Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
Първоначално публикувано от vclima
По каталог ги дават, че FTX имат задвижка на жалузите за хоризонталното движение на въздуха.
vclima - разгледах внимателно каталозите в твоя сайт и никъде и дума не става за това. Нито има 3D движение,нито пък има втората функция на окото,ако беше така. Има само Ауто Суинг на големите ХОРИЗОНТАЛНИ клапи надолу-нагоре.Да не би да са сгрешили в превода от това...
В новия каталог на Дайкин за 2010 на 52 страница пише 3D air flow combines vertical and horizontal auto-swing to circulate
a stream of warm/cool air right to the corners of even large spaces.
но на 41 страница, където са дадени екстрите не фигурират като налични при FTX-GV серия.
Повече съм склонен да мисля, че го няма като екстра. Каталога не е изчистен още от грешки, то си го и пише PRELIMINARY
А иначе в каталога на модела, на който съм по-склонен да вярвам го няма като екстраhttp://v-clima.com/get_file.php?tabl..._images&id=835
Да,аз големия не съм чел подробно,но този малкия съм го "изял".Затова и така писах...Ще изчакаме да се появят,но силно ме съмнява да ги има и тези екстри,то направо ще си стане FTXS...И кой ще купува тогава по-скъпия оригинал?
Здравейте!Зачетох се в тази тема защото и на мен при предстои закупуване на климатик за отопление на стая 14.5 кв.м. и височина 2.6 м.Стаята е с две външни стени север-изток.Тухлена стена с външна изолация 5 см.стиропор и вътрешна изолация на тавана - 5 см.минерална вата.Спрял съм се на марката Дайкин кой от тези два модела ще ми свърши работа т.е. ще ме топли нормално през студените зимни дни -DAIKIN FTXS25G или DAIKIN FTXS20G ще е достатъчен.....Благодаря предварително!И още нещо живея до морето.....мисля че и това е от значение.....
20-ката е достатъчна,но и 25 да вземеш няма да сгрешиш.
+1
+1
Добър ден на всички, колебая се между Санйо ЕХ28Т или Тошиба 281ПДР, тъй като номинала на Тошиба е по-малък от този на Санйо, а в максимума също се различават Санчо има по-голям, както и външното тяло на Санйо е по тежко с 9кг. най-вероятно по-голям топлообменник. Стаята е ~52куб. метра без изолация (и в близко бъдеще не мисля да правя) с една стена към тераса с дървена дограма (стара) и част от другата стена е външна и има ПВЦ прозорец (3 камерна с К стъкло), останалите две стени са вътрешни. В големите студове (-10*/-15*С) когато не е пускано отопление за един ден в стаята е било 13*С, а в по-топлите дни (между 0*С и +5*С) е 17*С, това са предполагаеми външни температури от интернет. Даже се замислям ако има в наличност дали да не избера ЕХ36Т. Казвайте кой е по-добрия вариянт и ако може блу1, вален1, дейан, ванко68, провиго, александарс и лавшо, както и тези които имат въпросните модели или опит с климатици да ми помогнат в избора.
Не пренебрегвам останалите съфорумци и се извинявам ако се почувстват засегнати, че не съм им споменал никовете, а и няма как да изредя всички, просто от прочетеното съм разбрал, че споменатите са доста голям капацитет в областа на климатичната техника.
Благодаря Ви предварително!
Аз бих взел PDR, същата кубатура я превземам с 225GDR и няма проблеми а ти скачаш чак на 36Т :)) принципно е добре да се презапасиш (ако няма голяма ценова разлика и топлозагуба)
п.с. Някакси имам повече доверие на Тошиба, май съм пристрастен :-memnon
И двата климатика са ти достатъчни, и двата са прекрасни. Трудно ще ти кажа кой е по-добър.
Все пак, бих избрал Тошибата, заради по-високия APF (6.6 срещу 6.35) и заради новия тип компресор, който се влага в модела. Иначе и двата имат ниски минимуми (200 W отдаване за Тошиба срещу 100 W за Саньо) и високи максимуми (7.3 kW за Тошиба срещу 7.5 kW за Саньо). Номиналът е 3.6 срещу 3.2 в полза на Саньо. И двата имат екстри, които си заслужават. Изобщо сложен избор. И с двата ще забравиш, че имаш климатик. Сякаш по параметри Саньото леко дръпва напред :bravo, но е спорно заради възможностите на новия компресор на Тошиба.
Аз пък, няма да играя! :))
П.С. Дидо, пропуснал си един важен параметър - цената .
И двата климатика са предостатъчни за това помещение, като се има предвид споменатите условия. Лично моето мнение (на базата на това, че знам как работят тези машини), че с и двата модела бих казал има малко презапасяване. Но, както и да е. Ако финансите не са ти проблем, сри се на тошибата - класика в жанра...
Ще се хвана за думите на Aleksandars - според мен въобще няма презапасяване с тези модели за такова помещение. Да, може би ще са достатъчни , но не и пре-достатъчни. С една малка уговорка - не разбрах за кой град иде реч. От какво си правя изводите:
в нас отоплявам подобна стая (ок.50 куб.м), с една външна изолирана стена (3.5 м) и една стена (5.5 м) с остъклена тераса (винкелно, старо) , южна при това, с климатик с номинал 3.6 кВ и макс. 6.1 кВ (т.е. почти близки параметри до изброените). Да , справи се климатика тази зима и при -18, -20 градуса (Варна), не ме е оставил на студено, работи си перфектно, но усещам че при такива температури е почти на предела си, за да работи комфортно, а както съм писал, нямам големи топлозагуби. Миналата зима малката стена не беше изолирана още и определено се чустваше при голям студ разликата в близост до нея. Сега е по-добре.
Доколкото разбирам, при gnf топлозагубите ще са по-големи - неизолирана стена с прозорец, друга с остъклена тераса.... Сигурно ще се справят тези машини и при такъв кучешки студ, но определено няма да имат голям запас от енергия. Даже за Тошибата с този нисък номинал изпитвам малки съмнения, че няма да и е много добре при такива условия. За мен при така изложените обстоятелства минимума за номинал трябва да ти е 3.6, а 4 ще е бомба. И да има поне 6 кВ на максимум.
При мека зима няма какво да обсъждаме, но при такъв януари, като тазгодишния, ще е жалко да имаш скъп климатик и да не те топли добре.
Моят съвет е (без разбира се да го натрапвам) - по-добре си изолирай си стенните, че да не дадеш едни луди пари за такава машина и после да се чустваш пак некомфортно.
Благодаря Ви за съветите до момента, очаквам и още :ole
deian с какво компресора на Тошиба е по-добър от този на Санйо?
И този по-нисък номинал на Тошиба дали ще ми е достатъчен пре евентуални екстремни ситуации, като тези преди месец, няма ли да се товари повече компресора, защото при Тошиба се падат по 62 Вата на кубичен метър, докато при Санйо е 70 Вата, не е много голяма разликата, но си е разлика. Ако беше за снпалнята или кухнята , където имам изолация нямаше толкова да се двоумя, а и за тях вече съм направил избора си (Тошиба 221ПДР х 2). Както казах в близките може би 5-7 години не мисля да правя изолация на хола, тъй като ще купя 3 климатика наведнъж, нова ПВЦ дограма на терасата, ще се запушват фуги на покрива (като има обилни дъждове и топене на сняг има течове в двете стаи) и няма да имам достатъчно средства за външна изолация на целия апартамент.
