоплителен пакет, който винаги включва: - изолация на таваните, стените и подовете - изолиране на теченията - топлинно ефективни дограми и покрития на прозорците -обособяване на помещенията за живеене и спане (т.н. групи ден и нощ) - подходящи и ефикасни отоплителни уреди
    Konane според мен ти ПАДАШ ОТ МАРС.
    Изрично по-горе казаха, че ще бъдат на ВИЛАТА по няколко дни от месеца(между 3-10 дни зимата)
    Лазаре- стига с тия реклами на газови уреди, аман, аман и от критики те ти към климатиците.Почти препоръча да си направят оркестър от газови горелки на ВИлата, а кой ще плаща?За твое съжаление климатиците са по-изгодни от всякакви газови уреди, когато става въпрос за отопление и сравнение ефективност/цена/икономия.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Re:Климатик за вила
    justify, къде видя да критикувам климатиците? Сънува ли чадо или параноята те гони ? Предложил съм просто, евтино и ефективно решение на проблема на авторката на темата, без ни най-малко да оспорвам или критикувам останалите решения. Кой ще плаща - ами естествено който поръчва музиката . За половин-един час разликата в цената на изгорения газ и изразходваната ел.енергия ще е толкова малка, че изобщо е немислимо да се смята за изплащане на инвестиции за голям и скъп климатик, които ще са няколко пъти по-големи, без гаранция как ще се справи при евентуално ниско напрежение (каквото често е по вилите) и при минусови температури. Едно е да отопляваш стая от апартамент с климатик за 1500-2000 лв, при положение, че всички съседни помещения са отопляеми, друго е този климатик да сложиш да отоплява една вила, която не е чувала за топлинка от 1 месец. Съвсем пък е друго да препоръчваш нещо, с което нямаш опит! Не ставай отново смешен моля ти се! Ама к'во ли ми пука!
    Feb 2007
    #22
    Re:Климатик за вила
    На 1 януари 2000 година заминахме за една седмица в Мелник и имах неблагоразумието да спра климатиците вкъщи защото на самата нова година времето беше меко. На първи януари падна сняг, изясни се и температурите паднаха много. Цялата седмица максималната температура не се беше качвала над -3,4*С. Тогава живеехме в къща с дебели тухлени стени, но без изолация. Когато се прибрахме в стайте беше няколко градуса над нулата. Освен климатиците трябваше да пусна и радиатор за да си отопля дома. Няколко дни климатиците бачкаха на макс. Имаме същият проблем с отопление на вила през зимата когато се отида само по Коледа и Нова година, с климатици не става. Освен тях се пали и камина и яко дърва.
    Dec 2007
    #23
    Re:Климатик за вила
    justify,ако е удобно да попитам в качеството си на какъв си позволяваш да даваш съвети и да препоръчваш конкретни модели и цени.Запознат ли си с проблема, и какво правиш лично ти ако решението което си предложил се окаже една скъпа грешка за която други трябва да плащат.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #24
    Re:Климатик за вила
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    А дали климатика ще оцелее на вилата след като няма никой ???
    Започна масово дасе краде
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Климатика обръща най бързо въздуха.Можеда се помисли за пускане с GSM модул 5-10 часа по рано
    Вариянти има много стига човек да иска.
    Има решение и на двата проблема, както и охрана и управление на цялата вила - HG07. Управлението и предаването на информацията става с SMS или позвъняване. Който се интересува от управлението и охраната на вили, селски имоти и други отдалечени обекти, нека ми пише на ЛС, за да не правим тук излишна реклама. Описанието и възможностите можете да видите тук: www.uni98-bg.com/right/HG07.doc
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Re:Климатик за вила
    LAzare ако беше чел подред щеше да видиш че на предната страница съм казал:" Ако решиш да слагаш такъв климатик на вилата ти препоръчвам да вземеш и токоизправител, макар, че последните модели мидеи ги рекламират, че работят с напрежение от 160 до 250 волта, както и един предпазител от токови удари и пренапрежение( в него можеш да включиш и по чувствителните ел.уреди да ги пази-телевизор, компютър и други, че последните няколко пъти на мои приятели по вили на нова година им изгорях абушони и други елктронни елементи на музикални уредби и двд системи Що се отнася до това дали критикуваш или не климатиците, то в то като се напише твоето име в търсачката се виждат тези постове, а в тов аотношение гоери и факта, че предлаш три газови калорифера с обща цена цената на климатика мидея Той човека ток на вилата има ама има ли газ или трябва всеки път да мъкне по няколко бутилки в колата за да утолява жаждата на трите газови калорифера.Имам познат който отопляваше 60 квадрата търговско помещение на газ, отказа се и сложи климатик-познай от един път от кое е по доволен и кое е по икономично. Това е писано от теб Лазаре: Аа, ти мислиш да караш котлето на бутилки пропан-бутан и да отопляваш 70м²? Скъпо и голяма хамалогия, не си струва инвестицията. По-добре карай на ел.радиатори. Но щом си взел вече котела... Радиатори и тръби има ли поставени? В банята е неподходящо - има влага, предполага се, че ще пречи на електрониката. Слага се на външна стена и коминът се изкарва през стената. Колкото до "бомбата" - котелът е напълно безопасен и всяка година минава технически надзор. Ако има някаква опасност, това е от бутилките, но всеки от комшиите има поне по една в къщи, без всякакъв надзор, че и 20-30 годишни :default. Ако скоро ще има газификация на входа - има смисъл, ама иначе не виждам такъв.
    Конане не работя в сферата н а газовото отопление и климатиците и поради това ако има грешки то те са по -малко от твоите-просто не съм давал толкова съвети колкото ти и това не е свързано с работата ми.Силно се надявам и ми се иска да нямаш недоволни клиенти, а ако имаш такива и те си искат обратно парите да си си взел климатика обратно и да си им върнал парите, вместо да има казваш, че това е нормално за този модел или марка климатици и да стискаш парите или а им предлаш друг климатик с доплащане.
    Що се отнася до това в какво качество виж постовете на Polki в темата подово стенения дайкин и ето един негов цитат :"така казаха и "специалистите", че ще се справи без проблем с помещението - точно и поради тази причина взех този дайкин вместо два нормални климатика за същите пари...."Толкова за специалистите(на тях се доверявам само по отношение на това кой климатик има най-малко повреди и сервиз" и винаги съобразявам дали имат личен интерес и даваните съвети дали ги пречупват през него .
    Все пак няма лично отношение към никой от другите съфорумци и Моля да бъда извинен ако съм засегнал някой е непреднамерено.Ако не ме извините молбата остава висяща във въздуха.
    Аз няма личен интерес и НЕ ПЕЧЕЛЯ пари от продажба на климатици или газови отоплителни уреди не оспорвам технически познания а единствено се стремя да предлагам разумни решения.
    Все пак "Erare humanum est"
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #26
    Re:Климатик за вила
    Уважаеми justify,
    Ако беше чел подред, щеше да видиш, че газовите калорифери ги отричам, а препоръчвам газови конвектори - приликата е колкото между компютрите и компотите . И съм казал, че с тоя заделен бюджет питащата може да вземе 3 бр конвектори, като всеки е с мощност 5кВт, а не че трябва да вземе три. Може да си вземе 1бр и ако не я удовлетворява времето за затопляне - да добави още. Така или иначе трите са на цената на 1 климатик, а излъчват двойно повече топлина. Никъде не съм казал, че на пропан-бутан ще е по-евтино от климатик, дори напротив - казах, че е по-скъпо, но икономията за половин-един час работа (колкото ще е необходимо за подгряването на вилата) ще е толкова малка, че не си струва да говорим. След това се продължава на отопление само от камината. Колкото до твоя познат с търговското помещение - сигурен съм, че мога да му помогна да си намали сметките на газ, ако ме запознае със случая и да остане доволен и от отоплението на газ . За защитата от кражба - пак си го изсмукал отнякъде, защото всеки може да види, че изобщо не съм споменавал такова нещо. И изобщо - защо трябва да се оправдавам за това, че някой ми приписва всякакви небивалици - не знам
    Основната ми дейност е продажба и монтаж на отоплителни уреди и основно отпление на газ - и какво сега - да се чувствам виновен, че ти не печелиш, а аз печеля от това така ли . Ами ти пък взимаш пари от друго място, откъдето аз не взимам - ми срамувай се тогава и ти . С каквото ми харесва, с това се занимавам, а след като съм се специализирал с отопление на газ, се предполага, че имам някакъв опит, който мога да споделя - ако някой се интересува. Това дразни ли те? Смея да твърдя, че в този случай (със затоплянето на студената вила) има само 2 алтернативи - дърва (още една камина примерно) и газ. Всичко друго е чесане на езици и подвеждане. Пък собственика нека си избира разумния вариант - парите са негови.
    Dec 2007
    #27
    Re:Климатик за вила
    Уважаеми justify,
    Ако беше чел подред, щеше да разбереш че не съм търговец на климатици.С тези мои изказвания ако бях такъв наверно от глад щях да умра.
    Lazar,извини ме за плагиатството...
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #28
    Re:Климатик за вила
    В 70% от вилите в който съм бил тока играе толкова много, че компресора няма да издържи! И аз мислех за моята вила, но като падне на 100V и ...
    Ако нямате стабилен ток, изобщо не се замисляй за климатик!
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #29
    Re:Климатик за вила
    Имаше едни модели на ГРИИ бяха май дето издържат на 180 волта
    Nov 2007
    #30
    Re:Климатик за вила
    Има и едни, дето издържат и на 100V без трансформатор.....
  1. LG K-12AH BIO става ли за вила?
    От nikolaaaay във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 08-07-12, 14:58
  2. външна антена (за вила в балкана) ?
    От metesator във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-10, 18:28
  3. Търся вила под наем в северна Гърция за м.юни
    От daskala_63 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 05-04-08, 15:47
  4. Вила Рока - струва ли си
    От lada2107 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 15-10-07, 20:48
  5. Отопление на малка вила
    От Lupus във форум Отопление
    Последно: 22-09-07, 20:08
