Най-тихото вътрешно тяло?
Някой да знае дали има класация за най-тихо вътрешно тяло на машините от високия клас?
Гледам доста модели им дават 20-21 dB. Дали има по-тихи?
1. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZIX-S - 21 dB.
2. Daikin FTXR 28 EV1B9/RXR 28 FV1B9 URURU SARARA - 23 dB.
3. Toshiba RAS SAVPE/SKVPE 10 DAISEIKAI - 27 dB.
4. Toshiba RAS-107SKV-E / RAS-107SAV-E - 20 dB.
5. Fujitsu General, ASHB09LD Plasma - 20 dB.
Re:Най-тихо вътрешно тяло?
Първо този най-тих рези е за охлажадне. Трвябва да ги сравняваш при отопление. Тогава нивата са доста по различни. По принцип ниво под 25db(A) са си много ниски за режим отопление. Това са бай тихите режими за клиамтиците и не са мног покаателни, зашото неможеш да държиш климатика на нощен режим денонощно. Това е само за са през нощта. За това как е мерен шума има протокол в сервизното ръководство на климатика. Ако има различни неможе да се прави сравнение. Трябва да знаеш, че меренето на шума става в безехова камера. Шум от 20bd(A) е много ниско ниво. Даже е едва доловим. Ако си ходил редовно на дискотека няма да можеш да го чуеш. Фоновият шум е една много тиха стая обикновнно е около 40dB(A). Много рядно можеш да измериш по-нисък шум.
... Говорим за нощно време. За стаята на мъника? През деня не е от такова значение.
За това питам тук, защото много на заводски данни не вярвам. Тук има хора, които имат различни машини и всеки може да сподели как се спи ако са пуснати?
MHI е тихо, ама се форсира при включване, а той си се включва и изключва често. Така че не става според мен.
Сред 100-волтовите има много тихи, особено ако е за малка стая.
С риска да обидя накой, климатик на 100V не бих си купил никога!
Личен избор, твое право си е. Тогава вариантите ти не са много.
Съвет - тези шумови нива на най-ниска скорост да не са ти основен критерий. Направи си една табличка с quiet/low/med/high нивата на всичките модели и си избери като цялостна работа на машината.
Hint: правил съм го това, Дайкин и Фуджицу са най-добре като общ показател на всичките нива.
Да явно някъде там ще се насоча! Mitsubishi Heavy ZIX-S серията също е много тихо, но пък цената е доста повече от Fujitsu. За сега това ми е фаворита като цена - качество: Fujitsu General, ASHB09LD Plasma
Първоначално публикувано от Mega
Можеш да пробваш и sanyo, само че не знам дали има на 220 волта в България или всичко е на 100/110 волта?
Има и на 220V, но цената хич няма да му допадне....по добре да се спре на японски 100 волтов модел...
Aleks, човека се кълне, че не ще 100 волтова машина. :) Аз пък не бих си взел европейско Sanyo.
@Mega - надявам се разбираш че колко по-тиха е най-ниската степен на климатика,толкова по малко ще топли.От личен опит мога да кажа че Дайкин-а ми е изключително тих на Quiet и мисля че горе-долу е на едно ниво с най-ниската степен на Fujitsu General, ASHB09LD Plasma така че аз бих ти препоръчал един от двата.Не видях да си дал размери на стаята,но ако е по-малка и добре изолирана Фуджитсуто е по-добрия избор.
Първоначално публикувано от Kasap
Но за сметка на това си си взел още едно японско.Да ти е честита машинката и не забравяй да споделиш впечатления в темата за 100 волтовите :Drinks:
Re:Най-тихото вътрешно тяло?
Забравих да питам нещо! Тръбите са ми зазидани в стената и има пуснат 4-жилен кабел навън. Кои машини могат да работят с 4-жилен кабел? Защото Panasonic-а от офиса ми е с 5 жилен + един движилен, който си идва с него?
При инверторите връзката м/у вътрешното и външното тяло е с 4-жилен кабел. Твоят Panasonic е конвенционален.... затова и има 5 жила
Благодаря, значи всеки инвертор ми върши работа?
Все пак вземи предвид и размера на тръбите. Предполагам, че са ОК, но знае ли човек кой какво е намайсторил :))
