Избор на климатик за отопление на две стаи
    Jan 2006
    Здравейте!Моля дайте ми съвет какви климатици да си купя за отопление на две стаи свързани помежду си със сводест отвор.
    Стаите са с размери 16 кв.м всяка и височина 2.6 м.В къща на последен етаж в крайморски град където зимата по-принцип е по-мека.Едната стая е с изложение север-изток а другата изток-юг.С външна изолация и ПВЦ-дограма.Свода който ги свързва е с размери 180 см. височина и 90 см.ширина.Първо искам да попитам дали с един по-мощен климатик ще мога да ги отоплявам и двете и тоя модел става ли www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=193 . Ако не става с един тогава два от тия ще ми свъшат ли работа- http://www.termo-klima.com/bul/full_...почитам японски климатици на първо място ДАЙКИН но ще приема и др.предложения като марка напр.Хитачи или Фуджицу с висок КОП и обща цена до 3700 лв.
    Jun 2009
    Re:Избор на климатик за отопление на две стаи
    Може да стане и с един климатик, но той трябва да е по-мощен от този който си посочил и да е разположен срещу свода, за да може струята да достигне и до другата стая.
    Ако искаш нещо наистина добро бих ти препоръчал - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=497 или http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=179
    Ако искаш нещо малко по евтино може да се насочиш към http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=207
    Варианта за 2 бр. клими по принцип не е лош, но за бюджета ти може да се вземат малко по-базови модели.
  4. Moderator
    Nov 2006
    По-добре си сложи 2 малки - комфортът ще е по-голям. Вратата е тясна и топлото трудно ще ходи в другата стая. Ще имаш няколко градуса разлика в двете стаи.
    Jan 2006
    какво ще рече по-базови модели?дай пример за някой модел
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от stenel
    Базов т.е. няма толкова много допълнителни екстри.Ако ще слагаш 2 бр. добри моделчета са:
    - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=240
    - http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/19-fujitsu-as-j22t
    Jan 2006
    Благодаря за предложенията сега остава да открия читава фирма за доставка и монтаж в гр.Варна
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това е фирмата, няма да сбъркаш.... http://v-clima.com/ Може да прозвучи като реклама и се извинявам предварително, ако съм нарушил някакви правила....
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    +1
    Jun 2009
    Вулкан са добра фирма, но поне на сайта им не виждам да предлагат 100 волтови машини а stenel търси точно такива
    Jan 2006
    да ,предпочитам 100 волтовите машини защото са с висок КОП но някой може ли да ми каже как стои въпросът с поддръжката им.......има ли части за тях и кои фирми могат да ги поддържат......
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Виж си личните.
    Jan 2006
    няма нищо там
  16. Moderator
    Nov 2006
  17. Тук е от
    Jan 2006
    а ако сложа в двете стаи по един такъв дали ще могат да затоплят двете помещения свързани със свода http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да, ще можеш....
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 13-12-14, 23:57
  2. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 09:29
  3. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 29-04-11, 23:40
  4. Избор на климатик за две стаи свързани с портал
    От wol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-09-10, 20:17
  5. Отопление на две стаи с 1 климатик + вентилатор ?
    От valtorosian във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-12-07, 14:43
