Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Здравейте на всички потребители,
имам нужда от вашата помощ за избор на климатик за спалнята си. Стаята е 3,5х4,6х2,5=40,25 м3, има външна изолация, PVC дограма с К стъкло, окачен таван с 5 см вата и северно изложение. Насочил съм се към следните модели:
FVXS25F/RXS25G подов монтаж
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
ASYB09LDC plasma
http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
Така като гледам и двата климатика имат достатъчно възможности, за да отопляват стаята - 40,25х0,06=2,415Kw
Предлагайте мнения, коя е по-добрата възможност - подов Дайкин или стенен Фуджитцу.
Поздрави
Аз си мислех за подов, особено за отопление мисля, че е добра идея. Може да се вкопае малко и в стената, но все пак заема място и пред него точно трябва да открито...
Здравейте. От известно време чета форума, и научих доста работи от тук, и сега е дошъл моя ред да се здoбивам с климатиче.Стаята ми е 20кв. с изолация и пвц дограма ,спрял съм се на 2 модела фудцицу ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASM и Panasonic CS/CU XE12LKE-3
, но се чудя кой от 2та да е :) бюджета ми е 1700лв. ако има нещо по добро предложете...
благодаря ви предварително.
Първоначално публикувано от Mr.CrazY
Без да се чудиш грабвай Fujitsu 12LDC.
Fujitsu-то е по-горен клас
MrD, вземи си подов ако стаята позволява. Иначе, както си разбрал, и двата ще те топлят добре.
благодя на всички... нямам място за подов това е лошото, значи да взимам Fujito, нищо че патрула на панасоника много ме зарибяваше, и го гледам, че го дават -30% икономия на енергия...пък за дизайна му нямам думи ..., но щом казвате,че Фуджито е по добре значи ще взема него..
Благодаря Ви,
все още оставам разколебан, но така ще бъде до момента, в които вече ми монтират климатиците. Високият минимум на Даикин ме плаши при тази моя малка стая, но пък в крайна сметка до колкото разбирам от форума, проблемите на тази машина са в пъти по-малко от Fujitsu, така че може би везната ще наклони към Даикина.
Като станат температурите под 10* няма да работи ON/OFF споикойно.Моито Мицубиши сега си спира ама миналата зима си работеше перфектно когато паднаха градусите под 10*-15* си заработи постоянно.Сега гледам разликата меду клима с висок и клима с нисък миниимум и смея да твърдя че когато Мицубишито спре мин. му е 1,1кв. Товибата продължава да работи но при настроени 22* вътрешна температура ми се струва че духа хладно
Гаранция че ще духа хладно, но някои го считат това за комфорт, ти щo се цепиш? :)
до new one.асолютно си прав.взех го но по опаковката не се разбира нищо.никакви йероглифи,нищо японско.едно мижаво стикерче на принтер"произведено в япония,официален вносител за бг,адрес и това е.отворих само вътрешното тяло.и там нищо което да ми подскаже какъв е.в сряда ще го монтират.така че след това повече.дано да е читав.
Ако някой може да помогне. Търся климатик за около 13-14 квадрата спалня(към 33 кубика). Стаята е с южно изложение, една външна стена с пвц дограма. Бюджета е 1000лева с монтажа и да не забравя ще се ползва предимно за отопление. За град София става на въпрос, мерси.
Най-евтиният сносен инвертор е този:
http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_20.html
надскача с 100 лв бюджета ти.
Иначе конвенционален:
http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_14.html
Ако държиш да е инвертор, то някоя Мидея... или по-добре втора ръка японски.
А като изключим цената PANASONIC CS/CU-UE12JKE този модел как би се справил :)
взимай, ще се справи.То според мен и 9-ката от същия модел ще се справи, но със 12-ката се презастраховаш за -30 градусовите ледници които идват зимата. :gun_bandana: :029:
П.П. Деяне -еми те колегите му казаха (за справянето), ама той слуша ли?!?! Да прави каквото си иска..Аз предпочитам. фуджитсу, дайкин, мицубиши Е или ХЕВИ.В по-лошия случай з а мои познати на които не им се дават/нямат пари бих препоръчал кериърhttp://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
или http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
или http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eral/asha07lgc
