Резултати от 1 до 15 от общо 24
Най-тихото вътрешно тяло?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Някой да знае дали има класация за най-тихо вътрешно тяло на машините от високия клас?
    Гледам доста модели им дават 20-21 dB. Дали има по-тихи?
    1. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZIX-S - 21 dB.
    2. Daikin FTXR 28 EV1B9/RXR 28 FV1B9 URURU SARARA - 23 dB.
    3. Toshiba RAS SAVPE/SKVPE 10 DAISEIKAI - 27 dB.
    4. Toshiba RAS-107SKV-E / RAS-107SAV-E - 20 dB.
    5. Fujitsu General, ASHB09LD Plasma - 20 dB.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Най-тихо вътрешно тяло?
    Първо този най-тих рези е за охлажадне. Трвябва да ги сравняваш при отопление. Тогава нивата са доста по различни. По принцип ниво под 25db(A) са си много ниски за режим отопление. Това са бай тихите режими за клиамтиците и не са мног покаателни, зашото неможеш да държиш климатика на нощен режим денонощно. Това е само за са през нощта. За това как е мерен шума има протокол в сервизното ръководство на климатика. Ако има различни неможе да се прави сравнение. Трябва да знаеш, че меренето на шума става в безехова камера. Шум от 20bd(A) е много ниско ниво. Даже е едва доловим. Ако си ходил редовно на дискотека няма да можеш да го чуеш. Фоновият шум е една много тиха стая обикновнно е около 40dB(A). Много рядно можеш да измериш по-нисък шум.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Говорим за нощно време. За стаята на мъника? През деня не е от такова значение.
    За това питам тук, защото много на заводски данни не вярвам. Тук има хора, които имат различни машини и всеки може да сподели как се спи ако са пуснати?
  5. Moderator
    Nov 2006
    MHI е тихо, ама се форсира при включване, а той си се включва и изключва често. Така че не става според мен.
    Сред 100-волтовите има много тихи, особено ако е за малка стая.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    С риска да обидя накой, климатик на 100V не бих си купил никога!
  7. Moderator
    Nov 2006
    Личен избор, твое право си е. Тогава вариантите ти не са много.
    Съвет - тези шумови нива на най-ниска скорост да не са ти основен критерий. Направи си една табличка с quiet/low/med/high нивата на всичките модели и си избери като цялостна работа на машината.
    Hint: правил съм го това, Дайкин и Фуджицу са най-добре като общ показател на всичките нива.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Да явно някъде там ще се насоча! Mitsubishi Heavy ZIX-S серията също е много тихо, но пък цената е доста повече от Fujitsu. За сега това ми е фаворита като цена - качество: Fujitsu General, ASHB09LD Plasma
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Можеш да пробваш и sanyo, само че не знам дали има на 220 волта в България или всичко е на 100/110 волта?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Има и на 220V, но цената хич няма да му допадне....по добре да се спре на японски 100 волтов модел...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Aleks, човека се кълне, че не ще 100 волтова машина. Аз пък не бих си взел европейско Sanyo.
    Jun 2009
    @Mega - надявам се разбираш че колко по-тиха е най-ниската степен на климатика,толкова по малко ще топли.От личен опит мога да кажа че Дайкин-а ми е изключително тих на Quiet и мисля че горе-долу е на едно ниво с най-ниската степен на Fujitsu General, ASHB09LD Plasma така че аз бих ти препоръчал един от двата.Не видях да си дал размери на стаята,но ако е по-малка и добре изолирана Фуджитсуто е по-добрия избор.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Но за сметка на това си си взел още едно японско.Да ти е честита машинката и не забравяй да споделиш впечатления в темата за 100 волтовите
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Най-тихото вътрешно тяло?
    Забравих да питам нещо! Тръбите са ми зазидани в стената и има пуснат 4-жилен кабел навън. Кои машини могат да работят с 4-жилен кабел? Защото Panasonic-а от офиса ми е с 5 жилен + един движилен, който си идва с него?
    Mar 2008
    При инверторите връзката м/у вътрешното и външното тяло е с 4-жилен кабел. Твоят Panasonic е конвенционален.... затова и има 5 жила
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Благодаря, значи всеки инвертор ми върши работа?
  18. Moderator
    Nov 2006
    Все пак вземи предвид и размера на тръбите. Предполагам, че са ОК, но знае ли човек кой какво е намайсторил
  1. Друго вътрешно тяло
    От vrizas във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-09-13, 22:26
  2. Вътрешно тяло от климатик.
    От airfors във форум Купува
    Последно: 03-02-13, 17:52
  3. ПРЕМЕСТЕНО: вътрешно тяло за LG
    От Jackas във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 28-01-12, 20:52
  4. вътрешно тяло за LG
    От frick във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 10:54
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
