Резултати от 1 до 5 от общо 5
Идея за климатик за офис към 160 куб. метра?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Моля за идея за подходяща климатизация за офис. Размери: 5 х 11 х 2,90. Машините ще се ползват за отопление и за охлаждане. За предпочитане от високия клас. Изложението на прозорците е запад-север.
    Plovdiv
    Re:Идея за климатик за офис към 160 куб. метра?
    Два броя от FTXR42E/RXR42E Ururu Sarara - и ще почустваш комфорта....Успех с избора!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    В кой град е това, каква температура и колко оже да са шумни?
    Предполагам, че желаната температура е 21-22 градуса(при повече градуси служителите ги обхваща мърез/ленност).
    1.Първо предложение: два дайкина FTYN 60F(2 * 7kw-общо 14кв отоплителна мощност).Зимата когато е студено ще работят и двата, в преходните сезони и лятото единят.Ще са достатъчни да топлят и при -10 градуса, а няма както четох вчера един от търговците на климатици да пише, че при -10 градуса колите му не палели и той обявавал бедствено положение и освобождавал монтажниците и работниците докато се нормализират температурите.Отоплителната мощност ти е нужна за да е достатъчно топло, иначе ако не е ще има много и често боледуващи в отпуск поради общо заболяване.
    предимства:може би са по подходящи за търговски помещениея и средни и големи офиси
    Недостатъци:
    - е по големия шум от инверторните, но 33 децибела не е много за офис от 55 кв.м. двата около 3800-4000лева.
    - ще чистиш филтрите на всеки 10 дни(това е офис и има постоянно движение на хора и прах във въздуха;
    2.Втори вариант:
    дава генерала/фуджитсу/фуджи 14 НОКРИЯ 2* 6кв отоплителна мощност общо 12 кв.
    плюсове:
    -може би е по-тих(33 децибела, но има и тих режим)
    -самопочистващи се филтри(програмираш ги дв апъти седмично през ноща да се самопочистват и изхвърляш на 4 месеца контейнера с прах) тоест не ги мислиш и не отделяш време за тях.
    -УВ лампа и йонизатор "чистещи" въздуха в офиса от вируси и бацили;
    - лятото охлаждането ще е по приятно(имат нисък минимум при охлаждане и не духат студен въздух)-въздуха е приятно охладен.
    недостатъци: -по висока цена(общо към 5200-5600 лева);
    - ако се отварят често вратите и/или се държат дълго време отворени се губи инвертор спестяващия ел.енергия ефект и плащаш повече от обикновен климатик
    3.вариант колонен климатик(но ако имаш място и пространство пред него да духа)
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Те ще създадат по голям комфорт, ама да ли са подходящи за този офис?Пък и спред мен екстрите ще "устискат" не повече от 1 година 1г.6м. и след това телата за поддържане на влажност и други ще трябва да се сменят( ще са заплескани до степен правеща безмислено почистването им)
    Колко човек а ще работят в този офис и горе долу какво е естеството на работата( ако не е тайна)?Каква е формата на офиса?В кой град?
    По принцип смятам, че ако има повече хора и движение климатик с екстри като урура сарара няма много смисъл.Ако няма много хора-3-4 човека си струва.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Щом е офис едно от най удачните репения е касетъчни климатици.
  1. Външно тяло на климатик в остъклена тераса 7 на 1,5 метра
    От igmi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 97
    Последно: 28-10-16, 17:19
  2. КЛИМАТИК ЗА ОФИС 35 м2... НОВ ИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА
    От pironkov1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-13, 12:11
  3. МНОГО СТУДЕН ОФИС 35 кубика - ИЗБОР НА КЛИМАТИК
    От Здравко Генов във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 30-09-13, 02:17
  4. Климатик за 60 кубика офис
    От Beerzebub във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-06-10, 23:17
  5. Избор на климатик за офис 110 m3
    От Laudi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 24-06-08, 19:48
