Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  Здравейте, от всички клими в подписа ми с удоволствие бих си купил пак Тошко, той бе единствения, на който не му чух гласа таз зима и нямаше проблеми с ниските темп. и мъглата а и най- икономичен. :yahoo: Като се има в предвид, че външното тяло стои на 50см. от главата ми и няма вопъл и стон. :)) а пък за филтрите да не говорим - само проверявам дали си върши работата. :-memnon
  Здравейте момчета.Имам едно въпросче към вас.Понеже братми иска да си вземе едно климатиче за 15 кв. средна стая - панелка със стара дървена дограма да ме насочите към някоя марка като мидея и моделче около 500 лв обикновен или инвертор който е изпитан и добър.Благодаря ви предварително.Ванко помагай
  brankicha, този бюджет е недостатъчен за свестна машина. Съвета ми е, братока да сложи още 200 пари отгоре, и да си вземе една хубавка японка /малко употребявана/.
				Първоначално публикувано от blue1
 В грешка си за климата в Япония. ....и това съвсем не е изключение. Климата в Япония е много по-тежък от този в България.
    +1
				Първоначално публикувано от Kasap
    +1 много по-добър вариант от безработна Мидеа на -10 С :))
  Е joro,е bul,твоята GDR има само един кусур,ако ти се оплачеш,значи че ние зимата сме ходили в гората за дърва.
				Първоначално публикувано от justify
 Касап прав си само дето аз на лампи много -много доверие нямам, пък били те и ултравиолетови.Предпочитам плазма филтър.
    Думам, да четеш, вуйче... ма ти предпочиташ да пишеш. ЕХ-ите след 2006-та имат и плазма. :Drinks:
				Първоначално публикувано от johny01
    Не се базикай с малката ми работлива Японка, angel всяка сутрин ходи да цепи дръва. :)) :Drinks:
    На твоето мнение в този форум най-много се доверявам. :god :godНе съм прочел досега твой пост с невярна информация...
Жалко, че 100-волтовите ги спират от износ от Япония.
 :Drinks:
  Ей  тук  можеш да погледнеш как изглежда.
А износа на японки, не е по-забранен, от колкото беше миналата година... :Drinks:
  За малко над 500 лв Panasonic UW 12 -не блести с нищо, но за паричките си е ОК. По- добре от Мидейката. Иначе надолу избор колкото щеш Нео, Беко, Санг, Бард и т.н.
  [Blue1 ако говореше за Гренландия безусловно бих се съгласил с теб, н о Япония е на същата георграфска ширина като България.Разликата между двете е че България е на Балканския Полуостров, а Япония отвсякъде е заобиколена от морета и океани.Вярно е че има много снегове, но това сами по себе си не означава драстични темпертурни колебания и задържането на ниски темпертури със седмици.
Аргументите ми че климата дори и на Хокайдо е по умерен от този в България са следните:
1.Твоето препращане към укипеда където е казано "Температурата на острова не надвишава 27°C, а времето е по-скоро пролетно." ясно сочи климата през повечето време от годината;
2.Ако там се задържаха 1 или повече седмици темпертури от порядъка н а -10 до -30 то през този период Япшония щеше да има "сухопътна връзка по море с ***** и остров Сахалин, който е по на север и също е руска територия.Засега "сухопътно-ледена" връзка не ми е известно да е съществувала, което ще рече че такива ниски темпертури в Хокайдо едва ли има често, а когато ги има са за кратко и това "краткотраене" на ниските темпертури не достатъчно на морето да замръзне.
3.да си спомним че през Втората световна война при -17;-19 -22 морето и езерата край Ленинград(днешен Санкт Петербург) са били замръзнали което е помогнало на руснаците за снабдяването да достигнат града чрез камиони по замръзналото море и езера.
[/quote]
Джъсти аз не искам да споря по климатични въпроси, но даже и от препратката която ти частично си цитирал е написано в какви граници варират температурите на остров Хокайдо, а що се отнася до моретата, то те наистина замръзват. Наистина прочети малко за климата на Хокайдо. Надявам се че не се обиждаш.
 [Blue1
    Не се обиждам.Няма претенции да знам всичко.В спора се ражда истината.Радвам се че има кой да ме коригира/поправя когато греша. :bravo :Drinks:
Така няма да заблуждавам потребителите четящи този форум.
  Явно пропускате един-два факта - че Япония освен островна страна е и планинска.Връх Фуджи е "само" 3776 м.Така отговара за екстремно ниските температури си идва от само себе си- горе високо в гората...А втория елементарен факт,пак в подкрепа на Джъсти - къде в света още живеят в хартиени къщички ??? Къде се спи на пода направо ??? В Япония,но не с температури от - 20,-30 гр...
  Здравейте, планирам закупуването на инверторен климатик това лято,който ще се използва основно за отопление.
 Особености на помещението
1.Южна слънчева стая.
2.Размери 3.50 * 5.50 ;височина 2.50.
3.а.Външна стена 5.50 * 2.50 със 5см. изолация от вътре,а от външната няма защото съседния вход е почти плътно.
3.б.Външна стена 3.50 *2.50 със PVC прозорец 1.60 *2.00 и врата 0.65 *2.00. Стъклопакет 24мм ,бяло стъкло. Изолация от вътре 5см,от вън 2см фибран. Терасата е остъклена.
4.Средна температура в студените зимни дни около +15* без да включвам отоплителен уред.В слънчеви дни температура +17* +18* .В най-студените дни когато на вън е -15*-20* в стаята не пада под +13*.
5.Съседите на долния и горния етаж се отопляват с печки на дърва.
 За климатика
1. 9BTU или 12ВТU ?
2.Очаквана температура +21*- +23* и повече.В края на лятото чакаме бебе :yahoo:.
3.Тиха работа на вътрешното тяло.
4.Икономичен.
5.Климатика ще работи без спиране есен,зима, пролет.
6.Бюджет до 1500лв
До тук съм се спрял на тези модели Fujitsu General - ASYA12LGC или АSYA09LGC ;Mitsubishi -MSZ/MUZ-GE25VA ,DAIKIN - ATHXS25E
Очаквам и други предложения
