Резултати от 1 до 13 от общо 13
Климатик с по-ниско вътрешно тяло
    Nov 2009
    търся си климатик с по ниско вътрешно тяло. Мястото което съм му харесал е над прозореца, но там перваза ми е само 285мм висок и съответно издирвам климатиче с размер 250-255мм височина на вътрешното тяло. Помещението е добре изолирано и с размер ~18 кв.м.
    Ако се сещата за определен модел - моля споделете
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик с по-ниско вътрешно тяло
    Произволен модел - само да си харесаш.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Не съвсем - моето МХИ например е 300 мм високо. Трябва да се внимава Има и вариант да го пуснеш малко да виси от трегера.
    Dec 2008
    Има климатик Fujitsu AWY-Z14LBC Вътрешно тяло, mm HxWxD 250х890х298 но е доста мощен за твоето помещение.
    За друг не се сещам.
  6. Moderator
    Nov 2006
    Да ти се намира място за един подов под прозорците точно? Мисля, че ще е много по-удачен вариант за около 1400 лв
    Nov 2009
    deian за подов доста се колебах, но просто няма място за него (3 врати, спалня на едната стена, гардероб на другата, 2 радиатора за парно)
    Разгледах доста климитици тези дни, но нито един не се вписва в търсената от мен височина и ценови диапазон - до 1500лв. с монтажа.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Sanyo D-U серия, D-S, D-T са високи 265 mm.
    LGC на Fujitsu са по 260 мм. Можеш да сложиш ASYA12LGC и работата заспива.
    Nov 2009
    И аз гледах LGC-то на Fujitsu и това е единият вариант
    другият който набелязах е Toshiba RAS-107SAV-E той е 250мм
    Май това са вариантите
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от Ice___Cool
    още един... Toshiba RAS-2518D - Размер на вътрешно тяло: 250 x 740 x 184 mm
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Този малко ми излиза извън бюджета 1500лв.
    що не си сложиш таванен ,има такива подходящи машини.. аз ако на тоз акъл купувам за спалнята ще е таванен щото сега така е монтиран че ми вее на леглото и е малко некомфортно
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    И сега ако ми кажеш модел на таванен климатик за 1500лв. цена няма да имаш.
    1800 лв е на Дайкин ,с някоя по непретенциозна марка ще се вместиш в бюджета
  1. Вътрешно тяло от климатик.
    От airfors във форум Купува
    Последно: 03-02-13, 18:52
  2. Купувам вътрешно тяло на климатик
    От tcviatko във форум Купува
    Последно: 26-08-12, 14:46
  3. Вътрешно тяло от климатик
    От julian7981 във форум Продава
    Последно: 13-08-12, 17:28
  4. Вътрешно тяло на Климатик Neo ACS24-HH-LIH
    От dani13 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 21-06-11, 00:43
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
