Избор на климатик за отопление на две стаи
Здравейте!Моля дайте ми съвет какви климатици да си купя за отопление на две стаи свързани помежду си със сводест отвор.
Стаите са с размери 16 кв.м всяка и височина 2.6 м.В къща на последен етаж в крайморски град където зимата по-принцип е по-мека.Едната стая е с изложение север-изток а другата изток-юг.С външна изолация и ПВЦ-дограма.Свода който ги свързва е с размери 180 см. височина и 90 см.ширина.Първо искам да попитам дали с един по-мощен климатик ще мога да ги отоплявам и двете и тоя модел става ли www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=193 . Ако не става с един тогава два от тия ще ми свъшат ли работа- http://www.termo-klima.com/bul/full_...почитам японски климатици на първо място ДАЙКИН но ще приема и др.предложения като марка напр.Хитачи или Фуджицу с висок КОП и обща цена до 3700 лв.
Re:Избор на климатик за отопление на две стаи
Може да стане и с един климатик, но той трябва да е по-мощен от този който си посочил и да е разположен срещу свода, за да може струята да достигне и до другата стая.
Ако искаш нещо наистина добро бих ти препоръчал - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=497 или http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=179
Ако искаш нещо малко по евтино може да се насочиш към http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=207
Варианта за 2 бр. клими по принцип не е лош, но за бюджета ти може да се вземат малко по-базови модели.
По-добре си сложи 2 малки - комфортът ще е по-голям. Вратата е тясна и топлото трудно ще ходи в другата стая. Ще имаш няколко градуса разлика в двете стаи.
какво ще рече по-базови модели?дай пример за някой модел
Първоначално публикувано от stenel
Базов т.е. няма толкова много допълнителни екстри.Ако ще слагаш 2 бр. добри моделчета са:
- http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=240
- http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/19-fujitsu-as-j22t
Благодаря за предложенията :bravo сега остава да открия читава фирма за доставка и монтаж в гр.Варна
Това е фирмата, няма да сбъркаш.... http://v-clima.com/ Може да прозвучи като реклама и се извинявам предварително, ако съм нарушил някакви правила....
Вулкан са добра фирма, но поне на сайта им не виждам да предлагат 100 волтови машини а stenel търси точно такива :)
да ,предпочитам 100 волтовите машини защото са с висок КОП но някой може ли да ми каже как стои въпросът с поддръжката им.......има ли части за тях и кои фирми могат да ги поддържат......
а ако сложа в двете стаи по един такъв дали ще могат да затоплят двете помещения свързани със свода http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
Да, ще можеш....
