Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
здравейте.преди дни имах въпрос за отопление на стая около 38-40 кв.метра.почти направих своя избор.спрях се на fujitsu awiz 14 lb nocria http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=184 сега видях този http://www.fujitsu-general.bg/cat_30_product_30.html има ли някаква разлика между двата.поне по показатели аз не мога да видя. а цената е с 220 лева по ниска.благодаря на всички
И двата са абсолютно идентични.Разликата в цената е просто защото едната фирма си е сложила по-голяма надценка :)
Няма разлика.Това си е същия климатик, но просто го продават под три различни търговски марки на фирмата производител FUJITSU GENERAL Ltd.
Ето тук го има и под марката Fuji Electric - http://www.fujielectricbg.com/articl...p?ArticleID=83
Доколкото знам тези модели се правят в завода в Китай, но не съм 100% сигурен :)
Първоначално публикувано от colin_bg
Трите марки под шапката на Fujitsu General LTD са с различни официални вносители за България - Fujitsu - Пингвин Ю.Н http://fujitsu.penguin-un.bg/index.p...d=26&Itemid=40 , General Fujitsu - Булклима http://www.bulclima.com/about , Fuji Electric - Темпех http://www.tempexbg.com/About.php
Отделно всеки официален вносител работи с различни дилъри в страната.
Забелязва се и разлика в цената между трите бранда, независима от надценката на търговеца.
Хубаво е да попиташ за монтажа - някои търговци предлагат различни промоции, като безплатен монтаж или някаква отстъпка за по-скъпите модели климатици.
П.п. До колкото ми известно Nocria се произвежда в Тайланд.
Първоначално публикувано от pi0neer
pi0neer в http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=184 си пище ясно с голями букви:
AWYZ14LB NOCRIA БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
Не пускай няколко поредни поста!
Когато имаш да добавиш нещо, редактирай последния си пост.
Крис
Вчера се разходих до Стройко 2000. Относно климатична домашна техника, почти нищо, иначе мотото на изложението е, че винаги може да напазаруваш с големи отстъпки. Аз лично видях 2 фирми, а цените им си бяха нормални, без някакви допълнителни промоции.
В крайна сметка вариантите ми са 09LD+12LD за 3300лв с монтаж или FTXS25G+FTXS35G за 3600лв с монтаж. Направи ми приятно впечатление лака на вътрешното тяло на 09LD Fujitsu, General не съм виждал, но може би и той е с подобен лак.
Фирмата която предлага Fujitsu каза, защо ще даваш тия пари отгоре, Fujitsu е the best, екстри-мекстри... Фирмата която предлага Daikin (не че ако купя Daikin ще е от тях) каза, Daikin е класа над тези плазми. Иначе и двете фирми, предлагаха и Daikin и Fujitsu. Аз не разбрах, различните фирми имат по-голяма изгода да продават една или друга марка или наистина ми казват субективното си мнение.
Първоначално публикувано от verywild
Здравейте, след известно четене във форума първоначално се спрях на Fujitsu 12 LGC,
но вкъщи имам дете с алергия и след още един мисловен напън реших да е 12 LD.
Стаята е около 20кв.м / 46куб.м., добра изолация, алуминиева дограма.
Дали не се презапасявам много с 12 LD?
Може да предложите и нещо друго до 1700-1800лв. с монтажа.
Първоначално публикувано от edi1
За тази стая с добра изолация и 09LDC ще ти стигне, ще имаш към 78 вата на кубик.
edi1, благодаря, значи и 9ка би ми вършилa работа.
Кой ще е по-добър избор за мен 12LDC или 09LDC?
И двата ще ти свършат работа, но 09 ти е достатъчен.Ако не са ти проблем парите, вземи си 12, ще имаш по-голям запас за студовете.
Отново благодаря, edi1. Тогава "скачам" смело на 12 :)
Бих взел 9-ката на твое място.
Да, достатъчна ще е, и с двата няма да сгреши.
Първоначално публикувано от Kasap
Какви ще са предимствата на 9-ката, освен по-ниската цена?
Кой от двата ще работи по-оптимално като разход на ток?
500w срещу 900w минимална мощност. За мен това означава по-комфортна работа. Според други колеги не така...
Разхода ти на ток ще е еднакъв и зависи от топлозагубите.Минимума и според мен е важед на комфортната работа, затова когато си сменях машините, взех долупосочените ТОШИБА и ДЖЕНЕРАЛ, които са с нисък минимум.09 ти стига, но ако се притесняваш, за твое успокоение можеш да си вземеш 12-цата.Аз бих взел 9-ката.Често я препоръчвам на приятели и до сега винаги са доволни от отоплението.При мен топли горе-долу такава площ в къща, даже стаите са две, че дори и по-голяма, която също е със стабилна външна изолация/8 и 10 см/.
